Mijn 15m2 werkplaats
4.177
Je moet de oude vloeibare pakking even uit de draad halen. Ik heb 10 tallen compressors gerepareerd en nog nooit gehad dat het niet past. Je kan ook steamsealant 570 van loctite gebruiken, maar ook dan moet je de draad eerst even schoon maken. En voor een compressor is dat zonde van je geld. Met tape of loctite 55 draad moet je dat probleemloos dicht krijgen.
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Even een iets anders klusje tussendoor. Mijn broer houdt van messen en heeft een mes zonder heft. Nou ja, er wordt paracord gebruikt en hij heeft liever een houten heft.
White-River-Knives-M1-Backpacker-Fixed-Blade-Treestand-Camo-Para-SW-BHQ-140616-jr-large.jpg
Nu heb ik van @jaap en Bas (Mappa tools) een aantal jaar geleden een blokje essen of olijf met slaap gekregen. Zij hebben dit geïmpregneerd met epoxy en is daarmee zeer hard. Mijn broer vond de tekening erg mooi, dus we hadden het perfecte blokje voor een heft.
Met de lintzaag het blok in 2-en gezaag en al heel ruw de vorm gegeven.
2 messing pinnen gemaakt van een ronde staaf van 6 mm .
Dan met epoxy lopen knoeien
Het was te koud en mijn werkplaats om verder te gaan. Vanochtend heb ik de pinnen nog afgezaagd en het geheel een beetje geschuurd, zodat je mee resultaat ziet.
Het geheel moet natuurlijk nog verder gevormd worden, maar zo hebben jullie al iets van een idee....
Waarderingen: The Boktor
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Ik heb een twijfel over mijn lintzaag, want nu heb ik een Hammer N3800 die ik amper gebruik. Daarvoor had ik een kleine Inca en die gebruikte ik met veel plezier. Maar de Hammer dus niet. Deze is enerzijds bewerkelijker in gebruik, omdat het afstellen van de geleiders, het goed zetten van het linten (tracken) en het op spanning zetten meer werk is. En daarnaast voelt het onveiliger om er kleine zaken op te zagen. Nu spelen dingen al jaren (zo heb ik mijn lintzaag 3 jaar geleden al eens te koop gezet).
Nu twijfel of ik er een kleine Record Power Sabre 250 zou kopen en hou ik de Hammer. Een andere optie is de de Hammer verkopen en koop ik een Sabre 300. Alleen de Sabre 250 is geen optie, want de zaaghoogte is te beperkt (127 mm). Ik zou toch minimaal 20 mm zaaghoogte willen hebben. Het eerste is de duurste optie, maar heb ik wel een kleine en fijne lintzaag erbij. Maar dan ga ik de Hammer nog minder gebruiken en ben ik meer plaats kwijt (mijn ruimte is maar beperkt). De Sabre 300 lost de meeste van de nadelen van de Hammer op, maar blijft een grote zaag. Ga ik die wel wel gebruiken voor kleine zaken? Ik weet dat dit psychologisch is, want ik denk niet dat een grotere lintzaag gevaarlijker is dan een kleine.
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Fijne machines die Inca's, maar denk dat ik toch liever voor een Record Power ga. De geleiding van het zaaglint is beter, de langsgeleider heeft meer opties en de hendel om de spanning halen is ook erg handig. Daarnaast zijn onderdelen van een Inca lastig te vinden. De combinatie van de 3 wielen met de aluminium behuizing maakt dat deze Inca wat moeilijkheden met de spanning op het zaaglint te houden.
2.941
1.394
Nou,een kleine lintzaag zaagt je vinger ook zo eraf hoor. En misschien nog wel 'gevaarlijker' dan een grote omdat we voor kleine machines nu eenmaal minder ontzag hebben.
Intussen zijn we op pagina 58 van dit topic beland, zodat ik niet weet waarom je de hammer indertijd hebt aangeschaft. Omdat je de zaaghoogte expliciet noemt, vermoed ik dat dat de reden is geweest.
Een sabre 300 is nog steeds groot, zodat dat niet veel aan de inzet ervan zal veranderen.
Dus het wordt een kleine erbij. Misschien weer een inca 260 :) Edit: of een RP.
Voordeel van een grote én een kleine is dat je de grote vaker zal gebruiken omdat je het lint daarop kan laten zitten.
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
De Hammer heb ik in 2018 besteld en toen had Record Power de Sabre serie nog niet. De lintzagen van Record Power in die tijd hadden niet de handige features die ik fijn vind (hendel om het zaaglint op spanning te zetten, toolless instellen van de geleiders van het zaaglint, micro adjust van de langsgeleider, etc.). De kwaliteit van Record Power was toen ook wisselend. De Hammer heeft deze features ook niet, maar heb toen gekozen voor een A-merk. Ondertussen vind ik Record Power ook een A-merk, maar in 2018 niet.
