De divario's zijn inderdaad bedoeld voor legplanken. Je freest met de lamello een groef in de zijkanten van de legplank, en in de zijwand van de kast worden 2 of meerdere dragers geperst. Wanneer de plank vervolgens op zn plek wordt geschoven trekt deze als het ware ook de zijwanden naar elkaar toe, zodat je echt een naadloze verbinding kan maken.
Ik pas ze meestal toe als we de kasten (gedeeltelijk) op locatie in elkaar moeten zetten.
Bij deze kast hebben we alle legplankjes met de divario gedaan om gewicht te besparen (moest twee trappen op):
Bekijk bijlage 164445
of bij deze boekenkast, die 11 hoog in een appartement kwam.
Bekijk bijlage 164443
op deze foto kun je de clips in de zijwanden nog zien zitten.
Bekijk bijlage 164441
Ik heb ze ook wel eens gebruikt om extra legplanken toe te voegen in een bestaande kast die zonder gatenrijen was gemaakt.
Qua stevigheid is je materiaal altijd de limiterende factor. Aan het begin heb dit ook even getest, maar het is altijd je legplank die uitscheurt. Het is vergelijkbaar met "normale" legplankjes die met een gatenrij gemonteerd zijn. Deze hebben wat minder draagvlak (4 x pen van 5 mm), maar daar steunt de legplank wel op zn volledige plaatdikte. Bij de divario's is het draagvlak weliswaar een stuk groter, maar omdat de verbinders zich in de plank bevinden heb je minder dikte.
Even voor de volledigheid, dit alles kan ook met normale lamello's 20, alleen dan trekken ze de zijwanden niet aan.
