Aanschaf Lamello zeta p2
Scheppie
10 dec 2009
2.510
442
Heelsum
daar heb je volkomen gelijk in
het spijtige is dat de zuigmond star op de zeta zit, waardoor de stofzuigerslang redelijk in de weg kan hangen
zelfs bij mijn makita-lamellenfrees draait de zuigmond mee
hopelijk leest een 3D-kunstenaar dit bericht, en draait die een oplossing voor ons
foto? en daarbij uitgelegd wat je zou willen?
Waarderingen: ZotVanHout
jorisvh
Ik vermoed dat @ZotVanHout dit onderdeel bedoelt:
Op thingiverse staat dit
Dat is dat het equivalent van het originele dat niet draait. Maar wellicht en startpunt voor ontwerp.
  • Geweldig
Waarderingen: Scheppie en ZotVanHout
3.227
snel een gedeeltelijk antwoord
dat is inderdaad de afzuigmond
bij deze makita, die ik heb, draait die
of dat bij de zeta lukt, betwijfel ik
zou de verbinding met de machine moeten bekijken
maar vrees dat die niet rond is
mogelijks kan mijn/onze wens in vervulling gaan door op de afzuigmond van de zeta een 2de te plaatsen, die wel draait
Scheppie
10 dec 2009
2.510
442
Heelsum
Bekijk bijlage 164412
En past dat ding van thingiverse in de Zeta P2?
Dus de enige wens is een afzuigstuk wat (zoals bij zoveel machines) draaibaar is dus begin recht, dan een 2e deel waar een 45 (of welke hoek) bocht in zit en die tov het eerste deel kan draaien?
3.227
@Kisajera
het ziet er naar uit dat we jouw draadje aan het kapen zijn door door te bomen over een onderdeel van de zeta P2 dat wij, als gebruikers en bezitters daarvan, als onvoldoende ontwikkeld beschouwen
ga je akkoord dat we/ik over die afzuiging een apart draadje opzetten, zodat jij rustig verder kan winkelen ?
@Scheppie
om een voorsmaakje van een eventueel apart draadje te geven, hierbij een 1ste antwoord op deze vragen van jou
ik citeer
" En past dat ding van thingiverse in de Zeta P2?
3D-print-kennis heb ik niet
over die thingi kan ik niet meespreken
waar die in de zeta gaat, lijkt die mij niet draaibaar, omdat dat geen ronde aansluiting is
ik denk inderdaad aan een stuk over de zeta-uitlaat, met daarop een kniestuk, dat wel draaibaar is, en waar de stofzuigerslang over past
is dit 3D-maakbaar ?
@collega-gebruikers van een zeta p2, help !
of zet ik eerst een apart draadje op ?
Scheppie
10 dec 2009
2.510
442
Heelsum
Excuses aan de topic starter, enthousiasme nam weer de overhand... :oops:
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Oooo sorry. Ik was even afwezig! Helemaal niet erg van mij mogen jullie gewoon hier de discussie verder voeren (vind het wel een interessante). Ik heb inmiddels de bestelling klaar staan bij artifex. Een losse zeta p2 met een lege systainer extra 80 clamex en tensos p10 een los blad voor de gewone lamellen en nog wat mini accessoires. Dan kan ik even vooruit. Kost iets minder dan een set, waar dan ook weer iets meer inzit (circa 1550 totaal) maar dan heb ik wel wat ik nodig heb voor nu.
Ps. Ik ben een trotste bezitter ban een bambulab 3d printer. Helaas niet veel (ontwerptijd, iets met een renovatie en een dreumesje haha) maar mocht er een design zijn of er is een idee kan ik misschien wel hulp bieden.
Ik kan het eens in chatgpt gooien die heeft me soms wel eens uitgeholpen met kleine printdingetjes
3.227
excuses hoeven niet
IK heb gevraagd of er een 3D-kunstenaar is, die dit hulpstuk uit zou kunnen draaien
om de zoektocht verder te zetten: kan je zo'n ontwerp vinden ? zelf ontwerpen ? zelf drukken ?
