Garage isoleren
Jollenbaas
21 mrt 2017
102
57
Velserbroek
www.ssrp.nl
Ik was ff stil op dit forum maar had het te druk want o.a. een ander huis gekocht met (deels niet geisoleerde) garage. Die garage bouw ik om naar werkplaats. De garagevloer was al vanuit de bouw geïsoleerd dat scheelt.
De dekvloer eruit laten slopen, vloerverwarming, nieuwe dekvloer en tegels aangebracht.
Rondom voorzetwanden met 80 mm PIR isolatieplaten met aan beide kanten een aluminium damprem en afgewerkt met 18 mm underlayment.
Er komt een omgekeerd dak op: isolatie met sedum. Leuke klus! :)
    109,2 KB · Weergaven: 83
    165,3 KB · Weergaven: 84
    92,9 KB · Weergaven: 84
Afgezaagd
21 mrt 2023
83
24
Alkmaar
Wat ik mij altijd afvraag in dit soort situaties.
Bij Pir platen met beide zijde aluminium cachering is gebruik van damprem niet verplicht, begreep ik.
Het wordt wel aanbevolen.
Maar hoe zit dit nu eigenlijk ?
Wat zijn de voor en tegens ?
BossyRangs
30 nov 2015
1.563
389
Torhout, België
Leuke klus inderdaad. Ik heb iets gelijkaardigs gedaan met mijn tuinhuis. Heb jij een spouw gehouden tussen muur en PIR-platen? Dat werd me hier op het forum aangeraden.
Is er een reden waarom je houtskelet wisselende breedtes heeft? Mij lijkt het juist gemakkelijk om telkens de breedte van een PIR-plaat te hanteren, zodat je geen platen op maat moet snijden.
Afgezaagd
21 mrt 2023
83
24
Alkmaar
Ik heb altijd begrepen dat er een dampremmende folie iig aan de binnenzijde wordt aangeraden. Niet verplicht wel sterk aan te raden.
Het aftappen van de naden is goed maar zal toch gaan door laten in verloop van tijd.
Daardoor wordt een damp scherm aangeraden.
Doubledot
2 jan 2021
415
175
Zaanstreek
met een dampscherm krijg je wel een stuk minder naden; ergo: minder risico op falen. Maar ik heb dezelfde constructie voor mijn woonkamer gebruikt en een hele hoop woongenot aan. Doe je opbouwdozen voor elektra? Vooral infrezen in die platen (en die ook weer voorzien van folietape was een gepiel..
teunos
12 apr 2021
162
130
Puur uit interesse, geen kritiek;
Zo te zien heb je een HSB skelet gemaakt en daar tussenin PIR gezet, waarbij aan de achterzijde van elk vak latjes zitten die als aanlegvlak dienen voor de PIR plaat, je hebt dus een luchtspouw tussen de PIR en je muur.
Hoe heb je het HSB skelet luchtdicht tegen de bakstenen muur bevestigd, of heb je dat juist bewust niet gedaan? En zo ja, hoe voorkom je tocht en dus kou alsnog je ruimte in?
En verder; waarom geen los dampscherm aan de binnenzijde en de sparingen vullen met steenwol, dat dempt geluid ook gelijk veel meer zelfs met underlayment eroverheen, is dat vanwege de isolatiewaarde van de PIR?
