Afzuiging advies
Jurriaan
1 jul 2009
3.481
883
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Ja Chevy, als ik een geldboom kon omzagen kwam er ook een Felder RL of iets soortgelijks. Maar het gaat wat ver om te zeggen dat iedereen dat geld kan uitgeven, denk ik.
Apropos cycloon: bij mij werkt een Super Dust Deputy XL met een HBM (3PK 2x fijnstoffilter) voor afzuigen bij het schuren prima; ik heb de zak van de afzuiging nog nooit hoeven te wisselen, er ligt een paar cm onderin. De ton onder de cycloon vangt al het stof op.
4.287
Het maakt dus in de praktijk gewoon weinig uit in absolute zuigkracht of je wel of geen cycloon hebt. Het blijft rommelen met hobby spul. Of dat stof nu in een zak komt, of een beetje in een zak en de rest in de ton onder je cycloon maakt aan het eind van de dag niet veel verschil. Het werkt allemaal redelijk. Als je het leuk vind om zo'n bouwwerk te maken is prima . Dat is ook een onderdeel van de hobby. Maar je kan ook gewoon hout gaan bewerken en de zak weggooien als hij vol is.
jorisvh
mijn ervaring met een 2pk afzuiger is dat, na viltfilter vervangen door een fijnstoffilter + een cycloon ervoor, de zuigkracht ongeveer hetzelfde blijft.
er eindigt natuurlijk wel veel minder stof in de ruimte. vooral door beter filter maar ook door minder lekken omdat je alles aan de overdrukzijde echt dicht kan tapen want het moet niet elke dag los.
zuigkracht blijft veel langer goed omdat het filter veel minder dichtslibt en het is eenvoudig te reinigen met een draai aan de zwengel.
een cycloon heeft inderdaad een bepaald gebied van stromingssnelheid waarin die best presteert. als de diameter dezelfde is als de afzuiger zit je gemiddeld gezien wel goed, maar niet altijd.
ik heb een cycloonfilters.nl ding voor m’n Makita vc4210 en als ik die op max zuigkracht zet, vliegt er veel door de cycloon tot in de zak.
4.287
Als je een ton met klemband onder je afzuiger maakt, net zo als je met een cycloon wel moet, dan ben je het stof lekken langs de zak kwijt. Ook je patroonfilter moet je regelmatig schoon maken, dat is niet anders dan met een zakfilter.
elzenmaa
23 nov 2014
1.186
341
Normaliter wordt de scheidingsgraad van een cycloon beter bij hogere snelheid.
Zo’n cycloonfilters.nl ding zoals jij het noemt is naar mijn mening ook geen normale cycloon maar meer een scheidingsbocht, ik kan me wel voorstellen dat die bij een hogere snelheid ook dieper in je stofemmer doorwervelt.
2.976
1.426
Nog een aanvulling: wanneer je een flow van bijvoorbeeld 1000m3/h wil hebben dan moet de uitblaaskant van de afzuiger zo min mogelijk weerstand hebben, dat wordt altijd wel benoemd.
Bij de machine waarop de afzuiging is aangesloten, moet er voor worden gezorgd dat er ook 1000m3/h kan worden aangezogen. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien.
Waarderingen: John1969
48rmc
2 dec 2021
983
383
Middelburg
Bekijk bijlage 166405
Mijn "oeps" momentje. Ondanks de 2pk afzuiger met filter werd de afzuiging bij de zaag steeds slechter...
Aan de buitenkant flexibele slang zo kort mogelijk gemaakt en vervangen door buis. En toen bedacht ik me... Er zit een flexibele slang aan de binnenkant. Alles op de foto komt uit die slang.. (tijd voor een zero clearance plaatje)!
Ik had het zelfde probleem, zo erg zelfs, dat op een gegeven moment mijn zaagblad niet meer op toeren kwam. Eventjes dacht ik dat de condensator overleden was toen ik de start knop ingedrukt hield, maar het bleek dat de opvangbak in mijn Hammer K3 vol zat met kleine spaanders, waardoor de motor niet wilde opstarten (het zaagblad zat letterlijk klem). Een zero clearance insert is absoluut de oplossing voor dit probleem, want de afzuiging is niet toereikend in mijn geval,....HBM profi,....vraag me af of er überhaupt een afzuiging bestaat die zulke grote spaanders afzuigt?
  • Wow
Waarderingen: janwillem en John1969
janwillem
14 sep 2015
565
66
Jemig, oepsie! Ik heb het idee dat de flexibele slang de bottleneck is en niet zozeer de afzuiging.
Dat gezegd hebbende, ik vind de afzuiging bij de zaag ronduit slecht, terwijl dezelfde afzuiger prima de spanen van de vlakvandikte afzuigt (met een grotere afstand tot de afzuiger). Heb een Y splitsing waar een 10cm buis naar onder gaat en 5cm naar boven de zaag.
2.976
1.426
Het belangrijkst is de afzuiging bij het zaagblad. Alles wat de kast in verdwijnt komt immers niet in de lucht.
Een zero- clearance inlegplaat maakt de afzuiging van onderaf er niet beter op, want een lagere luchtstroom langs het blad.
Het zaagblad slingert het zaagsel met hoge snelheid het luchtruim in, dat is niet eenvoudig te onderscheppen.
Het best werkt een kap met afzuiging zo laag mogelijk op het werkstuk. Zo wordt het zaagsel tegengehouden.
Voor de afzuiging van de kast kan je wel een motafzuiger inzetten, maar voor de afzuiging van bovenaf is de luchtsnelheid te laag, daar werkt een 'shopvac' ,een stofzuiger, beter.
