Schiet(hak)beitel taps toelopend of schiet(hak)beitel waarbij de zijden parallel lopen?
0nn0
23 mei 2023
388
141
Hier soms daar
Ik boor pen en gat verbindingen voor en dan kan ik ze uit met wat ik in de buurt heb liggen.
Dat kunnen oude Japanse zijn (daar heb ik er veel van gekregen) en of een pick stick zijn uit Engeland en of een Nooit gedagt.
De kwaliteit is vergelijkbaar, belangrijkste voor mijn is een zachte hamer zodat ik het heft van de beitel niet hoef te vervangen.
Als voorbeeld een Japanse beitel waar ik een nieuw handvat voor gemaakt heb.
Nadeel van deze soort is dat de ring van het handvat (katsura) soms vervangen moet worden.
Weet niet of deze voor u recht genoeg zijn?
    126,9 KB · Weergaven: 18
    116,1 KB · Weergaven: 16
    115,4 KB · Weergaven: 18
48rmc
2 dec 2021
1.151
493
Middelburg
Onno ik heb meerdere mogelijkheden om pen/gat verbindingen te maken maar ik haal een enorme voldoening uit handgereedschap ipv een freestafel of kolomboor. Uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk projecten realiseren met alleen handgereedschap, met als doel ooit mijn overbodig elektrisch gereedschap van de hand te doen, maar dat is toekomstmuziek. Het oude timmermansambacht is wat ik ambieer.
Ik heb een zwik van alles en nog wat, echter een Japanse beitel ontbreekt nog in de verzameling, wellicht ook een optie om daar naar uit te zien, gezien de positieve ervaringen die ik zo lees op het internet. Mijn beitels beitels die wat misbruik moeten doorstaan hebben voor het grootste gedeelte een ijzeren ( koper)ring. De schietbeitels die ik hanteer gaan in “samenspraak” met mijn zelfgemaakte hamer van beuken. Hopelijk sla ik mijn handvaten niet aan gort. Maar uiteindelijk als je wil sla je alles aan gort,….de tijd zal het leren
Waarderingen: twdi
Handtools only
3 nov 2018
1.188
1.432
de buurt van den bosch
Ik ben ook iemand die alles met handgereedschap doe.Ik boor ze ook voor en werk het af met een gewone beitel en gebogen beitel.Kan gewoon met een booromslag en scheelt een hoop hakken.Ik heb ook schietbeitels maar het uitboren heeft wel mijn voorkeur.En met een deuvelmal boor je ook nog eens netjes recht.Hierbij een voorbeeld filmpje.
  • Geweldig
Waarderingen: 48rmc
  • Geweldig
  • Wow
Waarderingen: mink en 48rmc
0nn0
23 mei 2023
388
141
Hier soms daar
hoe boor je die voor ?
Met inderdaad een booromslag en een ring die ik om de boor doe.
Zet het geheel klem in een meubelmakers bankschroef en zo kan ik horizontaal recht boren.
De ring geeft afwijkingen aan. Tape om de boor voor de diepte.
Dit doe ik omdat het minder hakwerk is en het voor boren voorkomt splijten van het hout en slijpen van beitels
Afwerking met een hoekbeitel en een rechte lange
Waarderingen: ZotVanHout
Paul90
25 jan 2021
657
311
Bekijk bijlage 168142
Ik vind het op deze altijd enorm lastig om een strak resultaat te krijgen. De hoeken zijn wel recht te krijgen. Maar de punten tussen de boorgaten aan de lange zijde krijg ik nooit netjes weg. Als ik die voorzichtig wegsteek op het langse hout blijft dat niet mooi recht. En haaks op de nerf werken lukt niet omdat er te weinig hout is.
Heb je tips om dat te verbeteren?
Uiteindelijk is deze methode sneller en daarom zou ik het graag onder de knie krijgen. Nu houdt het vele hakwerk me tegen om pen & gat vaker in te zetten.
