Gang kast bouwen
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
Goedemiddag! Nieuw hier. Een beginnende houtbewerker zal ik mezelf nog niet noemen, want het is vooral een beetje experimenteren en youtube tutorials bekijken. Ik ben vaak aan het scrollen in dit forum en bij deze wil ik graag mijn eerste (lange) post doen. Ik kom uit Belgie dus als er bepaalde vaktermen anders zijn dan hier in NL, hoor ik het graag! Wij hebben het privilege gehad een jaartje geleden een woning te kunnen kopen in Amsterdam, waar heel erg veel dient te gebeuren. We zijn ondertussen een jaar en
veel kluswerk verder en het is mijn droom om simpele kasten te leren bouwen voor in de woning. Ik heb, naast een meubelmakerscursus en zelf klussen, weinig tot geen houtbewerkerservaring. Ik heb wel een eerste poging gedaan tot het maken van een werkbank en gereedschapswand met resthout.
In onze gang (zie foto) wil ik graag een kast maken.
Wat info over deze nis (als je het dat kan noemen):
Breedte is +-2500mm
Hoogte is +-2440mm
Diepte (gerekend vanaf hoek bij de deur links) is +- 410mm
Alle wanden zijn gipsplaat met daarachter osb 12mm. De achterwand loopt af naar rechts toe. De binnen hoek rechts is ongeveer 40-50mm dieper, ten opzichte van de binnen hoek links. Plafond is ook op sommige stukken hoger, dan wel lager, maar we spreken hier over +- 15mm max.
Ik wil hier graag een gangkast maken van MDF 18mm. Hiervoor wil ik 2 corpussen (zeg ik dat juist?) maken van 1200 mm breed, 400mm diep en 2350mm hoog. De linker kast wordt de technische kast, de rechter kast wordt garderobe + schoenenkast. Ik wil het graag de ingebouwde look geven, met paslatten aan de boven en onderkant, alsook zijkanten. Mijn plan hiervoor is als volgt:
  • Frontlijn bepalen (de hoek bij de voordeur is hiervoor mijn referentie, aangezien ik de kast graag wil laten aansluiten hierop)
  • Houten geraamte maken voor op de grond, die ik waterpas kan stellen met opvulplaatjes. NB: ik kan dit niet vastmaken aan de grond aangezien we vloerverwarming hebben
  • Waterpas stellen van de achterwand door middel van horizontale tengels + wiggen (kan ook bij het plaatsen van de corpus veronderstel ik)
  • De onderdelen van de kast zullen flink bijgewerkt moeten worden om tegen de achterwand te kunnen schuiven. Voor de rechter kast wil ik graag een achterwand maken. Deze zal dan moeten bijgezaagd worden op de plekken waar de leidingen zitten. Voor de linkerkast is uiteraard geen achterwand mogelijk. Ik zit ook na te denken om voor beide kasten een lange horizontale balk / tengel op de gipsplaat achterwand te schroeven, zodat ik beide kasten enigszins kan verankeren hieraan.
  • Eens alles is bijgezaagd en gepast wil ik graag alles verbinden met deuvels en MDF schroeven
  • Deuren inliggend met potscharnieren (4 per deur)
Ik kan enigszins met Sketchup werken, dus het is ook de bedoeling dat ik na het uitdenken van mijn plan ook alles in even in 3D ga maken.
Ik ben benieuwd naar de meer ervaren houtbewerkers wat zij over dit plan denken en of ik in de juiste richting zit. Ook vraag ik me stellig af hoe ik een rechte frontlijn (waar de voorkant van de kast begint) kan bepalen als referentiepunt, gezien alle wanden niet haaks of recht zijn. Ik heb wat gerommeld met een kruislaser, maar dan vraag ik me ook af hoe ik vanaf de hoek aan de deur alsnog een rechte lijn kan bereiken tot de andere kant, aangezien er niks helemaal strak recht is.
Ik hoop dat ik geen forumregels overtreed met de lange post en dat ik in de juiste onderwerpgroep zit!
Groetjes
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
Bij deze nog een aantal foto's.
Groetjes
    60,5 KB · Weergaven: 121
    62,5 KB · Weergaven: 98
    77,2 KB · Weergaven: 89
Waarderingen: Henk H
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
De forumregels verdragen dat allemaal wel hoor. Ik krijg geen goed beeld van hetgeen je wilt maken. Zelf zie ik meer een schuifdeur systeem voor me met evt stellingkast erachter. Als je kasten wilt maken zou ik die gewoon op de plaats bouwen en pas maken. Dat word toch niet iets dat je ergens anders gaat neerzetten.
Onderdorpel kun je wel lijmen aan de vloer, ivm vloerverwarming idd niet boren.
Charel09
10 sep 2014
2.307
1.275
Antwerpen
kun je de corpussen niet bij IKEA halen (weet niet of die maten passen), spaart je wel wat werk. En je creativiteit kun je dan op de fronten en paslatten botvieren.
