Geleiderailen en Metabo KT66-Bl
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi Forum,
Long time no see, ivm oud emailadres, ff een nieuw account aangemaakt. Leuk nog veel dezelfde namen tegen te komen. Na t stoppen van atelier opa en oma, bleef alleen nog wat pollepel-woodworking over en was er weinig te delen/vragen en verdween 't plezier alles minitieus te blijven volgen en ik dus ook een beetje hier. Echter, nieuwe projecten, geven nieuwe problemen, et voila...
Onlangs heb ik een invalzaag gekocht, ik moet plaat gaan zagen, keuze viel op de Metabo kt66. Deze schopt festool tamelijk een beetje onder z'n kont, geen gelazer met accu's, en tevens kosten besparing. En als een zuinige jongen heb ik ook nog eens de Makita rail gekocht ipv de Metabo geleiderail zelf. Deze is best wat goedkoper, zou beter op je werkstuk "plakken" bij gebruik met zonder klemmen, makita heeft ook een t-slot die je voor vanalles zou kunnen gebruiken, de metabo rail niet. Metabo heeft dan weer een beter koppelsysteem (de mafell/bosch idee) en is 10cm langer. De zaag zelf zou op elk rail systeem passen/compatible zijn. Ik heb de Makitarail gekozen, dus...
De zaag past inderdaad op de rail... maar...
- Ik vind dattie of stroef gaat, of teveel speling heeft, moet je dit smeren? gezien 't metaal op metaal is?
- De rubber inzaagstrip, is te smal, of igg de lip tekort. De strip moet nog ingezaagd worden, maar het zaagblad gaat/staat nu al langs het rubber, 't zaagblad raakt het rubber niet. Op de andere rail (ik heb er 2) raakt ''t blad de rubber strip misschien net een kwart millimeter. Dat zou ik dan wel kunnen inzagen, mja krapjes dus. Je kan denk ik die rubber zaagstrip los trekken en een paar mm verder naarbuiten weer vastplakken en dan inzagen, maar dan heb je n deel sticker/plakspul dat eerst onder de rail zat vrij liggen en dat wordt het vuil... Ook als je de speling op de rail moet bijstellen, duw je de zaag verder van het rubber af, en ontkom je daar dan toch niet aan?
- De glijstrips op de bovenkant van de rail overlappen niet met de zool van de zaag. Zo overlapt de zool, van de zaag, de buitenste glijstrip maar half. Dit slijt dan een groef in die strip, en dan loopt t op den duur ook niet meer, lekker, lijkt me.
plaatjes uploaden vergt nog oefening...
Heeft iemand ervaring met die metabo zaag op makita rail, wat zouden jullie doen?
Toch maar de Metaborails kopen? Of de glijstrip preventief wegsnijden en die antisplinterstrip lostrekken en repositioneren als dat al gaat?
Alvast dank!
ff opnieuw dit topic gestart, hij is gek genoeg helemaal verdwenen hier op het forum, er waren al enkele reacties en ook die zijn verdwenen...
Waarderingen: ZotVanHout
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi forum,
Het is gelukt, wat n gedoe met plaatjes, afb is tegroot om een ofandere reden "mag" ik 'm niet verkleinen, nu dus een screenshot gemaakt, 'n digitale foto, van 'n digitale foto, gelukkig werkt het wel.
Ja forum, wat vinden we hiervan...
Foto 1, links boven, rode streep laat zien waar zaagblad zit.
Het blad hangt over, net 1mm van het rubber verwijderd. De andere rail (meteen 2 gekocht) tikt het blad wél nét het rubber aan, zei het echt minimaal, .25mm ofzo.
Is loshalen en repositioneren zodat ik 'm wél kan inzagen een optie, of is dat 'n beetje maf?
Foto 2, de glijstrip wordt maar half bedekt door de zool, gaat dit problemen geven? Op foto 1 zie je ook dat die glijstrips wel degelijk een beetje "inschaven". Zo op het gevoel glijdt het nu allemaal wel heel prima...Ik heb inmiddels ook gelezen dan mensen er met siliconen spray overheengaan.
Het is mn eerste invalzaag, dus ik weet de ernst niet zo in te schatten. Men zegt tis compatible met elkaar, ja, ja, ja, het past er inderdaard op ja...
