Afmetingen DW125*
jmartens
28 dec 2014
240
84
Mesch
Ik overweeg de aanschaf van een DW125* (nader te bepalen op basis van beschikbaarheid, bij voorkeur DW1253, want 3 fase).
Ik kan ergens nergens de afmetingen vinden en dan met name de dode ruimte die er is achter de zaag, zeg maar van begin zaagsnede tot aan de muur en hoever de arm maximaal naar voren steekt.
Heeft iemand er een of weet je deze gegevens wel? Je zou me enorm helpen om te kijken of dit in de opstelling in mijn huidige werkplaats zou passen.
4.028
Je kan de freesmesjes aan meerdere kanten gebruiken. Je kan er veel profielen mee maken, maar opnieuw afstellen is het makkelijkst, als je een stukje profiel bewaard. Mijn kleintje is een stuk ouder, maar de maat komt nog aardig over een. De nieuwe zagen hebben een groter zaagblad.
4.028
De mesjes worden door een enkel pennetje in het freesblok geborgd. Daardoor kan je ze dus gekanteld in het blok zetten.
4.028
Als je een nieuwer type koopt, probeer er dan een te vinden waar de beschermkappen met de terugslagbeveiliging compleet zijn.
L.N.
11 jul 2014
2.245
1.134
Ik heb er een aantal opgeknapt en de maten zijn:
- DW1251: Afmetingen zaag excl. tafel en onderstel: 745 x 520 x 600 mm
- DW125: Afmetingen zaag excl. tafel en onderstel: 745 x 520 x 600 mm
De ruimte achter de zaag is nul:
De lengte van de arm weet ik niet exact. Maar ik heb er 1 gemaakt, waarbij de tafel even lang of net iets langer was dan de arm. De tafel was 720 mm lang.
jmartens
28 dec 2014
240
84
Mesch
Op basis van jouw foto schat ik dat het geheel dus zeker zo'n 80 cm vanuit de wand uitsteekt omdat de kolom waaraan de zaag hangt ook nog ruimte inneemt, daarbovenop komt nog de ruimte tussen kolom en geleider.
Het gaat me met name om de hoeveelheid dode/loze ruimte. Die kan ik dan wellicht nog weer anders benutten:
- bijvoorbeeld ophangen van freesgarnituur van de spilfrees ofzo.
- rekken voor opbergdozen met verbruiksmateriaal zoals deuvels, domino's, schroeven etc.
Jij weet als geen ander dat het woekeren is met ruimte in een kleine werkplaats.
4.028
Als je er voor staat links , moet je wel wat afzuiging voorzien. De rest kan je vol bouwen. Zo lang je bij de hendels en knoppen kan. Als je ook onder grote hoeken wil kunnen zagen, moet je daar ook ruimte voor vrij houden.
jmartens
28 dec 2014
240
84
Mesch
Dank @chevy66, het was het plan om rekening te houden met de mogelijke vrijheidsgraden en afzuiging en rondom de zaag ruimte te voorzien.
Ik weet helaas nog steeds niet hoeveel ruimte er nu achter de geleider tot aan de wand is :-(
L.N.
11 jul 2014
2.245
1.134
Mocht je er 1 willen kopen, let er op dat de volgende zaken aanwezig zijn:
  • Bescherming naast het zaagblad aan beide kanten. Aan in kant is het een oranje of zwarte plastic kap, aan de andere kant is het een zwarte metalen gebogen strip.
  • zorg dat het mechanisme aanwezig is dat de zaag automatisch terugtrekt en dat deze werkt. Het is het zilveren metalen onderdeel rechtsboven op mijn foto (waar de sticker gedeeltelijk vanaf is).
  • Het spouwmes ontbreekt ook vaak, maar die is alleen van belang bij schulpen. En dat zou ik lekker op een zaagtafel doen.
Vergeten: belangrijk is ook dat de klemmen voor de tafel aanwezig zijn. Dat is het kleine oranje onderdeel links op deze foto:
Op degene die ik heb verkocht heb ik een afkortzaagblad gezet (negatieve tandhoek). Waardoor de zaag minder hapt en daarmee opeens naar voren schiet. Maar ik weet dat sommigen hier anders over denken.
Waarderingen: ZotVanHout
