Trap dichtmaken
mink
6 jul 2021
517
249
Groene Hart
Ja, ook ik wil een onze vuren trap gaan dichtmaken, en daarna schilderen.
Ik heb verschillende topics daarover doorgelezen op het forum, en ik zit nog met een vraag over de bolling.
Het is een vurenhouten trap, en ik wil met 18mm 'lightplex' (een licht soort multiplex van de hornbach) dat gaan dichtmaken. Ik kan alle 15 stootborden precies uit 1 plaat halen.
De bovenzijde van het stootbord infrezen in de bovenste trede is niet handig, dus ik wil een lat van 1x4 of een strook multiplex aan de achterzijde tegen de bovenste trede schroeven. (het is geen zichtlocatie)
Er wordt aangeraden om de bovenzijde van een stootbord aan de verste kanten 1 a 2 mm lager te maken, zodat in het midden een bolling ontstaat. (over de lengte iets rond maken). Vervolgens ga je voordat je monteert, eerst de bovenliggende trede naar boven toe opspannen, dan het stootbord vastmaken aan de achterzijde van de onderste trede, en dan laat je de spanning los van de bovenste trede.
Ik verwacht dan dat de bovenste trede vervolgens niet meer vlak is, maar bol is gaan staan omdat ik die spanning er op moest zetten voor het vastmaken van het stootbord.
Of is dat niet merkbaar?
Het zijn dikke vuren treden, je merkt wel dat ze inveren als je er op loopt, maar een stootbord met veel schroeven (en houtlijm) tegen de achterzijde van de onderste trede maakt de trede toch ook veel stijver?
En maakt het verschil als je de bovenzijde met high tack kit er tussen vast maakt aan de bovenliggende trede? (en natuurlijk schroeven aan de lat)
orf
5 mei 2020
32
34
Ik heb laatst de lightply van Hornbach gebruikt. Het is best troep. Een stukje schilderstape die ik eraf trok, zorgde er al voor dat ik het bovenste laagje fineer er deels af trok.
Voor stootborden zou ik een multiplex met een lakdraagfolie nemen. Dat maakt het schilderen later een stuk makkelijker.
Waarderingen: Kor en mink
mink
6 jul 2021
517
249
Groene Hart
"Zodat het stootbord alleen in zijn hart tegen de onderkant van de trede sluit"
Dank, @ZotVanHout , voor dit stukje van Joost de Vree.
Ik stelde me voor dat de bovenste trede bol ging staan, maar het is dus de bedoeling om een kiertje te laten aan de zijden van de trede: als het elkaar niet raakt, kraakt het ook niet.
Dus niet al te hard spanning zetten op de bovenste tree?
3.150
ik ken dit enkel theoretisch
dat type stootborden heb ik nog nooit gemaakt
de logica lijkt me dat je er wil voor zorgen dat het midden van de tredes ondersteund wordt, want daar buigen ze door
om zeker te zijn dat het stootbord het midden van de trede ondersteunt, maak je het daar iets hoger dan aan de buitenkanten
kraaklatten geven hetzelfde resultaat
als die niet in het zicht komen, zou ik daarvoor kiezen
je kan ze trouwens nadien nog altijd herplaatsen
Waarderingen: mink
mink
6 jul 2021
517
249
Groene Hart
Ik moest kraaklatten even opzoeken, en vond dat het latten zijn die als versteviging onder een trede worden geplaatst, om juist het kraken te verminderen, en lijmen is dan beter dan alleen spijkeren.
4.378
Als je geen sponning hebt waar de bovenkant van het stootbord in valt, kan je het ronde bovenkant verhaal verder laten voor wat het is. Je gaat je stootborden aan zowel de bovenkant, als de onderkant aan de traptreden vast spijkeren.
Waarderingen: mink
Musicus
4 sep 2019
1.525
1.309
Ulvenhout
Ik kan niet zeggen wat het beste is, maar ik heb de wellat aan de achterzijde geplaatst van het stootbord. Die stootborden waren bij mij gewoon recht en ik heb het geheel geschroefd.
Stootborden van 15mm multiplex en de wellat was een vuren latje van 20x20mm. Het geheel is overigens kraakvrij.
Waarderingen: mink
Musicus
4 sep 2019
1.525
1.309
Ulvenhout
Ik vond die werkwijze op meerdere plaatsen terug en vond het ergens wel logisch. Als je per ongeluk hard tegen het stootbord zou schoppen zou de lat het stootbord tegenhouden.
Ik vind het er ook netter uitzien van de voorzijde.
Waarderingen: mink
Kor
10 jun 2012
1.490
852
Mee eens. Hornbach leverde een goed bruikbare kwaliteit multiplex maar heeft dit vervangen door Lightply.
Dat was bepaald geen verbetering. Lightply zal misschien milieutechnisch beter zijn (?) maar het lijkt niet bestand tegen enige mechanische belasting.