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
Dank voor jullie antwoorden! Ik bedenk me ook net dat ik eigenlijk beter geen achterwand kan gebruiken voor de rechterkast gezien ik er toch veel van ga moeten weghalen om te doen passen. wellicht beter om met horizontale latten vast te zetten. Voor alle duidelijkheid, deze kast hoeft binnen geen meesterwerk te zijn. De linkerkast wordt puur een technische kast met de CV ketel, zekerkast etc. De rechterkast dient om jassen op te hangen en schoenen te zetten. het front wordt het belangrijkste omdit dit is wat je gaat zien bij binnenkomst gang. Zal ook afgelakt worden met hoogglans.
Dit was mijn eerste idee en had dit al uitgewerkt, maar wil het liever zelf proberen. Het idee is om MDF 18 mm met lakdraagfolie te gaan gebruiken. Alles wat ik nodig heb aan MDF komt ook nog weer 200 euro goedkoper uit dan IKEA.
Zie tekening om een beeld te krijgen van wat ik bedoel.
Lijmen aan de vloer nog niet over nagedacht. Kan dat met vloerverwarming?
    70,8 KB · Weergaven: 83
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
Je kunt dat kader gewoon bouwen met een paar deuren zoals je dat voor je ziet. Dan kun je je qua uitstraling richten op het front. evt een tussenwand in het midden. In het rechter deel kun je dan maken wat je wilt met kapstop vakken lades enz.
Zelf zou ik niet proberen iets te maken dat passend op de plek schuift maar lekker een vaste kast op de plek bouwen. Ik zou wel proberen de bereikbaarheid van de techniek optimaal te houden.
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
De tussenwand is er sowieso al aangezien de 2 corpussen aansluiten bij elkaar en vast worden gemaakt aan elkaar. Of begrijp ik iets verkeerd.
Helemaal eens met de techniek, die linkerkast wordt in principe gewoon een lege ruimte met het front. Dus alles blijft goed bereikbaar
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
Ik zou geen losse corpussen bouwen maar eigenlijk meer een wandje in het midden. Daar het front met deuren voor zetten en de rechterkant naar wens indelen
3.282
de VL op dit forum zullen jou wel begrijpen ;)
wordt prutsen (is dat NL of VL ?)
ik zou verstelbare poten kiezen
1.200 mm is uitvoerbaar
bij belasting van de schappen dien je rekening te houden met de doorbuiging
uiteraard dien je te verankeren
corpussen kan je tegen de zijmuur vast zetten
plafond ?
de zichtbare zijde is je vertrekpunt
achter en zij volgen
4.518
In de meterkast deur moeten over het algemeen roosters. Vraag even aan je energie leverancier waar ze moeten komen en hoe groot ze minimaal moeten zijn.
3.171
1.547
Voor je frontlijn van de kastenwand kan je uitgaan van de voordeur en je frontlijn daar haaks op uit zetten.
Balk op de grond leggen tegen het wandje bij de voordeur en dan met de 3,4,5 steek haaks leggen tov de deur.
Dan heb je een uitgangspunt. Staat dat niet mooi, dan verschuif je de balk tot het wel naar je zin is. :)
Het hoeft immers niet haaks.
jorisvh
Het garderobe deel zou ik in 2 delen ban 600mm maken, of een staander toevoegen in het midden. 1m20 overspanning is veel te veel, zeker voor MDF.
de diepte is 410mm evt + 40-50mm. dan kan je niet met een kledingroede met hangers werken. daarvoor heb je 55cm nodig.
dat worden dus jashaken of uittrekbare kledingroedes.
ik zou de kasten zelf haaks maken, op de kleinste maat. Je hebt dan misschien 10-20mm loze ruimte rechts achter de achterwand maar alles scheef maken zodat het de nis perfect vult lijkt mij miserie zoeken.
Doubledot
2 jan 2021
416
175
Zaanstreek
precies wat joris zegt; 1200mm legplanken krijg je spijt van. Na een half jaar rollen zelfs banenen er vanaf ;-)
Kasten haaks maken op zo'n maat is al een behoorlijke klus, laat staan als je zaken precies pas in een niet-haakse situatie wil gaan zetten. Liever net als keukens; haakse kasten en met vulplaatjes / paslatten & -klossen alles mooi verankeren en inpassen.
Let op als je geen achterwand toepast: je wil bijna een hele plaat MDF in een raamwerk aan elkaar zetten (2380 x 400 2maal + 400x600 2maal). Als hier geen dwarsverband in zit valt hij uit elkaar als je 'm al van je werkbank wil pakken doordat hij gaat 'scharen'. Een achterwand is wat de constructie haaks houdt. Dus ook bij de CV-kant, zorg daar voor minstens 1/3e ongeveer van de totale hoogte aan achterwand zodat je daar constructief op kan rekenen met vervoer, draaien op de werkbank etc.
