Tafelmodel vlakbank en wat vervolgvragen
JodyU
11 mrt 2024
20
Maas en Waal
Ik ben inmiddels op het punt dat ik zelf in mijn schuur wil gaan vlakken en vandiktemaken en niet meer steeds wil wachten tot mijn opleidingsavond in de werkplaats.
Ik vrees dat ik in mijn schuur geen stationaire machine meer kan plaatsen dus ik ben me voor nu vooral aan het orienteren op tafelmodellen. En daar valt me iets op: in vdbanken is er behoorlijk wat keuze voor tafelmodellen, maar voor vlakbanken niet. Ik vind eigenlijk alleen de Exmac bij Baptist (die ik idd overweeg) en eentje bij Dictum die er wel heel erg op lijkt en waarvan ik begreep dat die waarschijnlijk minder goed is als de exmac. Maar ik vind dus niet meer opties. Ligt dat aan mij, of zijn die er niet? En waarom is dat?
Ook de prijsklasse verrast me dan een beetje. Aan de vlakbank sla ik dus minimaal zo'n 600/700 euro stuk. VDbanken zijn er wel goedkoper, ook nog van aardige merken. Maar kom ik weg met bijvoorbeeld 700 euro voor de vlakbank en 500 euro voor de VDbank, of is er dan sprake van een problematisch kwaliteitsverschil, waarmee de te goedkope VDbank de kwaliteit van het vlakwerk weer tenietdoet bijvoorbeeld?
ALs ik wil proberen om een verstandige koop te doen, maar tegelijk ook mijn budget in de smiezen wil houden... welk budget knijp ik dan eerder af, dat van de vlak- of van de vdbank?
3.181
de verstandigste koop is een vvd
zijnde vlak- én vandikte tegelijk
dan heb je maar 1 motor nodig + niet een plek voor de vlak & niet een plek voor de vandikte apart
Rdl
7 okt 2021
1.460
634
hilversum
Als je weinig ruimte hebt ga dan voor een vandiktebank en maak een slee/hulp stuk om te vlakken.
Staan genoeg voorbeelden op jijbuis.
Voor de zijkanten zaagtafel of invalzaag/cirkelzaag gebruiken of met een handschaaf/handzaag opties te over.
Evt. Kijken of er iemand in je buurt woont met een grote machine waar je soms wat hout door mag gooien.
Charel09
10 sep 2014
2.263
1.241
Antwerpen
volledig mee akkoord, heb zelf enkel een VDbank (een Jetje) omwille van plaatsgebrek. Ik vlak eerst met een schaaf (hand, elec, slede) en haaks met zaagtafel.
Ik mis de vlakbank niet.
Rdl
7 okt 2021
1.460
634
hilversum
Alles begint met het vlakken en strijken. Dat doe je op de vlakbank. Vandiktebank dat is puur voor het gemaak is niet eens sneller - zogenoemde productie werk - dan op dikte brengen met een tafel zaag bijvoorbeeld.
Hier is de duidelijk oplossing .
Maar als je een plank van 14cm op hoogte wil krijgen, succes met je tafelzaag.(die je wel of niet hebt en wel of niet hoog genoeg kan )
Een vandikte kan beide bewerkingen een vlakbank kan er maar 1.
Maar iedereen heeft een andere mening en werkwijze.
JodyU
11 mrt 2024
20
Maas en Waal
Dank voor alle reacties.
Ik snap de redeneringen, maar tegelijkertijd lijkt vlakken met een vdbank en slede wel enorm bewerkelijk. Elk latje eerst op de slede uitwiggen en lijmen. lijmresten verwijderen voordat je met de volgende aan de slag gaat. En dat dan keer 30 bij elk projectje. En dan nog heb je alleen gevlakt en ben je er nog niet, omdat je hoek niet haaks is. Ja ook daar zijn oplossingen voor, maar de bewerkelijkheid neemt verder toe. Dan lijkt een dedicated vlakbank me toch op lange termijn een stukje zinniger.
