9mm multiplex hoekverbinding
2.670
673
je komt een heel eind als je die onder een plaatje hout hangt en rustig aan doet.
Maar een zaagtafel gaat makkelijker
binnenhoek kan ook recht blijven als de ruimte groot genoeg is.
Voorhetplezier
12 jan 2024
149
87
Hillegom
Ik heb 8 jaar geleden een bakje gemaakt van 6mm MDF voor kranten en flessen in de keuken, met een "buttjoint"' zo als thomasz schrijft, en aan de binnenkant vuren kwartronde latjes van de bouwmarkt gelijmd, geen problemen tot nu toe, dat lijkt mij voor een luidsprekerbox ook sterk genoeg.
workingwithwood
22 okt 2008
1.073
228
Stiens
Dat zal zonder twijfel een zeer goede oplossing zijn, echter niet te maken met een bovenfrees.
Overdenk dit nog eens stel ik voor. Je wilt immers de frees onder plank bevestigen en zo een freestafeltje maken, schrijf je hierboven.
Neem te lang hout voor de hoeklatten en schroef dat met wat handigheid onder een hoek van 45° ergens op vast. Zo krijg je met een rechte frees (waarvan ik aanneem dat je die hebt), een schuine kant aan de lat.
Vervolgens kun je de uitsparingen voor de zijden frezen.
Denk om je vingers! Bedenk wat om de laten langs de frees te bewegen.
De oplossing van @boertje125 is best fraai maar ik ben geen boxenbouwer. Ik zou nog zeggen je creëert zo flink wat lijmoppervlak zodat schroeven (of satéprikkers) misschien niet nodig zijn?
bobmartin
15 dec 2013
1.432
164
Zeker is de voorstelling van boertje te maken met een bovenfrees. Er zit niet voor niets een geleider bij zo’n machine. Je moet wel een beetje handig zijn.
Waarderingen: jaap
stvno
27 dec 2021
117
167
Den Haag
Graag zou ik willen weten wat de sterkste houtverbinding is om een hoekverbinding te maken voor 9mm multiplex. Aan de binnenkant mogen zich hoeklaten bevinden. Kan ik dit het beste in verstek frezen of op de manier zoals op onderstaande foto?
Bekijk bijlage 164256
Volgens mij is dit mijn handwerk. Ik heb een laatje van 9mm multiplex gemaakt voor aanmaakhout voor de kachel, die doet het nog steeds en er wordt niet heel voorzichtig mee omgesprongen.
Echter er zitten hele dunne spijkertjes in de zijkant voor extra stevigheid. Ik heb het toenertijd gemaakt met een kantenfreesje op de kop gehangen onder een plank geen zaagtafel oid nodig
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Welke diameter/hoogte dient de frees ( van 45⁰ ) dan te hebben om dit op een goede manier te verwerken?
hdv
24 nov 2019
1.606
901
Noord-Veluwe / Skåne
Als je het heel simpel wilt houden zou je ook gewoon de boel haaks tegen elkaar kunnen lijmen en de verbinding versterken door er een gat in te boren waar je een deuvel in lijmt (2 of 3 over de hoogte verdeeld). Je kunt er zelfs een decoratief element van maken. Onderschat niet hoe sterk hout kan zijn als het om afschuifkracht gaat..
4.088
Ik vind een 32 mm fasefrees met een 6 mm stift nooit een fijne keuze. Ik zou zeker voor een 8 mm stift gaan of 12mm.
stvno
27 dec 2021
117
167
Den Haag
Hier zie je de spijkertjes goed. Je kan dit ook met sateprikkers doen als je een klein genoeg boortje hebt. Is dan effectief een deuvel zoals @hdv dat beschrijft maar dan dun genoeg om in 9mm multiplex te passen
    97,3 KB · Weergaven: 24
3.727
1.320
Op zich geen foute gedachte, maar bij 9 mm dik materiaal zou de deuvel niet dikker dan 3 mm mogen zijn en die zijn niet makkelijk te scoren. Alternatief is dan bamboe-prikkers en dergelijke. Of (en die vind ik heel gaaf) de Japanse houten nagels. De kleinste maat daarvan zou net goed zijn, denk ik. Maar ook die zijn hier moeilijk te vinden.
hdv
24 nov 2019
1.606
901
Ik maak mijn eigen rondhoutjes, dus ik let eigenlijk nooit zo op de diameter. Maar je hebt helemaal gelijk dat ze niet te dik moeten zijn. Ik houd altijd de 1/3-regel aan. Net als bij traditionele pen-gat-verbindingen. En net als waar jij ook terecht aan refereert.
Mc hamer
11 jan 2026
11
Nederland
Mijn frees heeft een 8mm adapter. Prima tips overigens! Ik zal mijn frees gaan monteren onder een plank met geleiding erbovenop.
Bean
16 okt 2012
98
13
Gelderland
Op een luidsprekerkast komen niet zoveel krachten te staan. Een gewone stompe verbinding werkt prima. Ook met 9mm plaat. Als je echt bang bent dat de verbinding niet goed dicht wordt, dan kun je een klein hoeklatje erin maken, maar dat is met een goed passende verbinding mijns inziens niet nodig.
Vanwege het fineren zou je in verstek kunnen werken. Dan loop je geen kans dat na verloop van tijd de kopse kant zich door het fineer aftekent. Maar verstek aan alle kanten maakt het bouwen wel veel lastiger. Ik zou gewoon een stompe verbinding maken.
Waarderingen: AvdLinden en stvno
