Resultaten 1 tot 9 van de 9
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    421
    houten zuiger handpomp
    Voor de restauratie van een waterpomp wil ik de zuigerklok met klep vernieuwen.
    Vermoedelijk is dit eik, maar het hout is zover uitgeloogd dat ik het niet kan herkennen.
    Welke houtsoort is het meest geschikt om een nieuw stuk te draaien en gebruik ik dan best vers nat hout ipv gedroogd?
    De kern van de zuiger is hol en bovenop zat een houten klepje aan een stukje leder (afsluiter).
    Zorg ik er best voor om de kern van een houtblok uit te boren zodat de groeicirkels concentrisch met de buitenzijde van de zuiger lopen?
    Wie heeft hier ervaring mee?
    jan
    Ik heb eens een 19e eeuwse raamspuit gerestaureerd. De zuiger hiervan was van cederhout.
    Je zou in jouw geval ook met pokhout kunnen gaan werken.
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    421
    van pokhout had ik nog nooit gehoord,
    in het midden van België hebben we niet veel te maken met scheepstoepassingen...
    maar ik heb het even gegoogled en het zou driemaal langer meegaan dan bronzen lagers....
    hoe goed gesmeerd deze dan ook mogen zijn
    maar het is moeilijk te verkrijgen omwille van exportverboden, lees ik
    nu, bangkirai e.d. hebben toch ook een olieachtige substansie, niet?
    kan dit ook gebruikt worden?
    in het geval van de oude zuiger zat er een lederen lap rond de zuiger
    en deze deed dienst als dichting
    welke inheemse houtsoort werd er vroeger in onze contreien gebruikt?
    Wat op de foto te zien is noemt men een pompemmer, daaronder zit het pompslot, wat zorgt voor het vacuum onder de emmer. Voor alle houten onderdelen in het pomplichaam geld dezelfde eis, "nat houden" De vroegere houten pompen werden soms van Grenen gemaakt, maar ook (witte)Abeel, Populier, Wilg, Eik en Iep, etc. werden ervoor gebruikt. De pompemmer mag ook gerust uit een van deze houtsoorten gemaakt worden, als de pomp dagelijks gebruikt word blijft de emmer in,of onder water en krijgt houtrot geen kans. Hier in de streek werd meestal Iep gebruikt voor emmer en slot, leder en vlaskoord deden dan dienst als dichting. Er zijn talloze scheepspompen gekend waarbij het pomphuis uit een complete boomstam vervaardigd werd, schors inclusief.
    Het hout voor de (nieuwe)emmer moet dus (zeik)nat zijn, en best kwartiers gekliefd (zonder hart) alvorens te draaien. Uitgangsmateriaal is een stuk rondhout met mooi gelijkmatig verlopende jaarringen.
    Alle bevestigingsmiddelen best uit koper, brons of rvs.
    Als de pomp een tijdje niet gebruikt word is het best om de emmer uit de pomp te nemen en in een emmer water te zetten, of als de emmer in de pomp blijft zitten, regelmatig de pomp op te gieten, zo blijft de pompemmer afgesloten van zuurstof en krijgt rot geen kans, en werken van het hout is dan ook uitgesloten.
    Een pompemmer word dus best vervaardigd uit een taaie houtsoort, de natuurlijke duurzaamheid ervan is niet van tel. Daarom ook de keuze voor ietwat vreemde houtsoorten als Populier, wilg en Abeel.Deze houtsoorten zijn zelfs beter dan eiken geschikt om een emmer uit te vervaardigen, taaier weet je wel. Eik heeft één zwak punt hier, de aanwezigheid van nogal uitgesproken mergstralen.
    Deze (rare) houtsoorten werden al in het boek "Aeloude en hedendaegsche Scheepsbouw en Bestier" (1671) van Nicolaes Witsen beschreven, en zijn later bij diverse scheepswrakken ook gevonden
    Het werkt(e) dus wel, het vraagt enkel van de hedendaagse gebruiker wat discipline, vroeger wist men niet beter, en was het nathouden van een pompemmer een doodnormale zaak, daar stond men niet echt bij stil, het hoorde gewoon zo.
    André
  5. #5
    Kijk zo leer je weer wat.
  6. #6
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    421
    Hoola André,
    Dat is interessant!!
    En ja, dat zijn ogenschijnlijk vreemde houtsoorten...
    In dit geval veronderstel ik dat het pompslot bovenaan zat, een houten klepje, gelijk aan de binnendiameter, en met een lederen lapje vastgezet.
    Alles lag wel los in het pomphuis bij de demontage, maar bovenaan zijn nog nagelgaatjes zichtbaar.
    Of zie ik het verkeerd?
    Het is juist dat het nathouden van de pompemmer het grote probleem zal zijn en blijven.
    Alhoewel... nu het drinkwater al zoveel duurder is geworden, en nog duurder zal worden, wordt het gebruik van putwater wel weer populairder.
    Nogmaals dank.
    jan
  7. #7
    André = de vleesgeworden Woodworking encyclopedie. Wat een kennis !!!
    Groeten, Ekko
    "In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk. In de praktijk wel..."
  8. #8
    Senior Member
    Ingeschreven
    Dec 2012
    Locatie
    betekom belgië
    Berichten
    421
    Gelukkiglijk zijn er zo niet teveel als André...
    Hoeveel kennis zouden we dan niet voorgeschoteld krijgen.
    Het is toch plezant om wat achtergrond mee te krijgen.
  9. #9
    Hallo Jan,
    pompemmer en pompslot zijn twee verschillende onderdelen van een pomp, beide zijn voorzien van een doorboring welke kunnen afgesloten worden door een flexibel membraan (leder of rubber klepje met klosje erop) Beide onderdelen zijn essentieel voor de werking van een (aanzuig)pomp.
    Het pompslot sluit onderaan het pomphuis de aanvoerleiding uit de waterput af, als de pompemmer naar boven gaat ontstaat tussen beide een vacuum, dit vacuum opent het membraan in het slot en het water word opgezogen. Bij het naar beneden gaan van de pompemmer sluit het membraan van het slot door de waterkolom erboven en het membraan in de emmer gaat nu open zodat het water wat tussen slot en emmer zit bovenop de emmer komt te staan die het bij de opwaartse gang naar buiten transporteert.
