[Domino DF500] Seneca Domiplate of Benchdogs Domino Plate
MaartenS
29 jul 2012
1.158
121
Omgeving Amersfoort
Hey guys,
Met wat kluswerk in het vooruitzicht zou ik voor mijn DF500 zo'n Seneca Domipplate willen schaffen.
Ik zag ineens dat ze een vergelijkbare optie hebben bij Benchdogs.
Seneca:
Benchdogs:
Die Seneca ligt bij Gereedschappro op voorraad in elk geval (voor 90 euro thuis op de mat), dus dat is met bestellen wel makkelijk(er) dan vanuit de UK (in totaal 111 euro zonder nog iets van mogelijke invoerrechten).
Heeft iemand ervaring met één of beide?
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
702
Geen ervaring mee, wel veel ervaring met een DF500. Mij lijkt het brede handvat wel meer controle te geven, en da's soms toch vrij cruciaal om precies te kunnen werken.
Waarderingen: MaartenS
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Hier ervaring met seneca. op de df500
Werkt super makkelijk met 12 en 18mm materiaal.
Het monteren is een beetje lastig soms omdat zowel de zool als de domiplate schroefdraad hebben.
Maar je hoeft niet vaak te wisselen.
Tis echt een aanrader.
kwaliteit is ook heel goed van Seneca
Gerco
25 okt 2018
69
63
Het lijkt mij wel heel handig, wanneer je alleen domino's aan de kant van een project plaatst. Maar als je ook planken of een tussenschot moet plaatsen dan moet je hem weer verwijderen. Als ik dan hoor dat dat niet heel gemakkelijk gaat, vraag ik mij af hoe productief het dan nog is. Ook is materiaal niet precies 18mm, dus dan moet je alsnog goed opletten vanaf welke kant je werk.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
702
Heb je voor de machine geen vervanging voor het plastic onderdeel met een aantal hoogtes? Dan kan je daarmee gewoon heel makkelijk 18 mm instellen zonder dat je telkens iets moet (de)monteren.
JochemK
15 okt 2016
757
377
Het Groene Hart
Ik heb ook dat ding van Seneca, zo ingewikkeld is het verwijderen nou ook weer niet.
2 duimschroeven losdraaien.
Met een domino is het altijd opletten vanaf welke kant je werkt.
Ik vind het een prettige toevoeging en gebruik 'm graag.
Waarderingen: MaartenS en Gerco
1.459
Op zich maakt de hoogte toch niet zoveel uit. Belangrijk is dat je je werkstukken paart en altijd vanaf de zelfde zijde werkt (de gepaarde kant is het referentievlak). Dat werd erin gedrild bij de opleiding houtbewerking.
Paren van de werkstukken is vergissingen en afwijkingen vermijden.
3.687
1.291
Dat is niet waar deze extensie voor bedoeld is. Moeilijk uit te leggen, maar het is bij plaatmateriaal echt een verbetering als het om hoekverbindingen gaat.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Tussen platen doe je ook al laatst. anders blijf je bezig.
En moeilijk is het niet hoor gewoon even opletten met losdraaien.
Duurt 30 seconden.
Met dit systeem maakt de exacte dikte niet uit.
het is gewoon een referentie geleider waar je 1 kant van de plaat aanhoudt zonder dat je elke keer de originele domino geleider hoeft te wisselen.
3dmazter
10 aug 2014
1.910
441
41
Enkhuizen
Dat is niet hoe een domiplate werkt.
Zoek eens een filmpje dan zie je het zo
3.687
1.291
Even simpel: de Domiplate vervangt de neerklapbare/verstelbare aanslag. Het referentievlak wordt dus omgekeerd en is vast (altijd haaks), je gebruikt de DF eigenlijk op de kop.
knotwilg
17 apr 2011
2.464
1.243
ingoogni.nl
Die accessoires heb ik nooit echt begrepen. Het boeit me niet dat een domino niet exact in het midden zit en ik begrijp niet waarom ik ineens andersom zou moeten werken. Als je een beetje oplet is het zelfs handig dat het niet zo is. Je kunt boven- en onderzijde niet verwisselen zonder dat er iets uitsteekt. Het "oog" kiest bewust wat onder en boven is, wel zo prettig dat dat dan ook expliciet is.
Dan het trapje met treden, het is een richtlijn (voor de gemakszuchtigen), het is niet "de waarheid". Er is niets dat je er van weerhoud om die trapjes niet te gebruiken en een of ander klosje hout (al dan niet met emotionele waarde) als referentie te gebruiken. De hoogte is vrij instelbaar, zelfs "één op het oog".
3.227
+1
zo pak ik het ook aan
dat zie je direct of het materiaal tov mekaar gedraaid is of niet
wijn
11 feb 2016
29
20
Arnhem
studiowijn.nl
Eens, 18mm altijd op het 20 blokjes, dan is duidelijk wat binnen en buiten is. Ik merkte wel dat de hoogte verstelling laatste tijd minder goed klemt en langzaam verloopt. Schroefje los, en hendel slagje strakker gezet en het werkt weer. Mocht de klem het uiteindelijk begeven kan "omgekeerd" werken met zo'n "baseplate" een oplossing zijn. Deze zit stevig vastgeschroefd. Maar dan heb je dus echt niet meer nodig dan een stukje aluminium met twee 5mm gaatjes. Heb er even een gemaakt in MDF. (werkt ook al prima)
    143,6 KB · Weergaven: 13
MaartenS
29 jul 2012
1.158
121
Omgeving Amersfoort
Dank jullie wel allemaal voor jullie inzichten voor wat betreft die Domiplate.
@Petrolhead de stabliteit is een groot pluspunt uit de reviews.
@3dmazter top, een echte gebruikersreview, het zou ook gaan om herhaalde dominios in kasten voor een bijkeuken in 1 uniforme dikte (18 of 22) V313 MDF.
zo te lezen kan de Benchdogs-variant afvallen (ook mooi spul, ik heb hun railsquare voor de FSN)
@Gerco ik ben hobby-ist, dus ik hoef niet noodzakelijkerwijs zo snel mogelijk te werken, het gaat mij om gebruiksgemak en als handig hulpmiddel.
Er bestaat idd ook nog een losse Domi-shim van Seneca metopvulplaatjes om in nagenoeg elk materiaal te kunnen centreren. En volgens mij zijn er ook andere "trappetjes" te vinden voor die hoogte-instelling.
Ik heb gelukkig een 3D printer dus ik kan een kant en klaar ontwerp zo printen. Ik kan helaas niet zelf 3D ontwerpen.
Duurt 30 seconden.
Zo had ik het ook begrepen, planken als tussenplaat als laatste nadat je het karkas gefreest heb.
yup, en vooral ook betere controle. Ik heb dat fence drift al eens gehad omdat ik niet doorhad dat die wat los was geraakt. Ik let daar nu beter op.
ik markeer sowieso ook altijd mijn platen met "binnen" of "buiten". Dat scheelt ze toch per ongeluk wisselen als de boel onder de lijm zit.
voor dat centreren is er (het zal ook niet) ook nog een shim-systeem te koop, maar zoals je zegt, dat is vrij eenvouding zelf te maken, goeie tip van je.
Domi-shim:
opvulplaatjes voor de Domi shim:
Voorlopig hou ik de Domi-plate even op de wishlist, hartelijk dank voor jullie inzichten in elk geval, dat waardeer ik zeker van jullie allemaal.
Heb ik in elk geval weer wat in de catergorie nice-to-have te vragen voor Sinterkerstverjaardag :)
Waarderingen: Gerco en 3dmazter
