Advies meerdere vragen over kozijnprofielen
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Beste allemaal,
Ik heb overal metalen kozijnen met opdekdeuren.
Graag wil ik nieuwe stompe deuren plaatsen in houten deurkozijnen.
Nu vind ik het lastig om concrete informatie te vinden over de deurkozijnprofielen die ik dan wil bestellen bij een houthandel om geld te besparen en zelf te leren kozijnen te monteren.
Voor nu heb ik uitgevonden dat ik kozijnprofiel A of AA nodig heb omdat de muurtjes 70mm dik zijn.
Onderstaand twee schematische tekeningen.
Mijn eerste vraag aan jullie: wat is het verschil? Wanneer zou je voor welk profiel kiezen?
Ten tweede: bij deze houthandel heb ik gevonden dat ze andere profielen gebruiken voor de stijlen en dorpel (https://www.houthandelvandam.nl/webshop/lijstwerk/binnendeur-kozijnen/d341500115). Zou het ook mooi kunnen zijn om de stijlen met hetzelfde profiel als de bovendorpel te maken? Ik ben benieuwd of het er minimalistischer uitziet zonder de insparing van 7x7 mm.
Niek van `twillert
23 feb 2020
Volgens mij zijn de 2 profielen (110x66 en 114x67) 2 verschillende standaarden voor hetzelfde doel.
Verder is de sponning van 7x7 in de stijlen bedoelt voor de knoop v.d. scharnieren.
Het is wat lastig om deze kozijnen in een staand "gat" te plaatsen aan gezien ze de wand "omklemmen". Daarvoor zijn er speciale "renovatiekozijnen" in de handel, o.a. bij de Hornbach zag ik deze vandaag.
4.528
Standaard binnendeurkozijn kopen. Bovendorpel is A, stijlen zijn B. Afhankelijk van hoe diep je de deur wil hebben, zaag je de voorkant af. Je deur is meestal 38 of 40mm dik. Dan meet je de dikte van je muur over het stucwerk. Bijvoorbeeld 78mm. Dan zaag je de dikke kant van het kozijn af, zodat het 78mm totaal is. Dan haal je de schaaf over wat er nog van de kalkranden staat, zodat het kozijn aan de buitenkant vlak is. Dan kozijn in elkaar zetten op je deurmaat. Dan buitenmaat van je kozijn plus een cm uitzetten op je muur. Muur afzagen tot de lijn. Kozijn plaatsen en met vulplaatjes en ankers vast zetten. Naad van 2 kanten vol purren. Deur afhangen. Deklijsten op maat zagen en monteren.
Waarderingen: Scheppie, mink en H@ns
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Bedankt Niek en Chevy!
Ik wil kamerhoge deuren plaatsen dus een standaard binnendeurkozijn past niet.
Als we mijn toilet nemen als voorbeeld: het gat is 250 cm hoog, 97,5 cm breed en 70 mm diep. Bijgevoegd een foto van de situatie ter indicatie. Ik ga een deur van Austria halen van 250 cm hoog en die inkorten. Qua breedte van de deur vermoed ik nu dat een deur van 93 cm moet halen en de muur afzagen zoals je aangaf. Of is de deur van 88 cm breed beter?
Ten tweede, kan ik de stijlen en bovendorpel allemaal maken van het profiel A omdat ik verzonken scharnieren ga plaatsen? Dan is de 7mm sponning niet nodig als ik het goed begrijp.
Bedankt!
    41,2 KB · Weergaven: 13
4.528
Ik gebruik voor niet standaard binnenkozijnen ook regelmatig een 38 x 89. Daar sla ik dan een losse sponninglat in.
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Ah dan verleng je een standaard binnenkozijn met eigen gemaakt profiel. Slim!
Ik ben bang dat je bij mijn idee dan goed kunt zien dat de stijl van twee delen is gemaakt. Mijn idee is mooi bruin gelakt hardhout met stompe kamerhoge deuren. Kozijn zoals onderstaand voorbeeld maar dan geen glas.
4.528
Je maakt het hele kozijn dan van 38 x 89. Kozijnhout is tegenwoordig meestal van pulpplankjes aan elkaar geplakt. Als je het plastic los snijd, moet je maar afwachten wat voor bananen je over houd. SlS en kan ik bij mijn leverancier uitzoeken.
