Mijn 15m2 werkplaats
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.400
1.197
Nootdorp
Om wat ervaringen te delen. Hierbij mijn (hobby) werkbank. Half met parf systeem en half met zaagtafel. Voor mij de ideale combinatie. Ik heb nog een tweede werkbank die krijgt ook het parf systeem.parf systeem.jpg
Waarderingen: L.N. en twdi
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De Graco moet even wachten, want ik ga een bed maken voor mijn jongste dochter. Het wordt een redelijk simpel bed van gefineerd eiken MDF (19mm) met een massief eiken rand (4x4 cm) en 2 lades.
Het plaatmateriaal heb ik op maat laten zagen. Dan hoef ik niet met een volledige plaat te lopen klooien en het is goedkoper, want de gezaagde delen passen in mijn auto. Hierdoor bespaar ik op de transportkosten (en die zijn hoger dan de zaagkosten).
Voor de randen wil eiken uit mijn voorraad gebruiken. Natuurlijk liggen de 2 benodigde stukken onder aan de stapel.
Linksonder op de bovenstaande foto zie je het plaatsmateriaal. Het is erg licht van kleur voor eiken. Een paar testjes gedaan met verschillende soorten afwerking.
De voorkeur gaat uit naar de meest linker optie. Dat is kleurloze Osmo hardwax. Dat maakt het plaatmateriaal is minder licht en en komt de kleur dichter bij het massieve eiken dat ik heb. Echter wordt dat massieve eiken ook wat donkerder/geler als is daar Osmo op doe. Daarom komt er waarschijnlijk een blanke lak op.
Even een opstelling gemaakt om 4 cm brede strips te zagen. Dat kan natuurlijk ook zonder power feeder. Maar waarom zou je die niet gebruiken als je die hebt....
Het gaat zelfs zo soepel dat ik veilig een foto kan maken tijdens het zagen.
De stukken eiken die ik had waren niet van geweldige kwaliteit, waardoor ik wat noesten en andere defecten uit de strips moest zagen.
De strips komen om de platen die het voeteneind en hoofdbord vormen. Na een test vond is ze toch wat te dik (op de foto lijkt dat niet). Dus de volgende stap is ze wat dunner schaven.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Van hetzelfde eiken heb ik strips dik fineer gezaagd om de kopse kanten van het MDF te bekleden. Met een goed afgestelde zaag is dat zo gedaan. Heb ik al eens gezegd dat ik zo blij ben met mijn SCM?
De strips heb ik al een soort kantenband op de MDF gelijmd. Omdat MDF zuigt, heb ik dikkere Frencken-D3-lijm gebruikt ipv Titebond. Op youtube zie je vaak dat ze de kantenband met tape "klemmen", dus dat doe ik dan ook maar.
Maar ik had toch het gevoel dat er ruimte tussen de kantenband en het MDF zat, daarom alles maar in klemmen gezet.
Gezien de lijm die nu nog tevoorschijn kwam was dat een goed plan. Gelukkig had ik daar al rekening mee gehouden en een strook tape over de lengte geplaatst. Op die manier trekt de lijm niet in het fineer. Na het drogen zal ik met een flushtrimfrees alles bijwerken en dan kan ik zien of er een spleet tussen de kantenband en MDF zit.
Waarderingen: DitchDeurne en Marijn
hdv
24 nov 2019
1.499
846
Noord-Veluwe / Skåne
Leuk om te zien dat jij dat IGM aanvoerapparaat op de formaatzaag gebruikt. Ik heb 'm al een hele poos terug gekocht voor de freestafel, maar ik moet 'm nog steeds monteren. Bevalt die een beetje?
Ik geef trouwens sowieso de voorkeur aan witte houtlijm boven Titebond. Niet alleen omdat het wat dikker is. De lijm van Frencken is gewoon goed. In mijn ervaring doet die echt niet onder voor Titebond. Het is dat ik, als ik toch in Duitsland ben, goedkoper aan lijm van Ponal of Bindan kan komen, want anders zou ik veel vaker Frencken gebruiken.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Het aanvoerapparaat werkt wel, maar is wat licht. Je merkt dat je deze goed moet instellen. Niet te veel druk, want dan loopt de motor vast door het beperkte vermogen. Maar ook niet te weinig, want dan slippen de relatief kleine wielen. Als ik weer een aanvoerapparaat zou kopen, dan zou ik een zwaarder model kopen. Maar dan ben je gelijk een stuk duurder uit.
