Hout balk inmetsen of inleggen voor roostering
Handigeharry
28 mrt 2024
Gent
Hallo iedereen,
Ik zou graag wat advies en tips winnen over hoe een houtbalk in te leggen/ inmetsen in een massieve baksteen wand? (Verwijzen naar info bronnen of andere threads welkom).
Wat zijn de do’s and don’ts over dit topic :
- plastiek vs houten (hard hout) spieën of wiggen?
- welk soort hout voor spieën
- welke soort mortel specie gebruik je best om ze in te op te leggen en in te metsen? is dit gewone metselspecie of droog mortel of ondersabelingsmortel? Heb al gelezen dat soms dit met gespoten PUR vastgezet kan worden
- met je de ganse balk kop in, rond om rond?
- Tegel of hardhout plaatje of dergelijke maken voor onder de balk?
Hier is verrassend weinig over te vinden op internet zowel als op dit forum
Context en situatie:
In mijn huidige rijwoning (woning uit 1913) in heb ik een balklaag/roostering dat onder gedimensioneerd is voor overspanning van 3.50m. Met pijn in mijn hart hebben we beslist deze te vervangen. De te verwijderen balken zijn 63x145mm soms 150mm hoog met een variërende h.o.h van 41 tot 55mm. Het was een daverend spektakel om er op te wandelen. Hoogte verschil tussen vloer aan uiterste van je huis was 11 a 12 cm
Ooit of recent moeilijk te zeggen houtworm gehad, zeer getorste balken, planken ondervloer zeer bouncy en oude vochtplekken. Ze zullen gemist worden maar voor inspanning vs rendement zullen ze vervangen worden voor 75x225’ers. Blijven ook in het zicht om maximaal van de hoogte en de warmte van het hout te genieten.
De baksteen wand in kwestie is vermoedelijk +-200 a 220mm diep. De oude balk gaten zijn dicht gemetseld. De nieuwe balken zullen nieuwe pockets krijgen waarbij de balk verticaal in gezakt worden zodat de muur structureel intact blijft idp horizontaal gaten te maken.
Wat ik al weet/opgevangen heb
  • Opleg 8 tot 10cm (terug in bespreking met ingenieur omdat het niet altijd mogelijk zal zijn door buren hun balken)
  • De baksteen wanden in kwestie zijn de gemene zijgevels. Dus niet in de voorgevel. dus ook geen vocht normaal gezien. De parallel aan de gevel balken ben ik van plan te impregneren en met een +-8 cm van de gevel te zetten.
  • Laag van een soort folie leggen en daar op de balk?
Alvast bedankt voor jullie input
rolandvs
10 mrt 2022
854
215
Je stelt veel vragen.
De balken komen aan weerszijden in pockets te liggen.
De bestaande muur is steens zeg je ( tussen jou en buren ). Hou er wel rekening mee als je die pockets opnieuw gaat uithakken dat kans bestaat (niet bestaat gegarandeerd gebeurd ) dat de muur bij de buren ook beschadigd gaan worden door het trillen van het hakken.
Daarbij als ze weerszijden in muur komen te liggen moet je ook ruimte hebben om badding erin te kunnen leggen dus balken moet bijvoorbeeld door muur heen schuiven om aan andere zijde in pockets te kunnen leggen.
Balken die in muur liggen altijd kopse zijde en het deels wat in muur komt te liggen voorzien van randsealer ( vroeger gebruikte ze loodmenie ). Aan voorzijde strijkbalk ( die voor aan muur komt die liggen vrij houden aan zijkant van muur dan heb je ook niets met vocht te maken en kun je eventueel met leidingen erachter door.
Aan onderzijde baddinghout meestal met metselspecie ondersabelen dan draagt de balk overal. Dat van hard gebakken tegel doen ze in prefab betonbouw althans toen ik nog op school zat
Met pur is niet zo netjes zeker als het in zicht blijft. Verkleurd en geen fraaie gezicht.
Pur is meestal ter afdichting maar soms kan het niet anders.
Waarom geen badding aan weerszijden tegen muur met goede bouten bijvoorbeeld keilbout en de baddingen ertussenin hangen met lip ( of schoentjes )
John1969
10 jul 2023
1.960
1.271
‘s-Hertogenbosch
Je kunt je inkassingen en sleuf ook prima voorboren met een dozenboor waar ze ook inbouwdozen voor elektra mee boren.
Wederzijds 10 diep inboren en de balken 8 in de muur leggen. Misschien aan één kant de balken aan de bovenkant iets korter maken zodat je ruimte krijgt om in te kantelen. Als je het gat naar boven groter maakt ( wat afhankelijk is van de lengte en hoogte van de balk) hoef je niet dieper te hakken.
