Eiken tafelblad "bijkleuren"?
whugos
8 aug 2014
67
15
Zuid-Holland
Hallo allemaal,
Heb aangeboden de eetkamertafel van mijn schoonouders op te knappen. Schoonvader had 'm voorzien van een 2 mm dikke laklaag. Het leek wel een vastgeplakt tafelzeil. Heel lelijk. Kreeg het er gelukkig met een verfkrabber makkelijk af. Minder prettig is dat er tussen de nerven ook nog lak zit. Die witte restjes moeten natuurlijk ook weg. Heb bedacht om dat met afbijt te doen. Dat lukte met de randen ook.
Nu de vraag. De tafel heeft wat lichtere plekken. Deels zit dat volgens mij in de verschillende planken waaruit het blad is gemaakt. Maar andere plekken lijken wat valer. Zie hieronder 2 foto's. Die zijn helaas niet heel goed gelukt (had ze moeten maken toen het blad nog buiten lag), maar geven hopelijk toch een beeld.
Iemand een idee hoe ik die plekjes of het hele blad weer de originele kleur kan geven. Ik wil het blad (daarna) afwerken met Skylt Titanium.
Hoor graag. Bij voorbaat dank, ook namens schoonmoeder (schoonvader zag het probleem niet zo ;))
2.633
654
er van uitgaande dat hij donder mag blijven.
eerst opschuren en daarna met waterbeits op kleur brengen.
kan in meerdere lagen.
als je tevreden bent kan je hem behandelen met skylt
Waarderingen: Wim Kluck
knotwilg
17 apr 2011
2.411
1.192
ingoogni.nl
Op je plaatjes lijkt het er op alsof het hout in de nerf ingekleurd* is. Er is een kans dat je dat met afbijt er niet goed uit krijgt. Als je het hout dan uniformer van kleur wilt hebben zul je er een stevig laagje af moeten schuren of schaven
* eerst donker "geschilderd" daarna licht geschuurd of geschaafd zodat de verf of was oid van de hoge toppen wordt verwijderd. Het donkere blijft in de nerf achter.
whugos
8 aug 2014
67
15
Zuid-Holland
@knotwilg, dank voor je reactie. Op de foto is het niet zo goed te zien, maar in de 'diepere' nerven van het hout zit nog resten van de lak die met de verfkrabber niet weg ging. Het behandelen met afbijt is om die restjes lak te verwijderen.
Ik wil niet (meer) te veel schuren, want ben bang dat ik de uitstraling dan verander. En dan het hele blad moet schuren.
Waarderingen: knotwilg
whugos
8 aug 2014
67
15
Zuid-Holland
Nou, het is nog niet erg succesvol. Zie de foto's hieronder. Heb het blad ingesmeerd met afbijt, in laten trekken en daarna verwijderd met een plamuurmes. Sommige stukken gingen er soepel vanaf, maar andere delen waren lastiger of bleven zitten. Heb daarna nog met water nagespoeld, maar dat hielp ook niet veel.
Het was eigenlijk niet de bedoeling alle laklagen eraf te halen. Maar ja, je kunt natuurlijk niet tegen de tafel zeggen dat alleen de bovenste laklaag los moet laten.
Op de foto links zie je dat er nog stukken van de oude laklaag op zit. De andere delen zijn kaal hout. Minder leuk is de foto rechts. Sommige delen van het blad zijn nu heel licht geworden. Dit lijkt op wat @knotwilg al schreef.
Ik durf niet te schuren met mijn excenterschuurmachine. Ik ben bang dat die allemaal rond krasjes maakt en dat ik die niet meer weg krijg. Delen jullie die angst? Of kan het wel met die machine? Heb nu handmatig geschuurd, maar dat is een heidens karwei.
Iemand nog een idee om de lichtere plekken donkerder te maken?
