notenboom - welke soort?
Rik Hechtel
22 jul 2022
194
85
Noord-Limburg, Vlaanderen
Een goede fee heeft mij drie stamdelen van een notenboom bezorgd. Ik weet begot nog niet wat ik er mee zal doen, maar ... om het op te stoken is het te mooi hout !
Weet iemand welke soort notenboom dit is?
    91,8 KB · Weergaven: 34
    157,5 KB · Weergaven: 33
    146,1 KB · Weergaven: 34
    157,1 KB · Weergaven: 34
hdv
24 nov 2019
1.612
906
Noord-Veluwe / Skåne
Ik heb toevallig ook zo'n stuk liggen en ben het met de rest eens: Juglans regia. Ziet er helemaal hetzelfde uit als bij mij. Zeker niet verstoken! Ik heb wat Anchorseal op de uiteinden gesmeerd (eigenlijk gewoon was) en moet nu geduld oefenen totdat het hout droog genoeg is om te verwerken. Had helaas niet de gelegenheid om het eerst in planken te verzagen, vandaar dus op deze manier.
Waarderingen: Rik Hechtel
John1969
10 jul 2023
2.047
1.349
‘s-Hertogenbosch
Stel je verwachtingen niet te hoog. Het zijn kleine diameters van een relatief jonge boom. Weinig donker kernhout. Wateren kan mogelijk het spint ook donker laten kleuren.
Staalwol azijn oplossing kleurt het donkerder, niet zo zwart als op eiken, maar je kunt meerdere lagen aanbrengen tot het niet meer donkerder wordt.
jorisvh
Om kleurverschillen tussen spint en kernhout van zwarte notelaar (junglans nigra, Am. black walnut) te verminderen wordt het gestoomd.
Dat is geen oppervlakte behandeling en wordt op plank niveau gedaan. Ik veronderstel dat het stomen tot een soort karamelisatie van suikers leidt en dat dat ook bij inlandse notelaar (junglans regia) werkt.
Lijkt me wel niet zomaar zelf even te doen.
(i.t.t. bvb bij eiken is spinthout van notelaar overigens structureel perfect te gebruiken)
1.465
Ik vermoed dat niet zozeer de temperatuur maar het inbrengen van water de verkleuring op gang brengt.
Ik heb gemerkt dat stukken notenhout die gezaagd waren voor brandhout langzaam beginnen donker te worden vanuit de koppen. Zeker stukken die in contact waren geweest met de grond waren duidelijk donker geworden. Spanen (ook van spinthout) in een emmer water worden samen met het water pikzwart. Vermoedelijk de looizuren die vrij komen of actief worden.
Waarderingen: jorisvh
de Haan
17 aug 2009
4.058
1.438
Emst
Er is mij 1 of meerdere stammen van ongeveer 30cm diameter toegezegd.
Dan ga ik het eens uitproberen.
jorisvh
op sites van Amerikaanse zagerijen vind ik een beetje info over notelaar stomen, niet echt een wetenschappelijke uitleg voor wat er precies gebeurt:
constanten:
- stomen moet gebeuren met pas gezaagd hout met vochtgehalte dicht tegen het verzadigingspunt (suggereert dat het hout eigen sap een rol speelt?)
- het hout wordt zo compact mogelijk gestapeld, zeker niet opgelat, voor het stomen (suggereert dat de stoom vooral warmte moet leveren eerder dan vocht?)
- de kleur wordt egaler: spint wordt donkerder maar kern wordt ook lichter
- temperatuur rond 100grC (200F), duur enkele dagen (48-72hrs)
ik lees dingen over veranderingen in het spinthout zelf (oxidatie?) en over luchtbellen in het hout die door de warmte uitzetten en donkere sap uit de kern in het spint drijven…
er zijn zagerijen die nooit stomen omdat de kleur van het kernhout dan intenser blijft en het spint wegzagen ($$$).
het hout zou iets minder sterk (vooral brosser) worden door stomen (wat ook gebeurt bij productie van thermowood waar temperaturen wel nog veel hoger zijn )
hoe dan ook, delen met spint + kern aan mekaar ga je niet even thuis stomen, en kan je dus sowieso niet meer doen als het hout als deels droog is.
Waarderingen: mathieu
WouterE
23 jun 2021
166
121
Hoofddorp
De vraag is wel een beetje of je Europees noten überhaupt wil stomen. Ook de tekening van het hout wordt egaler, wat -afhankelijk van de boom en hoe de planken gezaagd zijn - net het pluspunt van Europees noten zou zijn tov Amerikaans noten.
