Pagina 1 van de 7 123 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 62
    Question Wat voor winkelhaak heb jij het liefst?
    Hoi Forum,
    Ik wil een paar nieuwe winkel/blokhaken kopen.
    Niks speciaals dacht ik, ene waarbij het handvat dikker is dan het lineaal deel, dat dan als aanslag fungeert.
    Een kleine en grotere 30+cm; als het kan met een lineaal; liefst volledig uit metaal ivm meerdere kleine ateliers met verschil in vochtigheid.
    Nu valt me op bij de bekende duitse internet speciaalzaken, dat de keus enorm groot is... in PLATTE winkelhaken.
    En dat snap ik niet, zie ik wat over het hoofd?
    Dat is toch helemaal niet handig om een lijn te trekken oid?
    Er zijn wel wat uitzonderingen, namelijk de kleine haken, in de extreem dure hoek.
    (80+ euro, en die extreem haaks zijn)
    Wat voor een haak heb jij het liefst?
    plat
    plat
    niet plat, geen lineaal, te klein en te duur wel mooi
    Senior Member
    Ingeschreven
    Jul 2012
    Locatie
    Nieuwegein
    Berichten
    1.042
    Ik ben gebruiker en fan van deze haken van Bahco: klik. Dit omdat ze vlak zijn met eek smalle, lage aanslag. Maar ik ben wel aan het denken over een goede combinatie haak zoals deze. Alleen dan een goede.
    Heel vaak de starret en zou die voor geen .....willen missen. Niet alleen voor aftekenen maar ook voor hoogte zaagblad/frees enz..
    veelvuldig dit blokhaakje in de kleine maat. Handig en zuiver.
    Minder vaak de blokhaak met een lengte van 50cm
    Voor zwaluwstaarten dit blokhaakje
    Dit was mijn eerste maar die stond niet zuiver haaks. Met een centerpond wel haaks gekregen. Vind het eerlijk gezegd een miskoop. Kan ook zo zijn dat alleen dit exemplaar niet zuiver was. Zou in ieder geval even testen alvorens tot aankoop over te gaan.
    Dit type onlangs gekocht omdat ik het niet kon laten vanwege de paar euro's. Handig voor het ruige werk.
    Verder nog een zweihaak, passer, liniaal, gradenboog , slaglijn en niet te vergeten de duimstok Daar doe ik het voorlopig mee.
    Laatst gewijzigd door Huib; 03-10-14 om 06:48.
    Ik heb er verschillende soorten blokhaken, een heel kleintje dat op het HMC veel werd gebruikt, maar het meest gebruik ik mijn combinatiehaken van Stanley (de oranje)
    http://www.ijzerwarenunie.nl/zoek_so...combinatiehaak
    Niet helemaal zo perfect als die van Starrett qua afwerking, maar door het prijsverschil ben ik er wel heel blij mee.
  5. #5
    Starrett combinatiehaak voor bijna alle grote dingen, daarnaast een klein blokhaakje en een soort mini Starrett.
    Eerste een Stanley ding gehad, maar die was waardeloos. Zo'n Starrett is inderdaad een uitgave, maar ik gebruik 'm dagelijks.
    , dus een verantwoorde aankoop.
  6. #6
    Ik heb een Moore&Wright combi (Starrett-achtig), zo'n Japanse driehoek als hierboven, een klein blokhaakje met messing handvat en stalen lineaal, een 150mm met een aluminium handvat. En ik ben nu net bezig om een mahoniehouten exemplaar a la Moxon te maken en die krijgt later waarschijnlijk nog een grote broer in de vorm van een 'layout square'.
  7. #7
    Ik doe het meeste met deze:
    De T markeer liniaal in Incra, te koop bij gereedschappro http://www.gereedschappro.nl/overig/...-metrisch/1669 in NL en ook in duitsland bij dieter schmid : http://www.fine-tools.com/ Je kunt de T verschuiven door de boutjes even wat los te draaien. Soms heel handig. Als je deze niet kent moet je echt even youtube checken over er mee werken, gaat echt heel lekker:
    https://www.youtube.com/watch?v=GBLjLrnwlig
    Na maanden de 15cm versie heel veel te hebben gebruikt heb ik er nu ook de 30cm variant bij en daar heb ik erg veel plezier van.
    Heb ook een los lininaaltje van 15 cm zonder de 't' balk erg makelijk om om dingen te leggen om op te meten maar ik gebruik hem wel veel minder dan de T versie.
    En heb ook zo'n hoek af meet liniaal, wederom erg handig maar niet zo vaak in gebruik als de T
    Daar naast gebruik ik heel veel zo'n mini blokhaakje van scala, komt bij MZS vandaan was maar iets van 9 euro ofzo, vind het niet erg dat er geen cm shaal op staat daarvoor gebruik ik die T liniaal..
    Deze heb ik voor het grotere werk, gebruik ik niet wekelijks maar is soms toch wel heeeeeel handig om te hebben. Komt ook bij MZS vandaan, en wederom spot goedkoop iets van 6 euro ofzo. Hij is iets van 40x60 cm en heeft geen 'aanslag'
    Dan heb ik ook nog een digitale hoekmeter/ waterpas van CMT maar deze word onder allerlei merken verkocht oa. Peaktools, heb hem niet vaak nodig maar toch erg handig op zijn tijd.
    Ik houd dit topic nog even in de gaten, ben nog opzoek naar een goede zweihaak!
  8. #8
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Huib Bekijk Berichten
    Ik heb die ook onlangs gekocht, volgens mij is mijne wel gewoon behoorlijk zuiver. Bevalt me wel goed, er zit nog zo'n oranje pinnetje aan die ik kan uitsteken zodat dat dikke gedeelte blijft hangen. Het is ook wel een degelijke uitvoering. Dat schuifbare schrijfhulpje vind ik dan weer niet zo'n meerwaarde. Ik heb er eentje van 35 cm dus is wel een beetje lomp voor het meeste aftekenwerk; ooit wil ik nog wel een klein blokhaakje erbij.
  9. #9
    ik gebruik het meest deze:
    http://www.amazon.com/Swanson-Metric.../dp/B000IOCN8U
    en
    http://www.baptist.nl/houtbewerkers/...tekhaak-150-mm
    maar goed, ik doe ook zelden fijn werk. Ik heb wel deze, en die is prima, alleen een beetje onafgewerkt maar wel goed haaks.
    http://www.baptist.nl/houtbewerkers/...kelhaak-150-mm
    Take that rage, put it on a page
    Take the page to the stage, Blow the roof off the place!!!
  10. #10
    Senior Member
    Ingeschreven
    Oct 2012
    Locatie
    Gem. Winsum (Groningen)
    Berichten
    1.633
    De Starrett.
    Toen ik net begon te neuzen op dit forum en net met fijn houtbewerking begon en hoorde wat een Starrett kostte dacht ik dat alleen gestoorde mensen zo'n ding zouden kopen.
    Nu denk ik: had ik eerder moeten kopen. :-).
    Daarnaast heb ik een heel klein blokhaakje zonder maatverdeling. Ik zou eigenlijk nog een tussenmaat en een zo"n driehoek als Swave hierboven noemt, lijkt me nog iets om erbij aan te schaffen.
    mvg
    klaas0639
