Nooitgedagt speelgoed autos maken
2.965
Af en toe doe ik een klusje in Houtstad IJlst eigenlijk het museum opgericht toen de Nooitgedagt fabriek sloot. Zo kreeg ik goed contact met de zonen van de laatste eigenaar en zouden graag zien dat er in het museum weer wat Nooitgedagt houten speelgoed, b.v. autos verkocht gaan worden. Vorig jaar raakten we daarover in gesprek en heb ik toegezegd in ieder geval uit te zoeken hoe e.e.a. georganiseerd moet worden en een kleine serie te maken.
Het grootste probleem voorzag in de de gedraaide onderdelen, zoals de wielen, lampen, stuur etc. Gelukkig had kwam op de Ligna vorig jaar met een duitse speelgoedmaker in contact, die ik een paar maanden later ook bezocht heb. Hij was inmiddels gestopt, maar ik had een hele leuke middag en kreeg voor wielen etc een adres van een klein familiebedrijf in Oostenrijk die dat draaiwerk in grote hoeveelheden maken en heel betaalbaar. 1350 houten wielen van 40 mm doorsnede, rood geverfd voor 180 euro vind ik zeer betaalbaar. Hout is ook niet het probleem, dus binnenkort maar wat bestellen en dan starten met productie, dwz ook het maken van mallen zodat met een zaagmachine, bovenfrees etc dit te maken is.
Wat ik nog niet uitgevogeld heb is, hoe je de snel je b.v. de uitham zou kunnen maken in het eerste autootje, De hoeken zijn niet niet 90 graden, dus een frees onder die hoek zou een oplossing kunnen zijn, dat geldt ook voor de afronding van de hoek naar de bovenkant van het autootje.
En ook andere tips en opmerkingen zijn erg welkom! De blokjes in de vrachtauto en eventuele poppetjes koop ik ook in Oostenrijk, gekleurd en wel. De cabine van de vrachtauto is ook een ding om over na te denken hoe je die in kleine serie zou kunnen maken.
ik kijk uit naar de reacties!
4.493
Voor seriewerk heb je of ouderwetse zaag en freesmallen nodig, of modern met de cnc. Dat laatste werkt vermoedelijk sneller voor kleine oplages.
2.965
om het overdraagbaar te maken, zodat ook andere hobbyisten die zouden kunnen maken, gaat mijn voorkeur uit naar eenvoudige tafelzaag, bovenfrees, mallen en een schijf of bandschuurmachine. In mijn ideaal beeld moet het door vrijwilligers met 'normaal' gereedschap gemaakt kunnen worden.
Weet iemand of er frezen te koop zijn met b.v. een hoek van 5 graden en een afgeronde bodem. Ik denk er over om een proefje te doen en een freesje in de boormachine te laten draaien en dan met de haaks slijper ze ietsje taps te maken en de onderkant af te ronden. Zal dan wel een nieuwe vrijloophoek aan moeten slijpen, maar dat lijkt me wel te doen. Iemand dat al een keer gedaan?
mijn idee was om er 4 of 5 uit 1 plank naast elkaar in 1 keer te frezen (de dwarse uitsparingen waar de bestuurder zit) en dan in de lengte los van elkaar te zagen.
4.493
Volgens mij zijn de meeste onderdelen op een ouderwetse bovenfreesmachine gemaakt. Met een mal die de pen in de tafel volgt. Vermoedelijk zijn de contouren voorgezaagd op een lintzaag. Ik zou een groot deel van het freeswerk wel op mijn radiaalzaag met een freesblok met op maat geslepen messen kunnen maken. Maar ik zou daar andere mensen ver bij weg houden.
Waarderingen: jaap
Doubledot
2 jan 2021
401
171
Zaanstreek
wat is de breedte van die karretjes (ongeveer)? Ik zou inderdaad voorzagen en dan een kopieermalletje maken zodat ze op de kant langs een freestafel met lager kunnen. helaas heb je wel een kleine binnenradius én relatief hoog, dat zijn twee zaken die vaak niet samengaan in gereedschapskeuze.. Als je een maattekening (of goede frontale foto's) kan maken wil ik best een keer een freesmalletje (of één autotje) op de CNC maken om het geheel te testen/voelen/proberen.
Origineel misschien wel met custom beitelkaartjes op de stationairfrees. Als ik zo naar het eerste autotje kijk kun je in een mal met de "kont" van de auto tegen je tafel aan (dus rechtopstaand) die speciale vorm prima bij een beitelblok in de buurt krijgen. Dan krijg je zoiets in je beitelblok:
Waarderingen: jaap
XL500SZ
1 mei 2017
287
119
www.kiwood.nl
Weet niet of het in hout ook werkt, maar voor metaal verspaning kun je frezen laten slijpen in elk profiel dat je wilt.
