Heb tijd lang met 2 verschillende Starmix zuigers gewerkt.
Een vriend van me had er ook een in zijn werkplaats, en gebruikte die dagelijks.
Totdat er wat stuk ging aan de stofzuiger en Starmix dus geen reserve onderdeel had.
De sluitingen die de motor bevestigen aan de opvangbak waren bij hem na 1 jaar kapot, en ook die waren destijds niet los leverbaar.
Het grote nadeel van deze modellen vond ik dat het enorme grote ronde filter rond om de papieren zak zat, halfvol en je kon de zak al vervangen, raar is dat hij zonder stofzak het beter deed.
Ik vond de onderdruk en ook de lengte slang (1,5m) niet doeltreffend.
Ooit een langere andere slang van 2 meter er op aan gesloten en had flink wat minder zuigkracht.
Bij de Starmix gebruikte ik ongeveer 12 zakken per jaar. Het is nooit gelukt om de zakken helemaal vol te krijgen.
Ja ok met fijn schuurstof maar met freesspanen niet.
Schaaf krullen opzuigen van een handschaaf was bijna niet te doen. Die kon ik sneller met een bezem vegen
Als je weinig te besteden hebt voor een stofzuiger dan zijn de goedkopermodellen misschien het overwegen waard.
Maar de Festool Cleantex CTL26 E, blijft zuigen tot de zak echt super vol zit, ik gebruik 5 a 6 standaard zakken per jaar.
Zak vol, hub in de afvalbak, geen gedoe met los stof wat rond dwarreld als je de zuiger leegt.
Ik heb hem nu geloof ik 2,5 jaar en gebruik nog steeds dezelfde filters.
Vooral de auto start functie is erg handig. En de rem om de stofzuiger tegen wegrollen te gebruiken.
De Mac uitstoot is prima. De Startmis was destijds een stofuitblazer.
Ik gebruik met met twee slangen van 3,5 meter een D36 gekoppeld aand een D27, hij blijft prima zuigen met frezen en zagen.
Er zit dus 7 meter slang aan.
Had eerst twee d27 van 3,5 meter maar dat werkte mindergoed met freesspanen en met houtkrullen van een handschaaf. Een daarvan was de plug-it slang en die heeft een kleinere binnen diameter.
Die Plug-It raakte daar mee verstopt.
