Fineer nat opspannen?
knotwilg
17 apr 2011
2.462
1.241
ingoogni.nl
Fineer nat opspannen, werkt dat? Heeft iemand ervaring? Het idee om fineer nat te maken zodat het uitzet en het nat op een frame te lijmen, in de hoop dat het bij het drogen strak trekt.
Bij papier is het een gebruikelijke methode, aquarel o.a. maar daar liggen de vezels heel wat meer door elkaar en is de rek/krimp in alle richtingen gelijker dan bij hout. Twee dingen waar ik bij fineer bang voor ben, dat het gaat barsten/scheuren bij het drogen en dat het gaat plooien door het krimpverschil lengte breedte. Het fineer wordt in de lengte en breedte geklemd en gelijmd. Het frame is een rechthoek.
Fineerdikte zal een rol spelen, dus ik denk aan dikker dan 0.6 mm maar duidelijk dunner dan 2 mm.
Hoe breed kun je fineer kopen? Uiteindelijk zoek ik iets met een breedte van ~30cm. Uit 1 stuk, niet samengesteld.
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Nat opspannen geen ervaring mee maar ik deel de zelfde zorgen bij fineer. Paar weken geleden nog een 0.6mm fineerlaag aangebracht op multiplex met enkel houtlijm... op zowel fineer als drager ruim aanbrengen en laten drogen. Wanneer het droog is kan je het erop strijken met een hete strijkbout.. De plooien (die er o.a. door het vocht van de lijm) in zaten waren zo glad te strijken (iets wat me met kleding nooit gelukt is...:LOL:)
Waarderingen: knotwilg
Charel09
10 sep 2014
2.279
1.255
Antwerpen
bij verlijmen met beenderlijm wordt de fineer bevochtigd en tussen 2 (bv melamine) platen gelegd gedurende een tijdje. De fineer trekt recht(er) en dan kun je ze verlijmen
Handtools only
3 nov 2018
1.165
1.409
de buurt van den bosch
Houtfineer.nl heeft bredere stroken.
gpf
11 aug 2010
743
345
Zutphen
Graag even aangeven wat je wil fineren; een frame? Meestal wordt dat in de 4 lengtes gelijmd.
Nat fineren met bevochtigd en daarna geklemd fineer, als aangegeven, laat zich uitstekend lijmen met warme lijm. Hoeft zelfs niet geklemd te worden.
Handtools only
3 nov 2018
1.165
1.409
Ik lijm eerst het gedeelte waar de fineer opkomt dan leg ik het fineer met de zichtkant op het gelijmde deel.
Dan lijm ik het fineer draai het om en werk het af met de fineerhamer.Met deze methode is het fineer goed vochtig en makkelijk te lijmen.Bij minuut 6 zie je het.Je hoeft op deze manier ook niet te klemmen.
Ik gebruik meestal old brown glue.
knotwilg
17 apr 2011
2.462
1.241
ingoogni.nl
Ah, goed dat je het vraagt, blijkbaar is dat niet zomaar duidelijk. Een frame, een raam, een rechthoek van 4 balken. Denk aan een zeefdrukraam. In plaats van het gaas (de zeef) komt er dan fineer. Het fineer wordt dan een soort van houten trommelvel, vandaar de vraag naar spanning.
Het vervolgexperiment op het maken van het "raam" is het aandrijven van het fineervel met een zgn exciter. Een luidsprekeraandrijving zonder conus.
