Beste Albert,
ik ben ook in het bezit van deze zaag. Jij postte deze foto, kun je me vetellen waar dit voor dient?? Ik heb me suf bedacht, maar het heeft naar mijn mening geen enkele functie?
Ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden over deze zaag, even een paar vraagjes als het mag.
1 er zit met ontspannen zaag beweging op het bovenste wiel, klopt dat.
2 het onderste wiel loopt niet juist waardoor de zaag een behoorlijk gekartelde zaagsnede achterlaat. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat het asje krom is, kan dat of stel ik niet goed af? Is het uberhaupt wel af te stellen.
sinds vorige week kan ik de zaag amper belasten of de zaag stopt, maar de motor draait door, enig idee wat dat kan zijn.
wellicht zijn er meer gebruikers die mij wijzer kunnen maken? Alle reacties welkom.
groeten Albert
Hallo Ad,
0. Wat je op de foto ziet...
De Scheppach VARIO 32 heeft een vario poelie waardoor je traploos de snelheid kunt instellen. Dit instellen doe je door a. de knop op de foto los te draaien, waardoor je b. de hendel bij de motor kunt verstellen. Na het bereiken van de gevraagde snelheid dien je c. de knop op de foto weer aan te draaien. LETOP: Dit alles dien je met een draaiende motor uit te voeren, zodat de vario poelie kan 'bewegen'.
1. Het bovenste zaagwiel kan lichte speling hebben. Als deze speling te groot is, kan a. het gat van het zaagwiel waar de as doorheen gaat uitgesleten zijn (het zaagwiel is van giet aluminium... de as van staal. Dus de as zal niet snel slijten) b. de schijf welke direct achter de borging geplaatst is op de as te dun zijn. dit kan verholpen worden door een ietswat dikkere schijf te plaatsen.
2. Het onderste zaagwiel kan voor zover ik weet niet worden afgesteld. Indien dit niet 'recht' loopt is er mogelijk een probleem met de lagering van de as of het onder punt 1a genoemde uitslijten van het gat van het zaagwiel. Het zaagblad dient afgesteld te worden met het bovenste zaagwiel, door bovenop de machine de knop aan te draaien. Het kan gebeuren dat door aanzetting van (fijn) houtstof dit deel blokkeerd, waardoor het bovenste zaagwiel niet meer correct kan worden aangedraaid. Zorg dat dit deel altijd wrijvingsvrij loopt.
Dan heb je nog de afstelling van de zaaggeleiding aan de bovenzijde van je werkblad en aan de onderzijde van je werkblad... let op dat de lagers welke hier geplaatst zijn wrijvingsvrij lopen en correct zijn afgesteld.
Het lopen van de motor en het niet zagen van de lintzaag kan duiden op het slippen van de lintzaag op de zaagwielen. Zorg dat de zaagwielen vrij zijn van vastzittend (fijn) houtstof, vet, lak, hars en/of andere verontreinigingen. Mogelijk echter is de vario v-snaar (riem) versleten.
Succes,
Woodmann