Ik zie het kostenvoordeel hoor, maar budget is niet per se het probleem. Ruimte is het probleem. Dus vooralsnog zit ik nog steeds op mijn eerste spoor van twee tafelmodel machines.
Zijn er meer serieuze opties dan de Exmac en Dictum machine? En als je 700 euro uitgeeft aan een vlakbankje, is het dan zinvol om te zoeken naar een vdbank rond de 500?
Rdl
7 okt 2021
1.460
634
hilversum
Ja er zijn meer handelingen nodig,
Maar het ligt er ook aan hoe groot de stukken hout zijn die je wil vlakken.
Rond een meter prima te doen met een mobiel vlakbankje,
Maar hoe langer/zwaarder je gaat hoe lastiger het word.
Maar probeer er eerst 1 voor dat je hem koopt is mijn advies.
5.561
1.375
Of je maakt een vlakbank van een vandiktebank (lunch box planer) door eerst een stabiele vlakke plaat als ‘underlayment’ voor je plank te gebruiken. Als die plaat goed is dan is na 1 of meer toeren de ene kant van je balk vlak en kun je de andere kant ‘verdikken’ (op diktemaat schaven).
3.181
hier onder een vvd aan 400 euro btw in
verplaatsbaar, want slechts 29 kg
een korte zoektocht toont een machine die zowel vlakt als vandikt
wat sommigen mogelijks terecht in vraag stellen
ik heb met deze verkoper geen enkele binding
de machine ken ik helemaal niet
gelukkiglijk is mijn werkhuis voldoende groot
mijn combi weegt 1.100 kg
knotwilg
17 apr 2011
2.399
1.182
ingoogni.nl
Er zijn maar een paar fabrikanten van kleine vlakbanken. Zo'n Exmac/Dictum is nog op te waarderen met een echte "helical" as. Of je moet naar wat ouds als Kitty kijken.
Waar je tegen aan loopt is het rare idee in de industrie dat iets klein ook meteen minder van kwaliteit mag zijn. Aan de andere kant is de markt voor klein in de pro sector misschien gewoon te klein.
Van de Exmac/Dictum achtige modellen zijn voldoende reviews te vinden, ook na een jaar of twee gebruik.
Vandikte eigenlijk het zelfde verhaal maar meer keuze. Schaaf assen zijn te vervangen als je daar behoefte aan hebt en de voor de rest van de constructie, er zijn voldoende reviews te vinden. Voor al die machines, maximaal resultaat in een vaste opstelling met een enkele lange plaat er doorheen als "bodem" in plaats van de losse in- en uitvoerflapjes. (en dan wordt het toch weer groot.
Vurenhout
12 aug 2012
983
325
Twello
Bekijk bijlage 169186
Tsja, als je het geld hebt dan zou ik voor wat beters gaan, want wat ik me van beoordelingen kan herinneren is dat de kracht van de motor beperkt is voor VDB en de haaks stelling te wensen overlaat, waarmee je beter kunt gaan voor een hulpstuk maken voor een goede VDB tafel model.
Ruben houtklusser
Bezig met hout
6 jul 2020
718
1.145
Zuid West Drenthe
Heb hier een Shinko 150.
Als je er handig mee bent en rustig schaaft kan hij bijna alles aan.
Heb er zelfs eiken balken voor 2 trappen mee geschaafd.
Prijs op dit moment bij Dictum €499,-
Heb daarnaast een Makita tafelmodel van dikte bank.
Deze combinatie geeft mij mogelijkheid om in de (zeer) kleine werkplaats toch machines te herbergen en niet tussendoor te moeten ombouwen van combinatie machines.
Een van dikte bank gebruiken als vlakbank is enorm bewerkelijk en geeft veel beperkingen.
Waarderingen: ZotVanHout
