Kozijn: Nieuwe maken of bestaande aanpassen?
Joost79
27 mei 2017
539
177
Haule
Voor onze verbouwing ben ik nu aangekomen bij een stukje houtbewerking waar ik eerlijk gezegd een beetje tegenop zie (wegens gebrek aan kennis). Dus vandaar deze hulpvraag ;)
Wat is het geval? In een van de kamers zit een vuren raamkozijn wat er a. niet uitziet (duidelijk een gevalletje hobby bob) en b. aan het rotten is en c. niet aansluit bij de rest van het huis. Ik wil dit uiteraard (net als de rest) herstellen en er een mooi en degelijk (meranti) kozijn in plaatsen, met een raam wat open kan. Kunststof is geen optie helaas (ben geen fan van schilderen), maar hier een kozijn voor laten maken kost €1200 ex. en voor een kozijn van 90/124 vind ik dat wat fors...
Dus de opties zijn wat mij betreft zelf een kozijn maken of een bestaand kozijn (oude bouwmaterialen/marktplaats) aanpassen. De breedte maat van 90cm is gangbaar, de hoogte van 124 niet zo lijkt het.
Ik ben redelijk uitgerust qua gereedschap en lid van het Pipi Langkous gilde bovendien (Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik dat wel kan). Maar heb dus nog nooit een kozijn gemaakt/aangepast, dus de leercurve is steil ;)
Vragen waar ik zoal mee zit;
Wat is wijsheid in deze qua keuze? Nieuw of aanpassen?
Waar moet ik op letten? Valkuilen of tips?
Qua verbindingen, voldoet pen/gat? Of moet er ingewikkeldere verbindingen aan te pas komen? Ik heb een domino, maar geen XL.
Is D3 houtlijm voldoende, of is een PU of zelfs speciale kozijnlijm een betere keuze?
Benieuwd naar jullie reacties, tips en advies!
Edit: Deze heb ik uiteraard gelezen!
4.436
Je wil standaard hardhouten kozijnprofielen gaan gebruiken? Een groot openslaand raam? Stolpstel? Bovenlicht? Ik maak ze altijd ouderwets met pen en gat. Lijm witte houtlijm D4 en rvs schroeven. Kan je het kozijn van binnenuit plaatsen? Want dan kan je heel strak werken. Benodigd gereedschap is niet zo ingewikkeld. Boor, setje beitels , een goede fijn vertande handzaag, blokhaak en zweihaak. Soms kan je goede hardhouten kozijnen voor niets in je buurt ophalen. Bij de meeste kozijnen die nog van goed meranti of merbau gemaakt zijn, zitten de verbinding vaak met aluminium kruisstiften vast. Die zijn er niet mooi uit te krijgen. Dus of verbinding in tact laten, of zorgen voor overlengte.
Waarderingen: Joost79
Joost79
27 mei 2017
539
177
Haule
Dank!
Nee er komt geen bovenlicht en het wordt in principe een enkel raam dus een stolpstel is dan ook niet nodig.
4.436
Als je een zaagtafel hebt, kan je ook je raamhout en onderdorpel uit standaard zij profielen halen. Je kan dan eventueel met een raamsponning voor 56mm hout werken. Dan krijg je een vlakke buitenkant aan je raam met inliggende glaslatten. Je kan ook de standaard sponning gebruiken en het raamhout naar binnen in het kozijn laten vallen. Naar keuze met een sponning voor een rubber.
Waarderingen: rolandvs
3.189
@Joost79 & @chevy66
beste lieve & reeds lang bekende collega's,
mag ik jullie koppelen ?
rond apeldoorn & utrecht, niet ?
uurtje bollen
de chevy uit '66 breekt enthousiast uit
leuk uitstapje
heerlijk bakje koffie
al dan niet met iets aangelengd
lekker keuvelen . . .
mogen we de notulen van jullie hersenstorm en omzetting van raad in daad ?