Het is inderdaad een voordeel om het zaaglint te laten zitten en daarom voor een kleine erbij te gaan. Dat zal wel een Sabre 250 zijn en geen Inca. Mijn vader heeft zijn Inca Euro 260 een jaar geleden vervangen door een Sabre 250 en is daar blij mee.
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Nou, dan heb je ook ervaringen uit de eerste hand, zodat de keuze mij niet zo moeilijk lijkt. Afgezien van de kosten dan, ruimte is altijd wel te vinden.
Hmm, ik bedacht nog een derde optie. De Hammer verkopen en een Sabre 300 kopen. Mocht ik dan toch een 2e lintzaag willen, dan koop Sabre 250 bij. De Hammer kan ik verkopen voor ongeveer de aanschafprijs van de Sabre 300 met rij-inrichting en nieuwe zaaglinten.
3.928
Ik heb de record sabre 350 en ook hier is het instellen niet makkelijk. Het is nog steeds lastig om de lagers te zien. Ik overweeg dan ook om wat weg te zagen om beter zicht te krijgen.
De sabre 300 heeft wel een kijkvenster dat is een plus.
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Wat van het instellen is niet gemakkelijk? Op de reviews online krijg ik het idee dat het instellen juist gemakkelijk is. Zal de Sabre 250 van mijn vader eens lenen om te kijken hoe gemakkelijk het instellen gaat.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.002
679
Ik heb voor dezelfde keuze gestaan. Een zgan N3800 die ik amper gebruikte en een bijna 40 jaar oude BAS315 die wekelijks wel iets te zagen kreeg. Toch al een handvol keer spijt gehad dat de Hammer weg is gegaan, dus ik denk dat ik ze toch allebei had gehouden als ik terug kon...
PS: leuk stukje hout, dat heft!
3.928
Mijn probleem is dat ik de lagers moeilijk zie. Los en vastdraaien alsmede positioneren gaat prima als je ziet waar het lager is. Onder de tafel blijft het lastig in verband met lenigheid knie.
48rmc
2 dec 2021
926
355
Middelburg
Vraag ik heb zelf de Hammer N35-2 in mijn bezit. Wat een gebruiksonvriendelijke machine, om het zaaglint op spanning te zetten is een pijnlijke aangelegenheid. Werkelijk waar wat een klote systeem, ongelooflijk slecht doordacht. Is dit iets wat alle hammer/Felder machines in zijn algemeenheid hebben?
L.N.
11 jul 2014
2.265
1.144
Voor mij is het ook een lastige afweging, waarvan ik geen spijt wil hebben. Vreemd toch dat die N3800 iets heeft waardoor je die weinig gebruikt.
De lagers onder de tafel zijn bij veel lintzagen lastig in te stellen, ook bij de N3800 is dat. Door de bouw van een lintzaag heb je er gewoon weinig zicht op.
Ik neem aan dat je de Hammer N2-35 hebt, want de N35-2 kan ik niet vinden. Bij de Hammer N3800 zit het wiel voor de spanning op een andere plek dan bij de N2-35. Bij de N3800 is het op spanning brengen niet zo'n probleem. Het wiel lijkt bij de N3800 ook groter, wat het draaien makkelijker maakt.
Dat is he voordeel van oude machines. Ik hoef alleen een gewicht te verschuiven en met een vleugelbout te borgen.
Sommigen dingen waren vroeger inderdaad beter. Ik weet niet welke machine je hebt, maar waarschijnlijk mis je een aantal features die een lintzaag als de Record Power Sabre heeft.
4.177
Ik weet niet wat voor features je in gedachten hebt?. Een lintzaag is een vrij simpele machine. Hij moest in mijn schuur passen zonder de doorloop te beperken, zaaghoogte minimaal 210mm (de breedte van mijn vlak vandiktebank) Goedkoop (70 euro) En beetje mooi model (gietijzeren kirchner met 14 inch wielen, met van die leuke schildjes over de bovenwiel geleiding). Geen rammelend plaatwerk met schakelaars. Ik ben een grote jongen. Ik kan zelf nadenken.
Petrolhead
4 mrt 2015
2.002
679
Bij mij vooral doordat het tafelblad van de kleinere lintzaag zich veel hoger bevond door het metalen onderstel dat de vorige eigenaar ervoor fabriceerde. Dat zorgt ervoor dat curves zagen of snel/'precies' zaagwerk veel handiger zijn op dat ding. (ik ben met 1m89 wel niet aan de kleine kant) De Hammer had ik ook wel kunnen verhogen, maar dan is die weer niet meer handig voor herzaagwerk van brede delen. Linten wisselen en de machine telkens opnieuw afstellen was ook niet bepaald mijn hobby...