Groeten Robert
Rizz
15 apr 2014
2.754
968
Moordrecht
De splinterstrip dient altijd ingezaagd te worden, om m volledig "zero clearance" te maken. Het is opmerklijk, e niet juist als de strip er nu al te ver vanaf zit. Je kan 'm proberen los te halen, maar of hij dan nog goed plakt is nog maar de vraag
Daarnaast zitten er op de zaag stelmogelijkheden om 'm wiebelvrij op de liniaal te maken, et kan zijn dat deze wat te strak zitten, waardoor de boel wat stroever gaat
Waarderingen: Robert Hardwoodie 2
2.863
1.343
Die anti-splinterstrip lostrekken en hem goed positioneren.
Als die niet meer plakt dan kan je nog wat proberen met dunne dubbelzijdig tape. Een nieuwe strip erop plakken kan altijd nog immers.
De zool van je machine wat insmeren met wat kaarsvet helpt.
Eerst maar eens mee gaan zagen, dan kan je beter beoordelen of een andere rail wel nodig is.
fantic
22 mrt 2015
1.504
380
Voor het zwaar lopen op de rail, op de Makita zaag zit een een instelling waarmee je de speling op de rail kan stellen, oftewel je kan de breedte van de gleuf die over de geleiding gaat aanpassen daarnee.De rode knop op de tweede foto
lijkt daar wel voor te dienen, dit is een plaatje van de onderkant
de stand van de 2 nokken kun je met de rode knop verstellen.
Als de zaag 'glijders'niet overeen komen met de blauwe strips in de rail, kun je kijken of je die gelijders op de zaag glad kan schuren en er een kunstof glijstip op plakkendie wel overeen komt.
John1969
10 jul 2023
1.194
735
‘s-Hertogenbosch
Gewoon de bijpassende rail bij je machine kopen…. Van tevoren optelsom maken.
Machine van het ene merk op de ( goedkopere) rail van een ander merk, denk ik dat je niet de beoogde precisie zult halen, zonder houtje touwtje gedoe.
Heb in het verleden rail van makita gebruikt ( tussendoor) met festool machine….. glijdt niet lekker en de geleidestrip is net iets breder van makita zodat je elke keer opnieuw moet afstellen als je tussen rails wisselt , gevolg was een verzaagde splinter strip.
Conclusie mijn machine met mijn rail….
Zelfs de invalzaag van collega’s staan anders op de zool ( bij sommige zelfs scheef)
Ook hier is zelfs nog verschil in en eventueel af te stellen….
Neem van mij aan dat je jezelf maar één plezier kunt doen door hier het compromis te maken van een iets hogere investering…..
Groetjes John
Boktor026
Groetjes John
Mijn Festool invaller staat daarom alleen nog op Makita rails. Een normale en een van 3,0m :) Anders klopt de instelling niet.
2.694
Welkom back Robert, ik kan je oude en nieuwe account wel samenvoegen, in het verleden heb je 615 berichten geplaatst, zeker de moeite waard. Er zijn geen berichten verwijderd.
Ik begrijp die opmerking over Festool en accu's niet zo goed, die van mij heeft een snoer.
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi Rizz goed te zien dat je inmiddels "oud hout" bent, weet niet of het een echt compliment is maar toch :) Inderdaad opmerkelijk, maargoed een ander merk rail, dan de zaag zelf... Dan krijg je dat blijkbaar. Ik heb mn research goed gedaan, maar desondanks toch deze ergernis.
De zaag loopt al soepeler, Ik denk dat het de nieuwheid van de rubber gripper was, die 'm tegen de nok op de lineaal duwt. Het was een beetje van te strak, of te los, en niks ertussen maar dat is nu weg.
Thanks voor je bericht Thomasz! Ja at dacht ik ook, enkelzijdig aangebracht contact-lijm-spray schijnt makkelijk los te trekken te zijn en anders nieuwe rubber strip. Silicone of kaarsvet zal ik t.z.t. ook doen maar ja dan kan de rail niet meer terug naar de winkel natuurlijk. Eerst maar eens loeren welke datum 't terug moet anders
19 okt 2025
10
Limburg
Groetjes John
Hoi John, dank voor je bericht!
Ja over het algemeen, heb ik ook deze gedachte gang, 't spul is duur genoeg en dan zit je nog te violen.
Maja ik was overtuigd dat het zou passen, in de (verre) toekomst zie ik ook nog wel ander spul. En de verkrijgbaarheid van de strips en glijrubbers van Makita zijn overal makkelijk te krijgen, en daar twijfel ik n beetje over bij Metabo. Nu schijnt de Metabo-rail bij Hornbach verkrijgbaar te zijn, maar de losse strips zie ik daar niet zo 1-2-3.
