gat in tafel gebrand, hoe repareren
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
703
Een eiken blad 5 mm afschuren zou het allerlaatste zijn dat ik zelf zou willen doen, tenzij je er (bij wijze van spreken) een paar weken tijd voor over hebt. De methode van Mathieu en WouterE zou ook mijn voorkeur genieten.
Minder ingrijpend zou zijn om 5 mm over de volledige breedte van de tafel weg te frezen, zodat je geen kopse lijnen hebt van het oude hout tegen het nieuwe. Die krijg je vaak moeilijk perfect aansluitend. Op deze manier heb je gewoon telkens 1 plank tussen de twee buitenzijdes, zonder lijnen in het midden. Randen afwerken en klaar. Zo zou je ook het hele oppervlak kunnen doen uiteraard.
3.243
uit eigen ervaring met eiken bordessen weet ik dat dit met mijn bandschuurmachine + schuurkader + korrel 40 bij de start vlot gaat
@RonaldVereycken,
ik heb een alu-schuurraam overgenomen van een ander lid
die freesde daarmee tafelbladen vlak
het bestaat uit een groot kader
daarop dwars een kleiner kader dat over het grote schuift
op dat kleine kader een zool waarin een freesmachine past
je bent welkom
Rob76
31 jul 2025
14
Die is ook behoorlijk dik ;-)
Of
Of
Scheel toch wel heel veel werk.
Dit soort tafels wordt regelmatig aangeboden, zou ook mijn keuze zijn.
ErnstKuhne
19 nov 2011
364
320
Deventer
www.ernstkuhne.nl
(Elektrische) schaaf en daarna bandschuurmachine? Helemaal schuren is wel erg veel, ook voor een bandschuurder met korrel 40-60. Voordeel is dat je de (waarschijnlijk loodzware) tafel niet uit elkaar hoeft te halen en kunt laten staan, wat ook een nadeel kan zijn want het gaat veel stof en krullen opleveren.
In stroken zagen en door de vlak- vandiktebank kan ook
1.459
Met mijn Scheer bandschuurmachine zou ik er aan durven beginnen. Maar mijn schouders zullen er niet blij van worden.
Vurenhout
12 aug 2012
990
325
Twello
Maar ik zou zelf eerst vragen wat de eigenaar eigenlijk wil.
Aangezien ik meer houd van handwerk en de tafel uit stroken bestaat zou ik met een beitel en grondschaaf er wat uit halen en opvullen met stroken gelijk aan wat het was en dan netjes afwerken en als het goed is zie je geen verschil meer. Ik zou dan ook niet meer aan de tafel vernielen dan hoogst noodzakelijk. Het kan ook met een frees en een beitel en een grondschaaf. Zonder frees is het goed voor lichaam, geest en gezondheid, want handwerk en weinig stof.
RonaldVereycken
30 sep 2017
234
23
Leuven, België
Ontzettend fijn om zoveel feedback te krijgen. Dank iedereen!
Van de opties die allemaal vermeld zijn:
a) nieuwe tafel of tafelblad is optie C, als de reparatiewerken niet zouden lukken. Gezien de voorkeur van mijn vader. Het blad kan eraf.
b) ik heb gedacht aan de vandiktebank. Maar het probleem is dat de vandikte aan het begin en het einde 1mm dieper "hapt". Als je er een plank doorjaagt kan je voor en achter 2cm afkorten, maar dat gaat niet met deze tafel.
c) helemaal afschuren. Ik heb genoeg hout ervaring om te weten dat bij schuren geldt: 1 millimeter = 1 kilometer. Bovendien houd je dan een oneffen oppervlak over, en dat moet je weer recht krijgen. Zelfde eindprobleem met de snellere lakschaaf.
d) enkel lokaal uitbeitelen/schuren tot het zwart weg weggehaald is, en niet meer terug opvullen. Dat deel van de tafel oneffen laten. Deze optie zal ik bespreken.
e) de hele tafel zwartblakeren. Dat doet permanent herinneren aan de brand. Kijk maar eens, dat is geen lachtertje, zeker niet als dat in je living gebeurt. Dat durf ik niet voorstellen.
f) lokaal uitfrezen/beitelen en opdikken. Dit lijkt aangeraden door de ervaren collega's. Dit is mijn persoonlijke optie B en waarschijnlijk mijn vaders optie A. De aanpak van Emilio spreekt me aan, de aanvulling van Petrolhead over de kopse kanten goed in het achterhoofd houden.
g) hulp inschakelen van ZotVanHout. De uitgestoken hand is zeer geapprecieerd. Ik zal dit voorstellen en je in een PM laten weten. Dit is mijn optie A en waarschijnlijk zijn optie B :)
Ik laat nog weten hoe het verder loopt en eindigt.
Moraal van het verhaal: oude of herstelde fietsbatterijen niet opladen op uw mooie eikentafel 🙃 Beter buiten onder een afdakje.
Waarderingen: jaap, Henk H en thomasz
schrijnwerker
11 aug 2008
625
112
Oostzaan
Twee latjes er tegen aan monteren die langer zijn de plank zelf. Dan wordt daar de snipe in gedaan en niet in de goede plank.
Waarderingen: Wim Kluck en Athanor
usernaamvergeten
1 mrt 2013
618
21
Ik zou vanaf onder de nieuwe dikte markeren met een kruishout, dan het meeste weghalen met een elektrische schaaf en als laatste afwerken tot aan de kruishoutlijn met een handschaaf.
Waarderingen: Henk H
