Knikkerlager 1.2
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Hallo forum,
Ben ik nog de enige die nog iets gedraaid heb????🤔
Ik ben een filmpje tegengekomen op YouTube en heb er m’n eigen draai 😘aan gegeven…. Ben weliswaar nog niet helemaal tevreden over het resultaat en daar wordt bij de volgende gelegenheid iets aan gedaan.
Ik wilde het toch even delen maar kan geen rechtstreekse filmpjes uploaden dus dan maar via Pinterest .
Hier de vernieuwde link, de andere versie opent niet 😘
Groetjes John
YM25
16 mrt 2018
27
Ja een leuk ding! Misschien ook iets voor ganzebord- of scrabblefanaten? In Holzwerken 126, pagina 50
maken Jan Hovens en Andreas Dühme er ook een ,met een tussenschijf om de knikkers (Murmeln) op hun plek te houden.
  • draaibord uit Holzwerken 126.pdf
    207,4 KB · Weergaven: 14
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Wat Jan Hovens daar aan het maken is, is eigenlijk een lazy Susan…. Inderdaad een vlak liggend bord op een onderbord wat kan draaien.
Mijn intentie was om een echt kogellager te maken wat ook verticaal in elkaar blijft zitten…. Deze versie heeft alle kenmerken maar is nog niet helemaal naar tevredenheid omdat er nog teveel speling aanwezig is omdat diepte van groeven lastig te meten zijn.
Als het goed is heb ik iets bedacht om het wellicht te kunnen meten, wat ik komend weekend uit ga proberen.
Wordt vervolgd met de volgende versie 🫣
4.299
Als je hem te strak maakt, loopt hij vast als het hout wat krimpt en meer ovaal wordt. Een draaischijf kan meer ruimte hebben, omdat die meestal een centreerpen heeft.
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Dat maakt nou net de uitdaging 🤩 mijn probleem zit in het meten van de groefdiepte in de buitenste ring 🤔 is niet te meten met de schuifmaat en met de voetjes passer .de diameter moet daar groter zijn dan de binnendiameter van de buitenring.
Dit lager heeft nog teveel axiale speling, wat bij de volgende minder wordt ( hoop ik).
Straks m’n krullen pak maar eens aantrekken en de boel aanslingeren
4.299
Blokje hout met een deuvel er door. Kan je gewoon de uitsteeklengte van de deuvel meten met je schuifmaat.
4.299
Dat is toch wat je wilde weten? Binnendiameter kan je met je schuifmaat meten. Daar tel je 2x de uitsteeklengte van je deuvel bij op. Blokje moet uiteraard wel aansluiten op de ronding van je hout. Deuvel even afronden , zodat je alleen met de punt meet. HBM had verlengbekken met stiften voor op een digitale schuifmaat, maar die zijn uitverkocht.
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Dankjewel voor de tip, ga er straks mee beginnen,
Die van die opzet voetjes is ook wel een idee….. twee spijkertjes met secondenlijm op de schuifmaat van de A C toon doet het denk ik ook , heb voor wanddikte te meten ook al ooit zoiets gemaakt IMG_2995.jpeg
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Zoiets bedoel je
    75,6 KB · Weergaven: 9
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
Jij hebt het over een blokje met een deuvel erin, ik dacht een rond houtje met daardoorheen een geboord en getapt gaatje en een afstelbaar boutje 🫣
Weer niet goed geluisterd en m’n eigen ding gedaan 😗. ( maar het werkt wel 🥳)
John1969
10 jul 2023
1.512
930
‘s-Hertogenbosch
IMG_8912.jpegzoals gezegd ik zou opnieuw beginnen, dit keer met een stuk mahonie. Dit op de lintzaag eerst rond gezaagd en daarna op m’n jumbo chuck de onderkant opgeschoond en een voetje aangedraaid IMG_8918.jpeg
Omgespannen in m’n chuck met 50 mm zwaluwstaartklauwenIMG_8913.jpegen de buitenkant verder opgeschoond en rond gedraaid.
Uit m’n probeersel van afgelopen week de benodigde maten gehaald.
Uit de berekening van 15 knikkers á16 mm, gedeeld door 3,1415927 (pi). Volgde de diameter waar de knikkers tegen elkaar aan liggen… allemaal heel simpel 🫣. Daaruit volgt de grootste diameter =+16, en de kleinste =-16… dit is dus de diameter die ik vond dat die lastig te meten is.
Dus de grootste diameter 5 mm kleiner en de kleinere 5mm groter… Daartussen een sleuf gedraaid.
Daarna in het hart van de schijfdikte vanaf de buitenkant een gat geboord van 17 mm naar de centerlijn tot in de sleuf 🫣IMG_8920.jpeg
Daarna in opvolging van @chevy66 z’n tip IMG_8922.jpeg👍🏼m’n houtjeboutjemeetapparaat gemaakt en geprobeerd. PAST DAT DING NIET IN DE SLEUF. Dan maar eerst de twee delen losgedraaid met een dunne afstekertje IMG_8928.jpeg
Met de ronde schraper de geul voor de knikkers erin gedraaid IMG_8929.jpegen toen kon ik wel meten met m’n HBMA🥳 . Inderdaad het werkt perfect, boutje met de schuifmaat precies op 2,5 mm door m’n houtje en de diepte gefixeerd met de contramoer. IMG_8931.jpeg
Nadat ik ook de binnenring van een sleuf voorzien heb begint het passen….. eerst alles in mekaar leggen en door het gat de knikkers in de sleuf rollen.
Na een aantal keren met schuurpapier de sleuf in de binnenring ietsjes groter gemaakt te hebben, begint het soepel te vullen en te draaien.
Als laatste nog een stopje gedraaid voor in het gat. Dit had in eigenlijk eerder moeten doen, dan had ik de geul ook in één keer mee in kunnen draaien, maar ja, ontwikkeling gaat niet altijd vanzelf.IMG_8941.jpeg
Nadat alles in mekaar zit met knikkers en stopje in de draaibank gezet en op laagste toerental (95 tpm) laten proefdraaien.
GELUKT. Het draait soepel en zonder axiale speling. Dit komt doordat het schraperblaadje ook 16 mm was .
Project geslaagd tot zover, verdere afwerking komt nog en eventueel een voetje.
Alles is nog demonteerbaar, maar ik vond het tot nu toe al wel een geslaagde oefening.
Als laatste foto bijgevoegd hoe het licht erdoorheen kan vallen IMG_8943.jpeg
Ik hoop dat het een beetje te volgen was mocht je vragen hebben, brand maar los.
Groetjes John, wordt vervolgd
Waarderingen: JMe
