Welke vloer in werkplaats?
BertBeekmans
14 okt 2016
57
21
Haarsteeg
Ik heb mijn cement dekvloer moeten reviseren, de toplaag liet op diverse plekken los. Loszittend materiaal verwijderen; schuren,; 2 lagen 2k pu onder coating, 6mm egaline en dan 2 lagen 2k pu rolvloer waarvan de bovenste anti slip. Best een klus dus en €80 per m2 . Ik ben er wel heel blij mee.
GerardusR
28 jan 2021
187
67
41
Terneuzen
Bij mij ligt er een 2cm dikke massief eiken vloer in de werkplaats. Zwevend gelegd. Erg fijn. Wel opletten met fijn zaagsel, dan is het best glad. Makkelijk schoon te maken met de bezem.
SB1987
3 mrt 2022
België
Veel oplossingen. Maar voor wat? Waarom kun je de vloer niet stofzuigen, of gewoon vegen?
Mijn werkplaats heeft ook een beton vloer. Prima te stofzuigen of vegen. Zelfs op een deel van de vloer dat niet gevlindert is.
Tuurlijk ga je altijd stof hebben als je met hout bezig bent, maar ik begin toch meer en meer waarde te hechten aan een mooie werkplaats (of misschien teveel JSK Koubou filmpjes gekeken :)). Ik besef dat ik altijd ga moeten vegen nadat ik wat heb zitten klussen, maar ik wil dat het er ook wat strakker gaat uitzien straks. Naast de PVC kliktegels ben ik ook OSB plaat aan het overwegen (zoals hierboven ook vermeld). Daar nog iemand ervaring mee als vloer?
3.093
tegels zijn voor mij de beste keuze wanneer je machines op wielen hebt
alternatieven komen in aanmerking, voor zover ze voldoende hard zijn
tegen koude voeten heb je isolerend materiaal nodig zoals rubber, osb, enz
nadeel is dat die te zacht zijn voor machines
knotwilg
17 apr 2011
2.332
1.144
ingoogni.nl
Als het beton mooi glad is is verven het eenvoudigst. Nadeel is dat verf slijt. Maar ja, alles slijt.
Nadeel voor mij van pvc tegels of rubber is dat het statisch wordt als je er over loopt met het verkeerde schoeisel. Ook wordt het statisch bij vegen en stofzuigen, het stof plakt meer aan de "grond".
De meest strakke afwerking is betegelen met een goede matte keramische/porselijne tegel, geschikt voor industriële vloeren.
Hout is mooi, slijt ook. Heeft het voordeel dat je er eventueel isolatie onder kwijt kunt als de betonvloer niet isoleert is. EDIT: Als je een slijtlaag op hout wilt hebben dan kun je er bijvoorbeeld hardboard platen op spijkeren.
3dmazter
10 aug 2014
1.891
432
40
Enkhuizen
Ik overweeg deze ook, waarom heb je er eigenlijk alu folie onder liggen ?
de vloer is in de winter erg koud (beton) ik heb een electrische verwarming en deze folie kaatst de warmte terug en zorgd meteen voor een dampdichte laag zodat er geen vocht optrekt.
Tot nu to werkt het perfect.
De folie is bedoeld om onder electrische vloerverwarming te leggen.
Waarderingen: Boktor026 en elzenmaa
Rizz
15 apr 2014
2.841
1.018
Moordrecht
Dit herken ik totaal niet van mijn vloer?
3dmazter
10 aug 2014
1.891
432
40
Enkhuizen
Wel even een notitie.
De tegels hebben aan de onderkant een kleine rechthoekige uitsparing waar het logo in staat.
daar is de tegel dus 2mm dunner en als je precies daar een zware last op laat staan deukt dat in.
Oplossing voor mij was plastic plaatjes (8×2cm) printen met 3d printer en die daarin vast klemmen voor het leggen.
Waarderingen: elzenmaa
avos
10 nov 2008
809
135
omg Haarlem
Ik heb in mijn werkplaats ook PvC kliktegels liggen. Had een ongeisoleerde betonvloer. Daarop een folie, dan groen onderplaatjes als isolatie en dan de PVC tegels. Ligt er nu een paar jaar, werkt perfect. Houdt de kou er redelijk goed uit (de rest is top geïsoleerd) en zie er goed uit. Heb de variant van 7mm dik. Als machines lang op dezelfde plek staan deuken deze tegels wel iets in. Dat deukt ook wel weer uit, maar als je iets vast neerzet zorg dan dat je wat bredere poten maakt. Voordeel is dat het materiaal prettig staat, iets laten vallen is niet zon probleem, is vloeistof dicht (klodder houtlijm schraap je er zo vanaf) en ziet er wel mooi uit.. Het is niet het goedkoopste, maar als je af wilt van een koude betonvloer dan is bovenstaande opbouw wel zo prettig.
Onderstaand wat foto's van aanleg. En wat foto,s waarop je ook de vloer ziet na een aantal jaar.
avos
10 nov 2008
809
135
omg Haarlem
Ja, excuses. 7mm...:) Aangepast in de originele tekst. Groene op de foto tijdens aanleg, dat zijn dus laminaat ondervloerplaatjes (softboard). Dat vangt wat oneffenheden op en thermische isolatie. Geen koude voeten...
SjoerdvR
6 jun 2016
651
467
Hier een gevlinderde betonvloer. uiteraard super schoon te houden met bezem en stofzuiger (of bladblazer als het erg wordt ;-) )
Ja, is wel wat fris maar heb toch altijd schoenen of werklaarzen aan. En geen moeite als er een keer wat gesleuteld moet worden met vloeistoffen en dergelijke.
John1969
10 jul 2023
1.623
1.009
‘s-Hertogenbosch
Sinds afgelopen weekend heb ik ook weer een betonvloer, normaal gesproken ligt er een krullenparket van 2a3 cm…. Lekker warm en vochtregulerend 🤩 slipvast en natuurlijk van kleur. Het enige nadeel is als je iets laat vallen is het wel effe zoeken…
rubelthing
15 sep 2016
10
ik heb ook een tijd een pvc puzzelvloer gehad. dat heeft altijd goed gewerkt. gewoon op de beton geplaatst. Deze waren uit een project op het werk gekomen, en ik kwam net niet toe om alles dicht te leggen. ik had de vloer strategisch rond mijn werkbank en stationaire machines geplaatst. eigenlijk was dit wel een goed systeem.
Afgelopen voorjaar heb ik deze vervangen door tegels ( gratis kunnen scoren op het werk) ik vind dit wel fijner werken. Omdat dit toch iets steviger aanvoelt en nu de vloer 100% vlak is. maar als ik iets laat vallen is de kans op schade wel groter
Aangezien ik ook nog de fietsen in mijn werkhuis stockeer zijn de tegels wel gemakkelijker schoon te houden.
Ik moet wel zeggen dat de lichte kleur dat ik nu heb wel veel aangenamer vind tegenover de donkergrijze pvc tegels van voorheen.
De pvc tegels komen zeer binnenkort wel in de verkoop ;-) Als ik eens tijd vind om foto's te nemen