Mijn voorkeur voor houtlijm wisselt wat. Soms is wat dunnere lijm beter geschikt voor de job en soms juist wat dikkere. En soms pak ik wat het dichtste bij is.....
Het lijmen van de kantenband is behoorlijk goed gegaan. Dit is met heel licht opschuren en het resultaat zal beter worden als ik wat meer schuur.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Mag ik vragen waar? Jij woont ook in Zuid-Limburg en dit kan mij ook nog wel eens van pas komen.
Bij Brentjes en die hebben filialen in Haelen en Gronsveld. Maar helaas hebben ze niet heel veel keus in gefineerd plaatmateriaal. Daarom heb ik ook een MDF kern, terwijl ik liever multiplex had gehad.
Jenzz10
29 dec 2017
74
38
Antwerpen
Hi @L.N.
Wat voor stofafzuiging gebruik je voor je SCM? Ik heb zelf de SC3 en ik ben me aan het orienteren naar een nieuwe afzuiger. Ik heb momenteel een CamVac met 2 motoren, maar die is niet voldoende om zo wel onderaan als bovenaan goed af te zuigen. Heb je een idee met hoeveel m3 lucht afzuiging jij zit, en is dat voldoende?
Bedankt.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Aan de SCM hangt een Felder AF14 en die haalt 2350 m3/u. Dat is ruim voldoende voor de SCM. Boven het zaagblad heb ik een 80mm slang en dat is wel nodig, want zonder is de afzuiging een stuk minder.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
@jmartens Dat zou kunnen. Deze 400V versie heb ik van iemand gekocht op de grens van Limburg (NL) en Wallonië woont. Diegene had een Felder/Hammer machine gekocht (Hammer lintzaag?) en kon die alleen kopen als hij er de AF14 bij nam. Als je het verhaal herkent, dan komt deze van jou :)
Daarvoor had ik een AF14 in 230V versie. Die heb ik tweedehands gekocht, maar weet niet meer van wie.
  • Haha
Waarderingen: Petrolhead
avos
10 nov 2008
809
135
omg Haarlem
Ha, dit vind ik wel herkenbaar. Je ziet daar soms dingen geklemd worden met tape of een paar spijkertjes dat je soms denk dat er in met name de VS een soort magnetisch veld gaande is tussen twee stukken hout die we hier niet hebben. Anders gezegd, ik pak ook veelal klemmen erbij om een goede aansluiting te garanderen...:)
Petrolhead
4 mrt 2015
2.028
690
Had jij niet de mijne gekocht?... Want ik had een nieuwe AF14 op de kop getikt, omdat een vriend van mij een A3 wou overnemen waar inderdaad de afzuiging bij genomen moest worden
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
@Petrolhead Yes, je hebt gelijk. De 230V versie kwam van jmartens en de 400V versie van jou.
Voor de andere lezers: ik gebruik een inschakelautomaat, waardoor de AF14 en machines op dezelfde groep zitten. Het aanloopvermogen van de 230V AF14 en een andere machine (N3800 230V lintzaag of A3-26 230V) was te hoog voor 1 groep. Met de 400V versie van de AF14 heb ik dit probleem niet.
Jenzz10
29 dec 2017
74
38
Antwerpen
@L.N. Ik zie dat de motor van de AF14 vanboven zit en de afzuiging onderaan. Kan die omgedraaid worden, bij de AF22 is dat precies wel standaard? Ik ben deze ook aan het overwegen en zal waarschijnlijk een buizen systeem moeten aanleggen om het bij de machines te krijgen. Deze direct naar boven krijgen ipv een bocht van 180 graden te maken lijkt me dan wel efficienter.
