Molenaarstrap zelf maken
Willi
27 okt 2016
77
10
Gisteren en vandaag gestart met het vandikte schaven en lamineren van de houten platen waaruit de treden zullen gemaakt worden.
Treden worden 30mm dik. Uit een gelamineerde plaat zullen om en om twee treden gezaagd worden. Planken werden koud verlijmd om geen lamello's te kruisen bij het verzagen van de treden.
Met betrekking tot het vastzetten van de gemonteerde trap in het trapgat heb ik wel nog een vraagje. In mijn geval is het trapgat een betonnen trapgat. Hoe zou ik de trap het best fixeren in het trapgat? Ik zou zichtbare schroeven liefst zo veel mogelijk vermijden...
6 dec 2015
2.791
944
Die heb ik vanavond nog eens op mijn gemak bekeken
Hoe stijl is jouw trap
hoe hoog en wat is de daadwerkelijke footprint die de trap in beslag neemt
Als je in mijn topic naar bericht 59 kijkt zie het schema met alle maten die je vraagt!
Succes met je verkenning!
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ah super, dank je
Als ik zo kijk dan is het verschil van trede 1 naar 3 (dus zeg maar telkens om en om links of rechts) niet zo heel groot
Kun jij met die trap ook nog (prettig) vooruit naar beneden lopen ?
6 dec 2015
2.791
944
De trap loopt goed, ook naar beneden. Mijn schoonzus gebruikt echter voor het vervoer van spullen voor haar atelier vanaf de zolder altijd een mandje. Geeft haar een zekerder gevoel. Ik begrijp je opmerking over de treden niet goed, je beloopt de trap net zoals een gewone trap, maar je moet altijd bij de eerste stap kiezen voor de goede brede trede, dan heb je om en om altijd een brede trede die je hele voet ondersteunt, zowel naar boven als beneden. Ik heb gemerkt dat als je stilstaat op de trap met beide voeten op een trede, je sneller en vergissing maakt in het weer kiezen van de brede trede, daar is het dus even opletten:rolleyes:
de waard 71
17 aug 2016
14
Dag Fons,
zeer mooi en leuke Felder machine. Motiveert zeker tot starten van een project, heb er helemaal zin in! Vraag, waarom lijm je de bomen, kon je de balken niet zo kopen, of misschien kostentechnisch een betere oplossing? Hoe dik zijn je bomen en treden?
gr,
Marcel
6 dec 2015
2.791
944
Ik heb gebruik gemaakt van de courant beschikbare maten bij Bouwmaat, is SLS van 38mm dikte, de ronde hoeken er afgeschaafd. Mischien iets duurder, maar in dit geval was het motto: “gang is alles” :rolleyes:
treehugger
15 jan 2017
17
Beste Athanor, ik heb je post aangaande molenaarstrap gezien en het sprak me zeer aan. Ik moet zelf een steile trap maken en ik vroeg me af hoe hij je nu bevalt?
6 dec 2015
2.791
944
In bericht 42 en 66 hierboven kun je de ervaringen met de trap lezen, die zijn goed onder de kanttekeningen die daar zijn beschreven!
seb
8 feb 2013
919
Anzegem
Fons, als ik vragen mag, die klemmen (op de ronde gasbuis), waar heb je die gekocht (of hoe noemen die)? Ik heb deze nog nooit gezien! Ik ken wel de variant waarbij er 1 deel op het uiteinde van de buis bevestigd is door draad op de buis te trekken, maar bij jou kan je blijkbaar beide klemhelften verschuiven over de buis... Dit lijkt me een interessant systeem!
rmenkveld
7 mrt 2015
1.702
101
Utrecht
Verrekte goed gezien, dat zijn inderdaad mooie klemmen!
(Fons, thanks voor het zoeken :))
Musicus
4 sep 2019
1.175
870
Ulvenhout
Ik ben nu bezig met een rechte steektrap en heb een mal gemaakt om de treden te frezen in de trapboom. De mal steekt in het eerst gefreesde gat om zo dezelfde afstand te houden tussen de treden. Voor de trapboom aan de andere kant moet ik natuurlijk een 2e mal maken omdat deze in spiegelbeeld is. Maar hoe krijg ik nu precies dezelfde afstand tussen de treden? Dat is echt moeilijk op te meten.... Ik heb nu toch een klein verschil en na 14 treden gaat dat wel optellen.
Of heb jij de freesmal bij iedere trede met de hand geplaatst?
2.625
Ik teken de nesten eerst op beide bomen af en gebruik de aftekening om de mal te positioneren. Daarmee voorkom je dat je fout op fout stapelt. Je wil niet dat na 13 treden je aan de ene kant nog 20 cm hebt en aan de andere kant maar 17. Als je een trap met stootborden maakt, wil je helemaal weinig afwijking hebben.
Waarderingen: Athanor
6 dec 2015
2.791
944
Inderdaad is de boodschap hier om eerst alle treden in spiegelbeeld af te tekenen en dan de mal per groef positioneren en de groef te frezen. Zie deze foto waarbij de bomen tegen elkaar liggen, op die manier heb ik ze ook afgetekend.
Succes! Fons
Waarderingen: Scheppie
AvdLinden
30 apr 2014
454
94
Ik had dat op dezelfde manier bedacht. Ook bij mij verliep dat meer dan gewenst dus alles maar afgetekend. Dat werkte een stuk beter,