Waarderingen: HetSpookje
3.335
als je het minimaal wil, dan ga je voor wat @chevy66 voorstelt
gewoon een sls
die tot 70 mm versmallen, zodat beide kanten gelijk met de muur komen
dan een stootlat, zoals wij het noemen, er op, waardoor je ineens de sponning voor de deur hebt
muurkanten strak met een profiel afgipsen
minimale voeg tussen kozijn en muur
dichtkitten
2.678
678
Jouw foto is een standaard witte opdek deur.
wat je beschrijft is echter meer zoiets maar dan met een gelakt kozijn
Als je gelakt hardhout wilt zien koop dan ook hardhout (en ga daarvoor naar de houthandel)
aan de wc zijde zaag je de verdikking van de kalksponning weg
zodat je het kozijn in het gat kan schuiven.
Moet je die wc ook nog tegelen of iets dergelijks?
zo ja houd daar dan rekening mee in de breedte van het kozijnprofiel
Waarderingen: HetSpookje en John1969
John1969
10 jul 2023
2.109
1.396
‘s-Hertogenbosch
Als je Twee geschaafde latten van 33x44 aan elkaar lijmt en hiermee een sponning creëert van 17 x44 mm kom je aan een kozijn dikte van 77 mm.
Je kunt de sponningdiepte aanpassen naar 38 of 40 mm en aan de binnenkant het kozijn op muurdikte zagen.
De muurzijde van je stijl zit gelijk een sponning in om af te schuimen en je hebt geen lelijke aftekening van ongelijmde latten.
Heb in het verleden ook kozijnen gemaakt op de wijze van @chevy66 maar het tekende altijd af als het geschilderd werd.
Na een paar elephant kozijnen gebruikt te hebben welke krom scheel en delaminerend waren ben ik er toe gekomen om dan zelf maar te verlijmen zodat ik nog iets te bepalen had omtrent recht en scheel en dimensie.
Je hebt er wel iets meer werk aan maar het eindresultaat telt…
Het één is niet beter als het ander maar je eigen gevoel telt ook mee.
Hou met de argenta scharnieren rekening met de inkroosdiepte. Deze geven een erg rustig en strak beeld.
Ben benieuwd naar het eindresultaat
Groetjes John
4.528
De deklijst valt over de naad in mijn manier van werken. De muren zijn meestal niet zo strak afgewerkt tegen het metalen kozijn aan. Als je niet opnieuw de hele wand wil stukadoren is het sneller om met een deklijst te werken. De naad zit dan tussen de muur en de deklijst. Die vul je met acrylaat als je de lijst monteert . Afmessen en met de lijst mee schilderen tot op de muur.
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
Bedankt voor al het goede advies!
Ik wil inderdaad dit resultaat met een stompe kamerhoge deur.
Bij de houthandels zie ik overal grenen en meranti gegrond kozijnhout. Kan het kloppen dat het kozijn als op het plaatje niet is voorgegrond en alleen afgelakt? Je kon heel mooi de houtnerven zien lopen.
Zo niet, dan kan ga ik gegrond kozijnhout bestellen. Enig idee welke lak of waar ik lak moet uitzoeken om dit donker bruine resultaat te krijgen?
4.528
Je kan meranti kozijnenhout kopen. Gewoon uit een stuk en niet geverfd. Dit kan je beitsen als je het donkerder wil hebben.
HetSpookje
13 sep 2025
18
Bunnik
@HetSpookje
algemene bedenking
we spuien hier massa's ideeën, terwijl we niet weten hoe handig je bent + welk gereedschap je ter beschikking hebt
Haha genoeg gereedschap en ik neem de tijd om er iets moois van te maken. Handig zijn is volgens mij inzicht en ervaring; dat hebben jullie genoeg en door het advies op te volgen doe ik ook ervaring op :)
4.528
Als de muur door tegels dikker wordt, sla je gewoon eerst een lat op je kozijn. Of je freest een sponning in de achterkant van je deklijst. Soms gebruik je een combinatie. Net wat het mooiste is. Niet elke stukadoor of tegelzetter is even begaafd.
2.678
678
Vind ik ook het mooiste
Maar tegenwoordig zijn deklijsten of architraven meestal ongewenst.