Als je van tevoren de opleghoogte met de slijptol inzaagt heb je meteen een vaste hoogte.
Zelf smeer ik de kopse kanten nooit in met menie omdat het vocht uit de warme balk in de koude muur eruit wil. Dit is een persoonlijke visie wat ze mij 40 jaar geleden geleerd hebben en nooit een discussie over gehad. Alleen daar menie waar specie of muur contact is .
Groetjes John
rolandvs
10 mrt 2022
854
215
Menie mag ook meestal niet meer. Maar klopt menie sluit af. volgens mij is goede randsealer ook vochtregulerend ( dus kan er ook uit ). Dus doe koppen meestal voor zekerheid. Alhoewel zit er veel verschil tussen randsealer en randsealer heb ik gemerkt.
4.513
Kassen inzagen en uithakken. balken er in en rest weer dicht metselen met metselspecie met kalk.
Waarderingen: John1969
4.513
Balken van huizen uit die tijd zijn bij mijn weten nooit behandeld. Vanaf de jaren 30 toen ze met cement begonnen te metselen, werden de balken van de begane grond vloer gecreosoteerd.
4.513
Balken zijn tegenwoordig meestal alleen in geschaafd leverbaar. Met nette afgeronde hoekjes. Ruw hout zie ik alleen als sloophout of mastiekklossen.
3.247
hopelijk kan ik wat bijleren
bij mijn weten zijn rond gent geschaafde en afgeronde balken enkel als SLS op voorraad
voor ander hout dien je expliciet te vragen om het te schaven en af te ronden
4.513
Als sls balken, standaard balken met de normaal gebruikte maten zijn, waarom zou je dan iets anders gebruiken? Als je ergens een vloertje moet inklappen, dan ga je toch geen hout op maat laten zagen en schaven?
3.709
1.303
In restauratieprojecetn kom je materiaal tegen met andere maten dan nu gebruikelijk. Een eeuw geleden lagen houtmaten dichterbij de duims-aanduidingen dan later. Bekijk maar eens een bouwtekening van een Rietveldstoel; hij gebruikte de standaardmaten van die tijd.
4.513
Meestal de ruwe maat van de tegenwoordig gebruikte geschaafde balken. Die gestandaardiseerde hout maten worden volgens mij al heel lang gebruikt.
rolandvs
10 mrt 2022
854
215
@ZotVanHout
Aangezien je iets wil bijleren.
Wat is SLS hout?
SLS hout is de naam voor geschaafde balken die voldoen aan de Scandinavian Lumber Standard. De betekenis van deze term heeft twee onderdelen: ‘Scandinavian Lumber’, wat betekent dat het aan bomen groeit in Scandinavië, en ‘Standard’ wat staat voor de standaard kopmaten. Bovendien zijn de SLS vurenhouten balken herkenbaar aan de licht afgeronde hoeken.
Is overigens ook altijd NE ( noord Europees hout ) soms pretenderen leveranciers me als sls maar kan gezien herkomst niet.
Ne word droger gezaagd dan "natgezaagt" en verder bewerkt me waardoor dit nog enkele mm krimpt.
Voorbeeld baddinghout 60x160
NE circa 57 x 157 / ME circa 52 x 152 ( door krimp en door vochtigheid werkt het meer )
NE heeft ook altijd kopmerk en jaarringen zijn fijner dan ME en heeft ook geen kopmerk. Bij verpakken ligt ook elke laag op latjes ivm drogen. NE ligt wel op elkaar en om 5 of 10 baddingen latjes omdat dit hout al droog is.
3.473
467
Dit lijkt me nog het beste advies. Die kan je vragen het beste beantwoorden, want die kent de situatie ter plekke. Hiermee voorkom je dat je zaken vergeet omdat je onvoldoende kennis hebt. Zo'n structurele klus is niet via een forum te leren.
Het lijkt erop (volgens AI) dat je een vergunning nodig hebt voor de constructieve aanpassingen, en dat er kwaliteitsborging van toepassing is. Er moet waarschijnlijk dus een deskundige betrokken worden om opnames te maken/goed te keuren.
rolandvs
10 mrt 2022
854
215
ik sta altijd open voor nieuwe info
SLS gebruik ik regelmatig
meestal de 38 mm dik
vooral voor grovere constructies
Heel het stuk tekst was bijscholing :mad:.
Dus een echte leerling.
Sls is gewoon een standaard.
Ik gebruik veel baddinghout van 50x200.
Omdat sls standaard is blijkt in praktijk dat geschaafd goedkoper is dan ruw