voor de maten van de aansluiting zou ik zo'n stuk van de zeta bij jou kunnen laten leveren
dan kan je zelf de maten nemen
Bremmerhoutwerk
30 mrt 2025
13
75
Bergambacht
Ik heb zo'n jaar geleden ook een Zeta aangeschaft, en ondanks het hoge prijskaartje heb ik er nog geen moment spijt van gehad! Met name voor pasplintjes bij inbouwkasten en keukens is het echt een uitkomst. Ik heb toen de "full set" gekocht, en ook al had ik toen nog helemaal geen projecten waarbij ik de divario wilde gebruiken heb ik er inmiddels al meerdere dozen (van 300!) van gebruikt. Hoewel het inderdaad het beste is om de machine met stofafzuiging te gebruiken, zou ik toch de versie op accu aanbevelen, het is toch een dingetje minder wat er in de weg kan zitten. Ik heb zelf nog een festool plug-it adapter kunnen vinden, en dat werkt opzich ook wel aardig:
Verder klopt het dat het diamantblad het erg slecht doet in massief en multiplex, daar kwam ik helaas pas na de ervaring achter. Soms gaat het blad gewoon niet "op en neer" als de frees maximale diepte heeft bereikt, en doet dat vervolgens pas als je hem er weer uit trekt, waardoor je lamellos niet op de juiste diepte komen.
verder sluit ik me aan bij Jefmen als het gaat om het extra blad, de zeta is namelijk ook gewoon te gebruiken als normale lamellenfrees.
wat betreft de stofafzuiging, hier heb ik nooit problemen mee gehad, maar de nieuwere machines hebben ook een kortere adapter tov de oudere modellen...
Bremmerhoutwerk
30 mrt 2025
13
75
Bergambacht
De divario's zijn inderdaad bedoeld voor legplanken. Je freest met de lamello een groef in de zijkanten van de legplank, en in de zijwand van de kast worden 2 of meerdere dragers geperst. Wanneer de plank vervolgens op zn plek wordt geschoven trekt deze als het ware ook de zijwanden naar elkaar toe, zodat je echt een naadloze verbinding kan maken.
Ik pas ze meestal toe als we de kasten (gedeeltelijk) op locatie in elkaar moeten zetten.
Bij deze kast hebben we alle legplankjes met de divario gedaan om gewicht te besparen (moest twee trappen op):
of bij deze boekenkast, die 11 hoog in een appartement kwam.
op deze foto kun je de clips in de zijwanden nog zien zitten.
Ik heb ze ook wel eens gebruikt om extra legplanken toe te voegen in een bestaande kast die zonder gatenrijen was gemaakt.
Qua stevigheid is je materiaal altijd de limiterende factor. Aan het begin heb dit ook even getest, maar het is altijd je legplank die uitscheurt. Het is vergelijkbaar met "normale" legplankjes die met een gatenrij gemonteerd zijn. Deze hebben wat minder draagvlak (4 x pen van 5 mm), maar daar steunt de legplank wel op zn volledige plaatdikte. Bij de divario's is het draagvlak weliswaar een stuk groter, maar omdat de verbinders zich in de plank bevinden heb je minder dikte.
Even voor de volledigheid, dit alles kan ook met normale lamello's 20, alleen dan trekken ze de zijwanden niet aan.
jorisvh
dat is ook mijn ervaring.
als je de machine volledig induwt en dan net even langer wacht op de klik van de op/neer slag, lukt het meestal wel.
maar als je die gebruikt zoals je in spaan of MDF doet, dan heb je inderdaad vaak een groef die niet helemaal de juiste afmetingen heeft en dan past het niet.
Waarderingen: Kisajera
Kisajera
30 dec 2025
46
11
Zuid Limburg
Bekijk bijlage 164445
Bekijk bijlage 164443
Bekijk bijlage 164441
Bedankt voor de heldere uitleg. En chapeau, wat een mooie kasten heb je gemaakt! Hoop dat ik zoiets ook ooit kan haha😊. Als ervaringsdeskundige mag ik je dan vragen; als je onderstaande foto ziet en je hebt de beschikking tot een zeta p2, welke verbindingen zou je dan het best gebruiken. De plankjes in de hoogte zijn 21cm. De tussenplankjes 8cm.hier komen kinderboekjes op maar niet heel veel gewicht. Ze staan getekend met schroeven en deuvels. De schroeven kan ik er wel inhouden want die zijn toch niet zichtbaar (kostentechnisch voordeliger) maar omdat ik nu toch het apparaat heb kan ik er net zo goed gebruik van maken en oefenen en het scheelt me vooral afmeet-tijd met deuvels
    66,6 KB · Weergaven: 14
