Trap ontwerp/constructie
Mayam
25 jul 2026
Brussel
Ben gevraagd geweest een eenvoudige trap te plaatsen, ik vraag me of of mijn ontwerp de stevigheid van de constructie ten gunste is.
De open treden (vuren) worden links tegen de muur bevestigd, rustend op de verticale steunen (met ronding beneden), en rechterkant wordt bevestigd tegen leuning/scheiding (afronding langs boven). De wand bestaat uit twee x adobe bakstenen + 10cm pirplaat + gyproc. Mijn twijfel zit in de stevigheid van de trap op deze manier. Is een volledige ondersteuning aan de wand aangeraden ipv afzonderlijke steunen?
    23,2 KB · Weergaven: 53
    48,4 KB · Weergaven: 51
    49,8 KB · Weergaven: 59
    45,5 KB · Weergaven: 59
    17 KB · Weergaven: 61
4.528
Aangezien je traptreden niet aan pirplaat met gips kan vastmaken, lijkt het me handig als je als basis van een rechte steektrap uit gaat. Dan kan je de muurboom op een paar plaatsen door de gips en pir aan de gemetselde muur vast zetten. Je tekeningen zijn voor mij niet duidelijk, maar dat kan prima aan mij liggen.
3.741
1.327
Zoals nu bedacht moet je heel bevestigingsmiddelen gebruiken en gezien de opbouw van de wand kom je al snel uit bij draadeinden, chemisch verankerd en zelfs dan zal het moeilijk worden het stabiel te krijgen (10 cm PIR en gipsplaat doen niks, dus het moet uit de stenen komen).
Zelfs als het zou lukken qua sterkte, dan heb je nog een kluif aan het mooi arrangeren van de bevestiging, die natuurlijk in het zicht komt.
Een betere oplossing voor hetzelfde beeld is om gipsplaat en PIR ter plekke te verwijden en een boom te gebuiken, die je dan wegpoetst middels gipsplaat et cetera. De vertivale lamellen tegen de wand zijn dan niet constructief, maar puur ter decoratie.
AvdLinden
30 apr 2014
864
233
Waarmee je een koude brug van formaat maakt. Lijkt me niet dat je daarvoor 10cm PIR hebt geplaatst. Gewoon een trapboom lijkt mij de aangewezen oplossing
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
755
1.208
Zuid West Drenthe
Tekening is voor mij ook niet geheel duidelijk.
Maar mijn inschatting is dat je het beste met trapbomen kunt werken.
Je trapconstructie is dan onafhankelijk van de muurconstructie, veel degelijker en eenvoudiger uit te voeren
John1969
10 jul 2023
2.109
1.396
‘s-Hertogenbosch
Wat jij voorstelt is in mijn ogen niet echt een eenvoudige trap….
Als je werkt met een muurboom waar de treden in nesten bevestigd zijn voor de stabiliteit , welke je achter het gips in de pir plaat verzinkt en naderhand weer met gips bekleed, moet het kunnen. Er vanuit gaande dat de gipsplaten tegen een rachelwerk geplaatst zijn….
De vrije kant van de trede kun je ophangen in je trapgat, maar je zult wel de trede ter hoogte van de volgende trede ( optrede) moeten koppelen… anders wordt het een onstabiel geheel.
Waarom niet gewoon een keepboom onder de trede die gewoon op de vloer en tegen de raveelbalk draagt?
Dat is nog redelijk eenvoudig en stabiel te maken. Wat gevraagd wordt is zeker niet eenvoudig, al wordt er misschien wel simpel door de vrager tegenaan gekeken…
Wat je nu hebt is de eenvoudigste oplossing 🤩
Succes met je keuze, groetjes John
3.207
1.570
Terecht dat je er twijfels over hebt.
Zoals getekend steunt elke trede links op een plank aan de muur en rechts op een lat die aan de bovenverdieping hangt en waarmee de balustrade wordt gemaakt. Tussen de treden onderling zit geen verband, dat gaat gegarandeerd werken. Een gevaarlijke constructie dus.
Daarnaast wordt het een hele opgave om de planken waterpas te krijgen en moet je trede voor trede ter plekke uitlijnen en monteren. Ook sloop je de muur aan de linkerkant die zo te zien pas af is.
Zoals meerderen al schreven, gebruik trapbomen.
Kan van hout, maar staal is ook een optie, dan wordt het wat slanker.
Wellicht vertekent de foto, maar het lijkt me een vrij klein trapgat.
Een trap met trapbomen kan je ergens anders voorbereiden, in onderdelen vervoeren en ter plekke is het eenvoudiger te installeren.
Er staan geen maten in de tekening, maar de treden lijken me nogal smal en de optrede nogal hoog.
AvdLinden
30 apr 2014
864
233
Met een boom van 4 of 5 cm dik heb je nog 6 of 5 cm ruimte voor isolatie over. Inclusief het hout van de boom nog een zeer redelijke isolatiewaarde.
Mits je een trapboom in de wand verwerkt. Zo had ik er niet naar gekeken. Ik ging uit van individuele treden aan de muur.
Moet de nieuwe wand nog even aangepast. Gelukkig is er nog niet gestuct.
