Aftermarket parallelgeleider en aanslag (rip fence) kiezen voor Axminster zaag
nieuwemaker
4 jan 2023
10
Leiden
nieuwemaker.nl
Die had ik inderdaad gemist! Dankjewel! Dat is het missende puzzelstukje ja. Ik wacht nog even af wat Axminster heeft aan oplossingen, en anders zie ik dit wel als mooie oplossing om te bouwen.
hdv
24 nov 2019
1.572
891
Noord-Veluwe / Skåne
Het is niet moeilijk te maken. Het belangrijkste is dat je zorgt dat de "glijder" perfect recht is en goed uitgelijnd wordt in 2 vlakken. Dat is waarom ik lineaire geleider hiervoor zo geschikt vind. En het is natuurlijk ook helemaal niet verkeerd dat je aanslag daarmee ook heel soepel loopt. Tip die ik je kan geven is om vooraf een boormalletje te maken met een busje erin om zeker te weten dat je recht boort en dat de afstand tot de bovenrand van de tafel exact gelijk is. Daarvoor moet je je mal wel eerst goed vast klemmen, alvorens je gaat boren. Vertrouw niet op uit de hand boren. Ook niet als je eerst netjes een centerpuntje slaat. Het is beter te zorgen dat je boor nergens naartoe kan en dat je exact dezelfde referentie gebruikt. Het uitlijnen in het andere vlak is gewoon een kwestie draadeind en 2 of 3 bouten die je tegen elkaar vastzet. (Drie als je geen draad tapt maar geheel door de rand van de tafel boort. Met die bouten kun je later zorgen dat je aanslag perfect uitgelijnd wordt. Tweede tip: zorg wel dat je aanslag niet perfect parallel aan het zaagblad wordt uitgelijnd. Dat is een recept voor terugslag. Iets minder dan een 10de van een mm over de breedte van het blad is al voldoende. Maak je niet druk of het eventueel schuin zijn van je snede daardoor. Bedenk jezelf dat de afstand tussen de aanslag en de neergaande tanden altijd gelijk blijft tijdens het doorvoeren van het hout. Enige uitwijking heeft dus geen invloed op de haaksheid van je snede. Uiteraard gaat dat niet meer op als je over grotere hoeken gaat praten.
3.226
nu heb ik dit draadje niet in alle details gelezen . . .
wanneer ik vrees dat een boor zijn eigen weg gaat zoeken, boor ik voor met een boor met kleinere diameter
pas daarna de voor met de uiteindelijk gewenste diameter
zowel in steen als metaal
hdv
24 nov 2019
1.572
891
Dat is inderdaad een goede manier van werken bij metaal. Bij steen heb ik de ervaring dat je beter gelijk in de gewenste dikte kunt boren. Maar dat kan zeker ook aan mij liggen.
Als je echt heel nauwkeurig wilt boren voor wat betreft zowel locatie als hoek, en je kunt dat niet op een kruistafel doen (lijkt me bij een werkblad van een zaagtafel vrij onhandig), dan vertrouw ik niet op mijn handjes en oogjes. Dat zorg ik liever dat ik de boel fixeer, zodat ik geen missers maak. Better safe than sorry. Zo'n werkblad vervangen je niet zomaar en vaak is het al lastig genoeg om er goed voor te kunnen staan. Zo'n malletje maakt het allemaal wat trefzekerder. Maar ik sluit niet uit dat er mensen zijn die dat zeker en vast uit de losse hand kunnen. Maar ik vertrouw mezelf niet genoeg om daar op te gokken. Daarvoor is het maken van zo'n malletje een te kleine moeite.
nieuwemaker
4 jan 2023
10
Leiden
nieuwemaker.nl
Ik ga zeker een malletje maken als ik zover ben. Ik maak regelmatig mallen met mijn 3d printer, dus dat komt goed. Ik wil ook micro-adjustment toevoegen aan de axminster montage op de werkbank. Zodra het project start maak ik er misschien wel een aparte thread van.
Waarderingen: hdv
nieuwemaker
4 jan 2023
10
Leiden
nieuwemaker.nl
Op Marktplaats zag ik iemand uit Amsterdam die met de Rutlands Table Saw Fence en wat Incra onderdelen een eigen systeem gebouwd had, met digitale meting. Ik hou van afbeeldingen, want dat maakt het makkelijker om te zien hoe het samen moet komen. Dit kan ik ook maken met standaard 4545 profiel en scheelt het infrezen van de t-track aan de voorzijde. Helaas nog steeds geen antwoord van Axminster, maar er vormen wel genoeg alternatieven gelukkig.
ps: als de eigenaar van deze advertentie mee leest: Mooie oplossing zo!
ps2: als je dit leest en denkt "Wow! Die setup wil ik wel met zaagtafel en 2 fresen met Incra liften". Hier een link naar Marktplaats
    1,1 MB · Weergaven: 23
    891,9 KB · Weergaven: 23
    1 MB · Weergaven: 22
    931,5 KB · Weergaven: 23