John1969
10 jul 2023
2.114
1.407
‘s-Hertogenbosch
Vaak heeft nauwkeurigheid ook te maken met geduld en ervaring.
Vroeger op de LTS nog geleerd om te hakken, was tijdrovend. Volgende verbinding werd al geboord en met de steekbeitel nabewerkt, ging al sneller.
Vroeger werd het handwerk nog geleerd door ervaring op te doen. Vandaag moet alles volgens YouTube geleerd worden met de daarbij behorende snelheid.
Ambachtelijk werk kan snel met de nodige ervaring en tot die tijd zal het langer duren of minder nauwkeurig zijn……
Met andere woorden, al doende doe je ervaring op en wordt je sneller omdat je ook je materiaal leert kennen.
Waarderingen: 48rmc en Voorhetplezier
3.225
1.583
Uitboren met een diameter boor 2 of 4 mm kleiner dan het gat, dan heb je aan beide kanten genoeg vlees over om de punten recht te steken, zonder dat je lange zijde verknalt.
Dan per 0.5 mm naar de juiste maat toewerken.
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
1.151
493
Middelburg
Het is exact zoals John69 het verwoordt, het is geduld hebben, veel oefenen, en doorzetten. Het hele leuke van dit werk is de voldoening die je er uit haalt. Ik werk niet op uren basis voor mij is het belangrijk om precies te werken en dat het consistent verloopt, ik begeef me nog in een leercurve. Het filmpje van Ernest Dubois heb ik nog niet bereikt qua snelheid, dit is wellicht wel de snelheid die je moet krijgen als je het zakelijk gaat bekijken? Wat voor deuvelmal gebruik jij Handytools Only aangezien ik bang ben dat ik met booromslag gauw scheef zit. Zelf gebruik ik mijn shinwa schrijfhaak met markeermes om de randen te beschermen voor uitbreken.
twdi
15 jul 2019
900
136
Sterksel
Stoer zo'n boor :)
Ik weet dat mijn opa er 1 had, maar geen idee waar die is gebleven
3.749
1.329
Ik kan de vraag niet terugvinden, maar hier wat voorbeelden van Japanse 'schietbeitels' (Atsu Nomi, maar ook Tataki Nomi, Mukomachi Nomi en andere benamingen…):
NB Dat er steeds minder aanbod is in dit soort specifieke beitels, omdat de 'uitstervende' ambachtslieden de vraag niet aan kunnen (volgens Imoue-san in Tokyo).
Handtools only
3 nov 2018
1.188
1.432
Heb hier ook regelmatig wat besteld.Heeft geregeld heel mooi gereedschap in de aanbieding.
kees1
19 jul 2009
32
Zitten er in de Richter-serie ook schietbeitels dan?
LN en Blue Spruce zou ik niet doen. De prijs is te hoog en te verkrijgbaarheid te gering.
Japanse beitels zijn super, maar ik voor mijn gevoel ben ik die nog niet waard als het om schietbeitels gaat. Ik heb wel een geweldig setje Koshimitsu Oire Nomi. Wat een geweldige beitels zijn dat zeg. En een van onze forumleden (wilco flier) heeft ooit 2 heel fijne beitels voor me gemaakt.
Kijk ook eens richting de Duitstalige fabrikanten. Stubai heeft aardig goede beitels. En de meer bekende merken als Kirschen en Pfeil zijn ook niet slecht.
Als ik ooit weer eens nieuwere ga kopen, dan zouden voor mij de oudere Ray Iles hoog op het verlanglijstje staan.
ik heb 6 en 8 mm. ray iles pigsticker. 15 (?) jaar geleden gekocht in US. Toen DHL nog via Luik invloog en geen btw etc in rekening bracht. Binnen een week in huis........Toolsforworkingwood. Soms heeft Duco nog wel iets wat er op lijkt. Maar de maten die ik heb zijn niet zo gangbaar voor het zware werk. Dan komt 10mm meer in aanmerking.