3.189
ik wel !
of het wat uitmaakt dat het een festool 125 met uitslag 3 mm is, kan ik niet zeggen
moet er veel af, dan begin je met 40 of 60, dan 80, 120, . . .
eik tot 150
probeer het eerst aan de onderkant
beweeg de frees
jorisvh
Als ik de kleur van de originele en huidige tafel bekijk, denk ik dat het gerookte eik is: eik behandeld met ammonia(dampen) om donkerder te kleuren. Dat is geen laag die op het hout ligt en die je er af kan schuren maar het hout zelf dat verkleurd is door een chemische reactie.
Als je die egaal wil krijgen vrees ik dat, op dit moment, de enige optie is om te schuren tot blank.
Daar dient die excenter voor, geen schrik van hebben. Ten minste, als het massief is en geen fineer.
whugos
8 aug 2014
67
15
Zuid-Holland
Ja, dat zou best kunnen. Het is massief, dus ga of nog een keer afbijten of met de schuurmachine aan de slag.
whugos
8 aug 2014
67
15
Zuid-Holland
ik wel !
eik tot 150
beweeg de frees
Goed plan om aan de onderkant te proberen. Ga nog even over nadenken of ik dat ga doen of nog een keer afbijt zal gebruiken.
knotwilg
17 apr 2011
2.411
1.192
ingoogni.nl
nog een keer afbijt
Lang laten zitten inderdaad maar ook zorgen dat de afbijt goed in de nerf zit en dat je die er nadien ook goed uithaalt. Desnoods op het laatst met de hogedruk spuit er over heen.
Zelf zou ik het blad direct helemaal kaal en uniform schuren. Daarna kun je de kleur(en) helemaal naar eigen wens op zetten. Dat kan dan met gepigmenteerde was of lak, net wat je voorkeur is.
Waarderingen: kees poortman
1.985
1.146
Niet te bang zijn voor schuren met de excenter! Begin met een redelijk grove korrel (80) om het volume weg te schuren. Wel blijven bewegen en gelijkmatig druk houden en ook niet steeds op een klein plekje blijven rondhangen maar gelijkmatig over de hele tafel gaan. Dan schuur je er ook geen zonken in.
Dan met stapjes met een fijnere korrel afwerken (100 - 120 -150 - 180), en pas naar een volgende korrel gaan als de schuursporen van de vorige gang weg zijn. Dus zie je nog groffe krassen dan nog even met dezelfde korrel doorschuren. Je hoeft bij eik niet verder te gaan dan korrel 180, het is hout met open poriën en die schuur je dan juist dicht.
Zorg dat je wel met ‘vers’ schuurpapier blijft werken, als het botter wordt dan werkt het beduidend minder goed. En zeker de goedkopere varianten zijn snel bot, beter goed papier gebruiken.
Een tip voor het afwerken van eik: zeker met een watergedragen lak gaan de vezels snel rechtovereind staan wat geen glad resultaat geeft. Na de laatste schuurgang even met een licht vochtige doek afnemen, goed laten drogen en nogmaals (licht!) opschuren met dezelfde korrel. Dan komen er bij het opzetten van de lak al veel minder vezels omhoog en blijft het gladder.
En bij werken met Skylt: 1e laag opzetten (‘s ochtends), in de avond de 2e laag zonder te schuren. Volgende ochtend licht met de hand met een schuurblokje en fijne korrel (220) opschuren tot je voelt dat het glad is en dan de 3e laag. Niet schuren na de 1e laag, dan is er kans dat je door de lak heen gaat en de vezels alsnog omhoog komen. En niet te weinig opzetten maar ook niet teveel, beste met een kwaliteit vachtroller. Er komt ook bij het opzetten een witte waas op, maar deze wordt transparant bij drogen. Dus ook niet blijven rollen, opzetten en 1x uitrollen is voldoende.
Ik maak ook altijd genoeg mengsel aan voor 3 lagen, je kunt het tussendoor goed een dag afgesloten in de koelkast bewaren (en je roller ook).
2.633
654
Alle lak moet er af.
oude kleurbehandelingen of dat nu met ammoniak, waterbeits of een andere kleurmethode is gedaan kan in veel gevallen wel blijven zitten indien je nieuwe uitstraling ook weer donker moet worden.
