HMPE 1000, plastic waar zelfs de Woodworker blij van wordt.
wijn
11 feb 2016
52
34
Arnhem
studiowijn.nl
Ik zocht online een methode om de dwarsgeleider van de zaagtafel te voorzien van een “zero clearance” uiteinde zodat deze met 0 speling langs het zaagblad loopt. Met kunststoffen heb ik een haat-liefde verhouding omdat ze soms wat lastig te bewerken zijn. Ze splinteren, smelten, stinken en/of slopen je gereedschap.
Voor dit projectje kocht ik voor een paar euro een stuk HMPE en dat bleek juist een feest om mee te werken. HMPE, hoog moleculair polyethyleen is prima te zagen, frezen en schaven. Het neemt geen vocht op, is vormvast, en zo glad dat het tegen je zaag ook niet verbrandt of slijt. Deze kunststof wordt veel gebruikt in machinebouw en voedselindustrie maar was nieuw voor mij en misschien ook voor anderen hier.
Heb een blokje op maat geschaafd, in de aluminium geleider geklemd en er draad in getapt. (kan ook prima) Het andere deel gezaagd en met een boutje (want lijm hecht niet) aan de dwarsgeleider verbonden. IMG_0271.jpegIMG_0272.jpeg
Eltimm
17 mrt 2019
89
12
Ik gebruik al jaren kunststoffen in en om mn houtbewerking, vaak voor dit soort dingen (slijtagegevoelige en/of glijdende delen). Vooral Hmpe (en hdpe), maar ook pom (ook wel bekend als delrin). Dat is nog iets harder en zwaarder, maar 'glijd' minder (en verslijt sneller). Ook iets minder franjes, maar heb daar o.a. de as van een rijbrug van 'gezaagd', veel hogere draagkracht. Je kan ze gewoon zagen en frezen met je hardhoutmateriaal, echt een toevoeging voor de workshop als je weet wat je doet...
Tip van Tim: Heb je klein beetje nodig, ze verkopen heel veel dagelijkse dingen van hmpe of hdpe. Zo heb ik mn zero clearance inserts (die ik geel wou, want zaagtafeltje van dewalt) uit een snijplank gezaagd. Dikte van inserts opgemeten, online snijplank van die dikte besteld voor een tientje, en drie inserts er uit gehaald. Was bij de kunstofboer 5x de prijs, en dan nog verzendkosten...
5.597
1.403
De dichtheid van PE is (met name) een functie van de lineariteit van de polymeermoleculen: hoe meer lineair, dus hoe minder vertakkingen per molecuul (gemiddeld), hoe dichter de individuele polymeermoleculen, bij de juiste voor en nabewerkingen, gestapeld kunnen worden, en dus hoe hoger de dichtheid van het bulkmateriaal is. HDPE, high density polyethylene, bestaat in essentie uit volledig onvertakte polymeren.
HMPE, hoog molecuulgewicht PE, bestaat uit lange ketens. Dat is o.a. een functie van hoe lang je de polymerisatiereactie laat doorlopen (let wel, dat is een schromelijke oversimplificering van het polymerisatieproces van PE...). Het gemiddelde molecuulgewicht heeft effect op veel eigenschappen van de uiteindelijke plastic, meer dan de dichtheid. En in theorie kun je zowel HD als LD HMPE hebben, hoewel in de praktijk voor zover ik kan nagaan HMPE vooral HD zal zijn - de polymerisatiecondities die het verkrijgen van lange ketens bevorderen bevorderen ook de lineariteit van de ketens...
Waarderingen: Hkuit en mink
