Pagina 1 van de 5 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 45
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Nuenen bij Eindhoven
    Berichten
    131
    Zaagblad uitlijnen van zaagtafel
    Ik zit in dubio over de uitlijning van het zaagblad van mijn zaagtafel.
    De fabrikant (Mafell) geeft op dat het blad naar achter toe iets (0,02 ~ 0,05mm) van de haakse snede afstaat.
    Argument is dat je dan aan één zijde altijd een perfecte snede krijgt en dat de achterzijde van het blad niet in de 'goede' snede kan happen.
    Maar dat wil zeggen dat hij aan één zijde van de snede dus aan de achterkant van het blad er nog wat afhaalt.
    Op diverse sites lees ik echter dat het blad in beide richting, verticaal en horizontaal zo recht mogelijk moet staan.
    Nergens vind ik echt uitsluitsel wat nu standaard is.
    Wat is jullie ervaring of gebruik?
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Je stelt je zaag toch af volgens je zaagsnede? Dan mag je zaagblad nog zo schuin staan als het wil, dat maakt niks uit (we hebben het hier dus over een verschil van 2 honderdsten van een millimeter), zolang hij verticaal maar loodrecht staat.
    Daarbij, 2 honderdsten van een millimeter: nog niemand gezien die hiermee een probleem had
    Senior Member
    Ingeschreven
    Nov 2011
    Locatie
    Deventer en Rotterdam
    Berichten
    208
    Hoosterw,
    ik heb dat verhaal ook gehoord: de opgaande tanden van het zaagblad worden aan de rechterkant van de zaagsnede weggehouden zodat daar alleen de neergaande (snijdende) tanden de zaagsnede maken.
    Dat betekent dat de zaagsnede aan de linkerkant wel door de opgaande tanden kan worden geraakt.
    In het algemeen is het ook goed gebruik dat het te zagen deel aan de rechterkant (tussen zaagblad en gelei) wordt gehouden.
    Ik heb dit echter nooit nagemeten.
    Met vriendelijk groet,
    Ernst Kühne
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    131
    Het probleem onstaat als ik bv een rechte lat will zagen van zeg een paar mm uit een bredere lat.
    Dan moet ik eerst links zagen om een zijde schoon te krijgen. Dan mijn aanslag helemaal ombouwen naar de andere zijde en dan rechts zagen.
    Als ik dan een tweede lat wil zagen moet ik alles weer herhalen. met eventueel instel afwijkingen als gevolg.
    Zeer omslagtig.
    Ik heb dit opgelost door eerst alles aan één zijde overmaats te zagen en dan om te keren en alles op maat te maken. dat werkt ook. maar ik zie vaak dat het ook ander kan
    Laatst gewijzigd door Hoosterw; 21-01-15 om 23:21.
  5. #5
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    131
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door ErnstKuhne Bekijk Berichten
    Hoosterw,
    Precies wat ik bedoel!
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Hoosterw Bekijk Berichten
    Zeer omslagtig.
    Stel: je wil een lat van 30cm verkrijgen uit een lat van 40cm.
    Je stelt je geleider (rechts van de zaag) in op 30cm.
    Je zaagt eerst een 'schone' zijde aan je lat (links van de zaag). Hoeveel je er af doet maakt helemaal niets uit, zolang je meer dan 30cm overhoud.
    Daarna zaag je je lat op 30cm tussen het zaagblad en de geleider.
  7. #7
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    131
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Rhynix Bekijk Berichten
    Hoe kan ik links een 'schone' zijde haaks en recht zagen zonder geleider? die zit namelijk rechts dan.
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Izegem, België
    Berichten
    607
    Zopas nog eens je opmerking gelezen, en nu valt mijn euro: je wilt een plank over de lengte zagen
    Dan moet je eerst een kant recht schaven, en dan je geleider gebruiken.
    Een kromme plank kan je niet eerst langs 1 kant mooi zagen met de geleider, want blijft hij krom.
    Tenzij je met een slede werkt en/of jig.
  9. #9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    131
    Ik heb een roltafel, dus dan maak ik eerst één kan recht. Dan haal ik de geleider van de roltafel en zet hem vast op de tafel en wil ik stroken gaan zagen.
    Omdat ik vaak meerdere stroken wil zagen van bv een balk, is de oplossing dat ik ze eerst allemaal met 1 zijde schoon overmaats zaag, dan de geleider aan de andere kant op maat zet en de 'vuile' zijde op maat maak. Iets omslachtiger, iedere strook 2x zagen. Terwijl ik eigenlijk met 1x zagen klaar zou willen zijn per strook.
    Dank voor je hulp iig
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Mar 2014
    Locatie
    Berichten
    131
    Nou ik ben weer een stapje verder. Het blijkt een beetje 's lands wijs, 's lands eer te zijn.
    In de US is het 'common' dat de bladen dus meestal 100% parallel staan terwijl in europa de opkomende tanden vaak weggehouden worden van de snede. Zoveel wijzer geworden op de amerikaanse fora. Maar... dat is consumenten markt.
    Van de week was ik bij mijn houthandel daar heb ik het dus ook maar eens gevraagd en daar staat (een computergestuurde professionele tafel) het blad dus op een duizendste parallel.