(uiteraard wil ik hiermee de ideeënuitwisseling op dit forum niet smoren)
Joost79
27 mei 2017
539
177
Haule
@Joost79 & @chevy66
uurtje bollen
leuk uitstapje
Haha, helaas. Ik zal mijn locatie even updaten, maar ik zit inmiddels in (de buurt van) Haule - Friesland en dat is wel wat verder weg van Utrecht dan Apeldoorn. Maar t zou een plan kunnen zijn...
@chevy66 Zoals ik al zei, ik ben redelijk uitgerust met een Hammer zaagtafel, afkortzaag, domino, freestafel, etc, etc. Dus qua gereedschap komt dat helemaal goed. Je gaat wat snel qua termen. Maar qua zijprofiel bedoel je als dit?
Dat zou betekenen dat ik het hele kozijn zelf maak, op zich interessant qua project. Zou dat makkelijker zijn dan een gebruikt kozijn kopen en dat aan passen? Nieuw maken kan uiteraard, er is ooit al een nieuw raam gemaakt, ruim voordat we ontdekten dat het kozijn in zo slechte staat was (nog los van de looks), de nieuwe ramen waren een cadeautje van m'n schoonvader en die houdt van grote stappen snel thuis, geeft niet veel om looks. Maar dat staat er dus.
4.436
Als je een gebruikt kozijn koopt, heeft het nooit de goede maat. Dus je gebruikt eventueel een hoek opnieuw. Voor de rest haal je dus gebruikt hout op, wat genoeg moet zijn om jouw gewenste kozijn mee te maken. Er worden momenteel veel kozijnen weg gesloopt, om ze te vervangen voor plastic. Daar is het glas al uit. En de stukken hout zijn gelijk te beoordelen op bruikbaarheid.
4.436
Om voor een kozijntje een domino xl te kopen, kan denk niet uit. Als je het te veel werk, of te moeilijk vind, om een pen en gat verbinding te maken, kan je ook uit het hout dat over blijft, een stel deuvels maken en die er later in lijmen.
John1969
10 jul 2023
1.759
1.116
‘s-Hertogenbosch
Als je al een zaagtafel en een afkortzaag hebt kun je gewoon de pennen en de gaten zagen lijkt mij. Ook in voorgeprofileerd hout.
Mocht je een zaagslede hebben zou het al helemaal geen probleem meer hoeven te zijn.
Gewoon op de ouderwetse methode zoals ze vroeger ook deden…..
Geef je machines extra invulling en je leert er zelf ook creatiever mee omgaan
Succes John
rolandvs
10 mrt 2022
816
199
Succes John
Afkortzaag is voor pennen voldoende.
En die paar gaten kun je eventueel ook met handzaag en beitel inhakken.
Kwestie van goed aftekenen
3dmazter
10 aug 2014
1.897
439
41
Enkhuizen
kozijn in de hoek lijmen en schroeven (schroeven invetten) als het droog is schroef uitdraaien en grote hardhouten deuvel inboren in zelfde gat en erin lijmen.
Kozijn maken is vrij makkelijk.
Gewoon kant en klare profielen kopen.
Netjes zagen zodat ze inelkaar passen in de hoeken (niet verstek dat is alleen voor ramen)
Lijmen met bruislijm.
John1969
10 jul 2023
1.759
1.116
‘s-Hertogenbosch
Is vaak net zo snel met een handzaag en een beitel.
Klopt maar dan moet je wel de ervaring hebben met handgereedschap, en de meeste die machines hebben willen die ook gebruiken….. omdat de affiniteit met handgereedschap op de achtergrond is verdwenen. Snelheid telt denk ik niet meer vandaag de dag wel makkelijk en niet moe worden 🫢
John1969
10 jul 2023
1.759
1.116
‘s-Hertogenbosch
Je bedoelt hopelijk alleen de sponning ( wat men vroeger de menagering noemde)….
Bij ramen lopen de stijlen door en de dorpels hangen er tussen.
Bij kozijnen lopen de dorpels door en staan de stijlen ertussen, een kalf hangt tussen de stijlen , tussenstijlen staan weer op en onder het kalf. Uitzonderingen daargelaten….
