Nieuwe Houtdraaibank, maar welke
TobiasS
3 apr 2018
Door omstandigheden moet ik op zoek naar een nieuwe draaibank, maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik maak tot op heden voornamelijk kleinere werkstukken, kleinere bakjes etc. en op zich ook wat ik leuk vindt.
Hiervoor had ik een oude record power, en heb veel onderdelen die op de Record Power SC4 chuck passen, dus dit moet ook op de nieuwe draaibank passen.
Ik heb ook veel verschillende "opzetstukken" voor de meenemer, maar ik weet niet precies hoe ik achter die maat kom, misschien iemand een tip.
Mijn budget loopt tot ongeveer 1000. Ik zou het liefst iets met variabele toerental willen hebben.
Zelf zat ik te denken aan:
  • Record Power DML320
  • Record Power Coronet Herald (draaibare kop, meer potentie voor grotere werkstukken "later"?)
  • Een houtdraaibank van JET, veel goeds over gehoord
  • of de MIDI 2, iets over budget, en is het de prijs waard.
Of is er iets waar ik nog helemaal niet aan gedacht hebt wat ook goed zou zijn.
John1969
10 jul 2023
1.398
885
‘s-Hertogenbosch
Ik ben begonnen met de dml320, een topbank onder de kleintjes. Waarom ik nu de herald heb is dat hier de kop van kan draaien, wat in mijn beperkte ruimte best praktisch is. Een ander voordeel is dat je buiten het bed 53 cm ( ahum 60🫣) kunt draaien. En dat bij uithollen zoals ik het ervaar, je de kop kunt draaien zodat je er beter voorstaat.
Alles M33 en MK2 wat eigenlijk wel de standaard is in Europa.
Het enige nadeel van de herald vind ik dat de pinole maar 5 cm uit gedraaid kan worden, maar verder mee te leven
Een ander alternatief met dezelfde specs is de midi pro welke nog extra’s heeft en een losse kop die tot 10 cm uitgedraaid kan worden maar die ligt in een andere prijsklasse… rondgoogle-en en de aanbiedingen in de gaten houden kan interessant zijn…. Kijk eens bij @dehoutdraaierij bijvoorbeeld
Ik weet niet of je hier iets aan hebt maar loop niet alleen bij een winkel binnen.
Succes met je missie, John
de Haan
17 aug 2009
3.965
1.301
Emst
Kijk ook eens naar de Carp van De houtdraaierij.
Ik heb deze machine en hij bevalt goed.
Vanwege de zware motor en de verdere zware bouw ook geschikt voor het wat zwaardere werk
Je kan hem ook als kopdraaibank gebruiken.
Ik weet niet waar je woon, maar je mag hem hier wel proberen.
Waarderingen: John1969
TobiasS
3 apr 2018
Bedankt voor de reacties:).
Ik woon zelf in Leiden, dus zou het ritje misschien wel waard kunnen zijn, ik houd hem even in gedachten.
De midi-pro leek mij ook een mooie machine inderdaad, maar dan moet ik nog even wachten met aanschaffen :geek:
Koos
28 sep 2009
271
72
Amsterdam
Ik heb de midi-pro, maar als ik toen de carp had kunnen kiezen had ik dat misschien wel gedaan.
Efvee
9 jun 2021
1.029
456
RegioRotterdam
Ik heb indertijd gekozen voor een MidiPro. De Herald van Record Power viel wat mij betreft af door de korte afstand van de lagers. Het einde van de spindel waar het handwiel zit hangt vrij. Er zit daar geen lager, dus de onvermijdelijke slijtage gaat sneller, en merk je veel sneller, dan bij banken waar de lagers aan beide kanten van de poelie zitten.
Ik zou nu zeker kijken naar de Carp. Als je in Leiden woont kun je ook eens gaan kijken bij de Houtdraaiwinkel in Dordrecht. Daar hebben ze in de werkplaats een showmodel van de kleine Carp staan en je kunt hem ook uitproberen. Je kunt de motor niet zwenken maar wel 'over de kop' draaien.
Er staat een MidiPro naast. Dan kun je gelijk het verschil voelen tussen een inductiemotor en een DC motor.
Een voordeel van een losse (zwenkbare, verschuifbare) motor en spindel is dat je de bank in delen kunt vervoeren. Ik geef af en toe workshops op locatie en ik haal de MidPro dan in een paar minuten in stukken van 25-30 kilo uit elkaar voor transport. Monteren gaat net zo snel.
John1969
10 jul 2023
1.398
885
‘s-Hertogenbosch
Helaas moet ik je daar gelijk in geven….. , ik was net te vroeg met m’n aankoop, een paar weken later kwam de midi pro.
Tot de dag van vandaag gelukkig nog geen problemen, en ook geen schalen van 60 cm meer of langere vrijhangende stukken dan 30 cm uit de klauw, dan zal het nog wel effe kunnen lijen ( hoop ik)
3.950
Ik heb nog steeds spijt dat ik niet de grootste draaibank heb genomen toen ik begon. Ja dat was voor mij wel wat eenvoudiger want ik verkocht toen Jet draaibanken. Nog steeds heb ik niet de door mij gewenste draaibank. (oneway2436 of Titan315) De grootste bank bij de houtdraaierij vind ik qua prijs wat te veel Robust american beauty.
Ik begrijp heel goed dat budget, ruimte en kwaliteit belangrijke dingen zijn voordat je een keuze maakt.
Gelukkig heb je een budget waarvoor je een prima draaibank kunt kopen. Er zijn hierboven prima banken voorgesteld.
John1969
10 jul 2023
1.398
885
‘s-Hertogenbosch
Je moet iets te wensen overhouden
  • Haha
Waarderingen: Wim Kluck