Ik zal niet wisselen van zaag, maar als amateur wel van zaagblad. Hij zal ook ingezet worden om massief hout te rippen, en dan zal die strip weer ingezaagd worden, als het blad breder/dikker is. Maar ik weet nog niet hoe dat zit, met die "nieuwe" dunne accu zaagbladen enzo.
Groet Robert
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
1.194
735
‘s-Hertogenbosch
Je zaag zal niet dichter tegen je machine aan komen, mits het verschil zaagsnede en het lijf van het blad even groot blijft….
Splinterstrip van festool past ook op andere rail. Eens in de zoveel tijd een nieuwe strip doe je jezelf een plezier mee. Ouwe eraf en de aluminium schoonmaken met thinner of mec voordat je de nieuwe erop plakt. Heb al andere ontvetter geprobeerd maar het laat vaak los en zo ben ik bij mec uitgekomen, als het te koud is werkt ook niet mee.
Glijstrip ( bovenkant ) heb ik nog nooit vervangen net zo min als de onderste….
Groetjes John
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi Fantic, thanks voor je bericht!
Ik ben die laatste zin aan het lezen, zo 10 keer....
Ik heb blauwe glijrubbers op de rail en een inzaagstrip aan de onderkant van die rail.
De zool van de zaag komt idd niet helemaal over met de blauwe glijrubbers op de rail. Maar de zaag heeft geen aparte "glijders", gewoon metaal op metaal, en nog vrij ruw anodiseerd alu ook nog eens.
De zool is wel "hol" uitgefreest, zie plaatje. Aan de machine te gaan schuren vindtik wel wat heftig hijs nog helemaal nieuw :p
Een glijrubber zou op de verhoogde rand moeten lopen, aan de zaagblad kant, de andere aan de buitenrand van de zool. De makita glijrubber zit verder naar achter en loopt nu 2cm er achter, op die uitsparing zegmaar. Je ziet wat rubber stof op de zool zitten. Jij zegt daar glijtape plakken?
Screenshot 2025-10-27 001740.jpgScreenshot 2025-10-19 233730.jpgScreenshot 2025-10-19 232629.jpg
19 okt 2025
10
Limburg
Dank voor het welkom Jaap!! Als kan graag samenvoegen. Vriendelijke groeten Robert
Oh dat is niet gelinkt, de Festool is overalgemeen de gouden standaard. De Metabo zaagt wat dieper, das wel fijner. Bij massief kom je dan die 2 duimse bool makkelijker door, eventueel ook met de rail. Accu's ja tja, extra kosten, gewicht en de inschakelautomaat op de stofzuiger, gewoon met snoer is lastig te kloppen in gebruikgemak (bluetooth, apps, knopje drukken etc.). In de tijd dat ik mn research deed, zijn meerdere merken meerdere keren met nieuwe accu technologieen uitgekomen. Ik wil dat niet bijhouden, ik wil dat ik 'm over 5jaar nog gewoon in het stopcontact kan steken en niet met 'n lamme accu zit, maar kan zagen. Magoed ik hoef niet elke dag het dak op ofzo, met m'n cirkelzaag. Maar das beyond het geleiderail probleem.
fantic
22 mrt 2015
1.504
380
Als de plek waar je blauwe glijstrip op de rail zit geen goed contact maakt met de zaag dan zou ik daar zeker een stuk glijtape opplakken.
Heb je de rode knop nog geprobeerd mbt de speling? Als die te strak zit dan glijdt je machine ook niet echt lekker.
Ik zal vandaag ff een foto van mijn Makita op de Makita rail maken ter vergelijk
19 okt 2025
10
Limburg
Hoi Fantic, thanks wil ik graag zien. Ja die rode knop das wel duidelijk, ik denk dat het verse rubber in dat mechanisme nog wat plakte, ben par keer erover gegleden en loopt nu vggs mij wel soepel. Je ziet wel al wat slijpstof van dat glijrubber afkomen weet niet of dat normaal is eigenlijk. Zie foto
thanks!
fantic
22 mrt 2015
1.504
380
Ok vandaag, sorry dag te laat, even de foto's genomen
Op de eerste zie je hoe de zaag op de rail staat
op de foto hieronder kun je de jarenlange gebruiks sporen wel zien.
Hier nog 2 close ups van hoe de zaag op de strips steunt
Hoop dat je hier wat aan hebt, ik denk dat je je teveel zorgen maakt over het glijden over de rail, vooral ook de spelings instelling zal je in het begin dwars hebben gezeten.