Verder zeg je 4 potscharnieren te willen gebruiken; dat is te weinig. Zelfs degelijke Blum scharnieren beveelt al 5stuks aan op zo'n lap van een deur.
Onderframe aan de vloer lijmen kan prima, dit is juist de meestgebruikte variant bij vloerverwarming. Een paar dikke dotte Hightack onder je frame en hij komt niet meer van z'n plek.
Lat op de wand voor bevestiging is een slim plan, liever die in je houten staanders vastschroeven of met pluggen goed de last verdelen, daarna is dat je 'schroefvlees'
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
Goedenavond allen, eerst en vooral een dikke bedankt voor het behulpzame advies!
Ik heb wat dagen zitten prutsen (pun intended), meten en in sketchup zitten rommelen. Ik heb de maatvoering van alles opnieuw genomen en ga het bij deze maten houden:
H 218 cm (nog +- 27 cm tot plafond, gezien de CV buis schuin loopt naar de rechtermuur en dit loze ruimte zou zijn)
B 240 cm
D 40 cm
Zie de tekeningen onderaan! De witte delen zijn een impressie van de gang waar de maten niet volledig kloppen, maar de kast is volledig op maat ingetekend.
Antwoorden
Goed idee, ik heb het houten geraamte op 8 stelpoten gezet en dit gaat prima werken, maarrr .. Met mijn beginnersmentaliteit heb ik geschaafde vuren balken gehaald bij de praxis, waar ik ter plekke had gecheckt of ze recht waren, maar ik kreeg het geraamte maar niet pas. Op zijn zij gezet en tot de conclusie moeten komen dat de balken langs geen kanten recht waren. Dan gaat waterpas natuurlijk niet lukken. Ik ga nieuwe balken bestellen bij de houthandel waar ik ook de kastpanelen op maat ga laten zagen.
plafond ?
Zijmuren inderdaad, plafond zijn dubbele gipsplaten dus dat gaat hem niet worden.
Goede raad! Ik ga een staander toevoegen in het midden.
Uittrekbare kledingroedes inderdaad :)!
Helemaal mee eens. Ik veronderstel dat voor het garderobe deel de middenstaander met bijhorende schoen schappen hier voor zullen zorgen? Het technische deel is een ander verhaal: een midden staander lukt daar niet aangezien de CV ketel en expansievat in de weg zit. Mijn oplossing is om het gas en elek deel af te scheiden van het CV deel door een staander. Die zit meer links dan in het midden maar ik denk niet dat ik het anders kan regelen. Maar sta meer dan open voor jullie deskundig oog hierop!
Gotcha: worden dus 5 scharnieren per deur.
Aangezien ik nu stelpoten gebruik lijkt me dat lastig. Zou schroeven in de zijwand voldoende zijn?
Goed idee! Voorzie ik per corpus 3-4 horizontale latten.
Helemaal mee eens.
Nog een aantal vragen:
- Op dit moment heb ik de corpussen 18mm korter gemaakt ten opzichte van de deuren (zie tekening 3). Is dit de juiste manier? Aangezien ik rondom de kast en in het midden, waar de 2 corpussen samen komen, paslatten van 18mm ga plaatsen.
- Wat is jullie advies qua plaatsen van de paslatten voor het mooiste resultaat? Verstek zagen?
- Als ik de kast volledig haaks wil maken en houden, raden jullie dan hoekklemmen aan bij het monteren van de kastpanelen? Is het een goed idee dit te deuvelen?
- Bij het maken van de schoen schappen ben ik van plan om plankdragertjes daarvoor te gebruiken (ikea style). is dit een goed idee of gaat dit het haaks houden van de kast niet ten goede komen?
- Wat is de beste manier om de horizontale latten (om de kast haaks te houden) te monteren?
    153 KB · Weergaven: 43
    74,4 KB · Weergaven: 44
    128 KB · Weergaven: 45
    57,8 KB · Weergaven: 66
3.282
die houten sokkel kan je ook van stroken multiplex maken
en 2 of 3 lagen op mekaar vastschroeven
ideaal is om die na het vastschroeven op breedte te zagen
Waarderingen: Doppelkekse
Doubledot
2 jan 2021
416
175
Zaanstreek
Of LVL balken kopen bij een betere Bouwhandel. Ook kan misschien een mede forummer even over de vlakbank trekken voor je!
Doppelkekse
2 nov 2025
10
Amsterdam
Kleine update! De basis staat er, ook al is er nog heel erg veel schuur en schilderwerk, en de paslatten die nog moeten gebeuren. De spullen die erin staan waren even een test :D
    47,5 KB · Weergaven: 45
    76,8 KB · Weergaven: 46
Waarderingen: ZotVanHout
AvdLinden
30 apr 2014
851
228
Dat ziet er al heel knap uit. Het linker deel is alleen niet wat ik voor ogen heb bij optimaal bereikbaar houden van de techniek. Hoop dat je daar niet te vaak bij moet.
