USBkabel opbergkistje (prototype)
quatorze
29 sep 2013
513
194
Beverwijk. Noord Holland
Hoewel overal de USB-C (of zelfs thunderbolt) wordt aangeprezen hebben velen van ons nog apparatuur met andere versies van USB.
Dit resulteert in een stapel kabeltjes van verschillende lengtes met verschillende soorten USB.
Het gaat dan over powerbanks, fototoestellen, oudere I-pads of oudere Apple-apparaten, scheerapparaten en tandenborstels enz.
Daarom op internet gekeken en een proefmodel van (royaal aanwezig) 3 mm dik karton en hot glue gemaakt.
Dit om te zien of de maten en de vakindelingen voldoen.
In dit proefmodel zijn de binnenmaten 3 mm kleiner omdat ik geen rekening heb gehouden met de dikte van het karton.
Het geheel zal iets groter worden als je rekening houdt met de dikte van het materiaal zoals triplex of massief hout.
Mochten er verbeteringen nodig zijn dan kan ik die later in het definitieve (simpele) kistje verwerken.
Voorlopig zijn dit de maten en de indelingen om uit te proberen.
Het blijkt nu al dat hele lange of redelijk dikke korte kabels en speciale opladers van bv tandenborstels er niet in passen.
Vraag is of ik dat erg vind.....
Er kunnen (in mijn situatie) ook nog wel 2 vakjes van 3x4 cm bij, merk ik.
    138,7 KB · Weergaven: 100
    105,7 KB · Weergaven: 95
    105,9 KB · Weergaven: 99
3.226
1.583
Zoiets is natuurlijk persoonlijk, maar ik zou het zo maken dat alles wat je er in kwijt wil ook erin past.
Voor de tandenborstelopladers en van dat grote spul een aparte doos wellicht met een andere vakindeling.
Het grote vak zou ik weglaten want na een tijdje belanden alle kabels daar in. Dan ga ik van mezelf uit.
Waarderingen: w00t
2.035
1.172
Ik zou ook kijken of je alles in 1 doos wilt stoppen of meerdere doosjes maakt. Met 1 doos loop je het risico dat je snoeren die je elders in huis gebruikt niet meer opbergt…
MaartenS
29 jul 2012
1.200
133
Omgeving Amersfoort
Topidee!
ik heb zoiets in mijn achterhoofd voor mijn 3D printer.....om connectors te maken voor houten scheidingsplankjes.
ik zou ook adviseren een paar lege vakken "op de groei" te maken, als je nu alles kwijt kunt krijg je uitgerekend volgende maand weer iets met een ander snoer binnen :ROFLMAO:
Senior10
4 jun 2024
97
49
Hoekschewaard
Ik zou er een multifunctioneel kistje van maken, want over een paar jaar heb je het hiervoor niet meer nodig omdat alles naar USB C gaat. Niet alleen dat je dan minder kabels krijgt, maar de kabels die je nog hebt zal je vaker gebruiken, dus niet meer opbergen. En dat zou zonde zijn van de moeite die je nu steekt in het maken van een mooi nieuw kistje.
2.684
680
Wil je die allemaal tegelijk gebruiken?
zo nee pak dan de zwaarste adapters met verwisselbare kabel en een selectie kabels die daar in gaan.
adapters met vaste snoeren die je niet ook onder de eerste groep hebt
de rest kan weg.
Gelukkig heb je tegenwoordig steeds vaker de keuze of je wel geen lader wilt bij een nieuw apparaat
of worden ze gewoon standaard zonder geeverd
3.226
1.583
Een kistje is toch altijd multifunctioneel?
En uiteindelijk gaat het om het maken van het kistje. Als die klaar is dan is die......nou ja, af. :)
quatorze
29 sep 2013
513
194
Dit is het uiteindelijk geworden: één kistje met 4 rijen.
Twee kistjes maken voor de grotere laders en kabels heb ik overwogen, maar daarvoor heb ik te weinig ruimte op mijn bureau. Daar staan al zoveel dingen op: een beeldscherm, een mini-pc, een scanner, twee speakers en nog diverse bureau-accessoires en aanverwante artikelen.
Bovendien viel het maken (voor mij althans, met alleen een Proxxon figuurzaag) niet mee en heb ik hier en daar vals gespeeld.
De hittegolven werkten ook niet mee: alleen af en toe 's morgens een uurtje in de nog koele schuur.
Het moeilijkste was de romp van het kistje te lijmen: heb eerst de kopse kanten aan de bodem gelijmd en toen één voor één de zijkanten. Maar bij het klemmen was het toch iets verschoven.
Om het kistje zo klein mogelijk te houden heb ik 3mm triplex gebruikt voor de lange zijkanten, de lengte-schotten en de dwarsschotjes. De dwarsschotjes borg ik met een kartonnen inlegbodempje. Kan evt ook met een beetje houtlijm of een druppeltje secondenlijm.
Het dikkere stuk 12 mm multiplex moest 10 groeven krijgen van 3mm breed en 3mm diep. Dacht dat even met een Proxxon-freesje van 3mm te doen. Nou,dat was een fiasco: de frees liep weg (werkstuk was te klein voor de geleider) en het hout schroeide.
Dus toen maar met de hand: kleine Japanse zaag en een Stanley 271 met zelfgemaakt 2,5 mm beiteltje. Dat ging beter maar ik kreeg de groeven niet precies tegenover elkaar, het stukje multiplex was ook te klein om het makkelijk te handelen.
Als mosterd na de maaltijd kreeg ik nog het idee om het met mijn dado kerfing plane te doen, maar daar liep ik tegen een ander "probleem" aan. Dat zal ik daar nog vermelden.
Hierbij het eindresultaat: bij lange na geen kistjesmaker-vakwerk, maar het is voor mij voldoende..
Tevens tekeningen van het ontwerp mét en zónder groeven.
    59,7 KB · Weergaven: 39
    82,4 KB · Weergaven: 40
    65,1 KB · Weergaven: 38
    66,1 KB · Weergaven: 37
  • USBkabel opbergkistje.pdf
    271,9 KB · Weergaven: 1
Waarderingen: Vigier
John1969
10 jul 2023
2.123
1.432
‘s-Hertogenbosch
Eerste je hebt het zelf gemaakt met zoals je zegt met niet het ideale gereedschap…🤔.
Je hebt nu groeven gezaagd en uitgeschaafd, ik denk dat als je het tussenschot tot de halve hoogte ingezaagd hebt en de schotten ook en dan omgekeerd in elkaar te schuiven… het iets eenvoudiger was geweest. Misschien de volgende keer
Ziet er goed uit
Groetjes John