Als je een beetje oplage hebt denk ik dat de kosten ook nog wel meevallen voor een paar hardmetaal frezen. Zou eens een prijsje aan kunnen vragen.
Zou er dan ongeveer zo uit zien denk ik:
Met een CNC en een zo groot mogelijke radiusfrees kun je denk ik ook wel een eind komen zonder dat de cyclustijd te lang wordt. Maar denk dat je dan nog wel een klein beetje schuurwerk hebt om de 'scallops' / freesribbels van de overstap weg te halen.
Waarderingen: jaap
XL500SZ
1 mei 2017
287
119
www.kiwood.nl
op de cnc zou het ook niet zo lang duren, als ik wat waarden gok (auto 20cm lang, 8cm breed, radius onderin 4mm en 8mm bolkop frees) denk ik dat je het onder een minuut kunt frezen met minimale freesribbels over.
Niet geoptimaliseerde cam:
Waarderingen: jaap
Rdl
7 okt 2021
1.470
639
hilversum
Als het een iedereen kan het maken set moet worden.
Zou ik zeggen zaag,beitel en vijl/rasp.
Dat hebben de meeste wel en kost niet veel.
Voor de cabine denk ik aan een figuurzaag.
Van alles een papieren mal maken en overtrekken op het blok hout.
Bij nooitgedagt denk ik aan handgereedschap niet alles met een stekker 😅
Waarderingen: jaap
Efvee
9 jun 2021
1.054
474
RegioRotterdam
Dan denk ik aan de hoeken van de 'cockpit' te boren en de rest ofwel met de lintzaag of met tafelzaag en/of frees.
Waarderingen: jaap
rolandvs
10 mrt 2022
847
212
Met bovenfrees is het ook goed te doen. Zijn allerlei profielfrezen en vaak heb je er maar stukje van nodig en iedere keer als je er een koopt krijg je weer mogelijkheden
Waarderingen: jaap
Wilco Flier
28 apr 2008
2.055
769
Omgeving Kampen
www.wilcoflier.com
Is het nog een idee om ze in CAD na te tekenen en de tekeningen beschikbaar te stellen voor het nageslacht?
Dat is nog wel een klusje waar ik me op de gure winteravonden aan zou willen/kunnen wagen.
Of torpedeert dat je businessplan?
Waarderingen: jaap
Efvee
9 jun 2021
1.054
474
RegioRotterdam
Het is bij dit soort dingen handiger om te beginnen bij de gereedschappen die generiek te krijgen zjjn. Voor je het weet ben je historisch correcte tekeningen aan het maken in duimse maten.
Waarderingen: jaap
2.965
Jaap , weet jij of er ook nog documentatie is van Nooitgedagt speelgoed ?
groeten Willem
Ha Willem, ik heb geen idee, maar het lijkt dat er niet zo veel is, je zou het museum eens kunnen benaderen.
Ze, is de familie en het museum, hebben wel een soort van nieuwe brochure gemaakt, maar daar staan b.v. de auto's in die ik ook thuis had. Dat zie aan het kleine autootje waar de spijkers in de wielen vervangen zijn door afgeknipte popnagels. Toen begin 2000 American Tool Company de stekker er uit trok, moest alles vernietigd worden. Hele rare beslissing. Er is toen veel meegenomen door b.v. werknemers, zo bleef er gelukkig e.e.a. bewaard.
Ik kreeg maandag zo'n nieuwe catalogus, zie de 2 fotos in de bijlage. Het ventje voorop is wat ongelukkig getekend.
2.965
Ik had gisteravond XL500SZ op bezoek, we hebben het o.a. even over dit speelgoed gehad. Hij kan beschikken over een profi 3d scanner, ik denk dat we een aantal van die dingen gaan scannen.
Met mbv wat AI kunnen we er dan ook printable bestanden van maken.
Het is geen businessmodel voor mij, maar liefdewerk oud papier, de familie zou het leuk vinden als er in de museumwinkel weer wat te koop komt en ik dacht zelf ook aan een soort van bouwpakket dat kinderen kunnen maken als ze in het museum komen.
Je kunt het bijna ook niet als speelgoed verkopen ivm allerlei regels, 'collectables' is een betere optie.
Maandagavond kwam van de familie ook de vraag naar blokschaven en beitels. Bij dat laatste dacht ik wel jou. De blokschaven heb ik wel mijn vraagtekens bij, die worden volgens mij bijna niet meer gebruikt en koop je voor een paar euro.