Scoort m.i. enkel een voldoende op lichtdichtheid.
Gelukkig heb ik zowel Hornbach als Bauhaus op boodschappenafstand (er gaat niets boven Groningen 😁).
Laatst bij Bauhaus een volle plaat 9mm Powerplex gehaald, Eucalyptus kern met licht roodbruine dekfineren.
Redelijk hard, mooi vlak met dichte zaagkanten en beiderzijds nagenoeg foutvrije oppervlakken.
En dat voor precies dezelfde prijs als het 9mm Hornbach product.
Ter geruststelling: voor de meeste andere producten heb ik geen voorkeur, meestal ga ik daarheen waar ik het gemakkelijkst mijn boodschappenlijstje kan afvinken.
Ernie
8 feb 2010
128
Wassenberg ( D )
Ik denk dat als je multiplex gebruikt, je de bovenzijde niet rond hoeft te maken! Vroeger heb ik lang op een timmerfabriek gewerkt en wij maakten toen de stootborden van 15 mm vuren planken. Dan is het wel belangrijk, wegens de krimp, om de stootborden boven rond te maken en met voorspanning te monteren.
Waarderingen: mink en ZotVanHout
janwillem
14 sep 2015
576
69
Geen idee of het theoretisch gezien logisch is, maar heb zelf de bolling in het stootbord in het "looppad" gemaakt, wat niet per se het midden is bij een wenteltrap. Had het gevoel dat bij de onderste treden, waar ik dus de bolling in het midden had, ze meer kraakten.
Ik heb het stootbord van massief eiken, onder spanning gemonteerd (vastgeschroefd, 5x per plank), geen latje erachter aan de bovenkant. Kraakt af en toe, volgensmij doordat de rand van de trede iets beweegt in de trapboom.
Buurman heeft alles simpel dichtgezet met 15mm multiplex, onder en boven geschroefd, kraakt niet en werkt ook :p
Waarderingen: mink
3.150
de lat vóór het stootbord lijkt mij de mogelijkheid te bieden om spleten weg te moffelen
zoals bij latten in de hoek van een plafond
mink
6 jul 2021
517
249
Groene Hart
Dank voor alle reacties!
De trap is 11 jaar oud, en de treden zijn gewoon recht, en ik heb inmiddels okoume multiplex van 18 mm, dus ik laat de ronde boog weg.
Ik ga deze onder vastschroeven met 5 schroeven, en boven ook, met een lat aan de achterzijde, zodat je er per ongeluk tegen aan mag trappen.
De onbehandelde trap gaan we dekkend wit schilderen, en ik zit nog te twijfelen over:
  • Pu acryl verf ral 9001
  • Krasvaste verf ral 9001
  • Speciale trapverf in een niet-ral kleur wit
  • Zand strooien in de een-na-laatste laag verf
  • Of toch halve maantjes vloerbedekking erop
  • Plakstrip,
  • Of een rubber strip infrezen
Wat een keuzes nog...
3.150
ieder zijn smaak
dit smaakt naar het laatste redmiddel om de trap toonbaar te houden
  • Plakstrip,
te veel van het goede ?
tenzij de treden superglad zijn + je er met satijnen kousen op loopt, zie ik geen reden tot veiligheidsmaatregelen
in openbare gebouwen zie je dit vaak, maar daar zijn de traplopers geen dagelijkse gasten
die strips maken zoals de maantjes je trap lelijk
Waarderingen: mink
John1969
10 jul 2023
1.682
1.050
‘s-Hertogenbosch
Rubber strip infrezen, in de groef kun je meteen je stootbord van boven af schroeven, als je rekening houdt met waar je je rubber plaatst. Voorkant rubber gelijk met achterkant onderliggende trede.
Stootbord van 15 mm mpx met 5 schroeven 3,5x 50 onder de rubber. Evt met een dun kitlaagje ertussen.
Bovenkant stootbord 1 mm togen is voldoende als je mpx gebruikt.
Ik zou de zijkanten die tegen de boom en spil aansluiten en de bovenkant een grote vellingkant aanschaven zodat je dit ook netjes kunt afkitten voor het optische.
Dit is wel een klusje om het netjes te maken maar je zult er voldoening uit halen.
Groetjes John
Waarderingen: mink
Musicus
4 sep 2019
1.525
1.309
Ulvenhout
Ik heb in ons vorige huis de trap afgelakt met een witte 'traplak' en als laatste laag een blanke extra sterke blanke lak opgebracht. Volgens mij was dat van Glitsa. Dat zou ik echt nooit meer doen want binnen de kortste keren ging die laatste laag geel uitslaan (ondanks alle vermeldingen op de verpakking) en had ik dus een gelige trap ipv een witte....
In onze schuur heb ik nu gewoon 2 lagen witte PU lak erop gezet en tot nu toe werkt dat prima. Volgens mij gebruikte ik die van SPS.
Waarderingen: mink
