Kromme deuren schuurtje
RPVL
21 sep 2015
129
Afgelopen voorjaar een schuurtje in elkaar gezet in de tuin. Ik had de deuren afgehangen, maar na 2 dagen waren ze al krom getrokken voordat ik ze kon afwerken. Ik vermoed dat het door de 2 soorten hout komt, maar weet het niet zeker. Hebben jullie enig idee hoe dit komt en zijn er tips om dit recht te trekken? Dank vast!
Constructie:
> hoekpalen: Douglas Hout palen zwart gedompeld
> Constructie wanden/dak: Vuren 50x75mm(45x70mm netto)
> Afwerking: Vuren zwart gespoten
    83,4 KB · Weergaven: 139
    77,1 KB · Weergaven: 127
Superkees
17 aug 2017
2.185
448
Sowieso mis ik de schoren, dus je deur gaat ook nog uitzakken. En ik kan niet zien hoe de stijlen en de horizontale delen zijn verbonden, maar strak passende pen en gat verbindingen schelen een hoop.
Hout wat een jaar lang ligt en zich een kan passen aan het klimaat en dan nog recht is, dan wel recht is te schaven, scheelt ook een hoop.
RPVL
21 sep 2015
129
De schoren liggen inderdaad al klaar, maar daar heb ik mee gewacht. De horizontale delen zijn geschroefd met lange schroeven. Dat verklaart m.i. niet de kromme deuren. Vermoed je dat het vuren krom is getrokken? Ze zijn overigens beide krom, in een verschillende richting.
Zoete
21 jun 2023
21
Beernem
Ik volg dat vuren 50*75 dun genoeg is en er schoren moeten toegevoegd worden om afhangen te vermijden maar dat staat (mogelijks) los van het kromtrekken. Hoe zijn de deuren kromgetrokken, kun je dat toelichten?
het kan het samenspel zijn van kader en plachetten: werden de planchetten met wat speling in de tand en groef gemonteerd en/of zitten ze nu gespannen in elkaar? maw staat de deur bol naar buiten in het midden in het verticaal vlak?
of er is iets anders aan de hand, afhankelijk van je toelichting
John1969
10 jul 2023
1.985
1.291
‘s-Hertogenbosch
Als je naar de opgeschroefde delen kijkt kun je zien dat deze de deur op spanning zetten…
Zou je de delen een zaagsnede geven aan de kant van het tegelwerk heb je al minder spanning.
Omdat de delen toch van het frame moeten kun je het frame nog nakijken en eventueel de schoren plaatsen.
Zet dan ook meteen het frame in de verf zodat hier geen vocht in kan trekken wat ook het kromtrekken tot gevolg heeft…
Misschien moet je een stijl omdraaien om een platter vlak te krijgen.
Dit zijn mogelijk oplossingen maar vaak heeft men hier geen zin in…. Anders is de oplossing van @Wim Kluck de betere. Deze zijn vele malen stabieler dan een onbehandelde 5x7
Succes John
RPVL
21 sep 2015
129
Als je kops op de deuren kijkt wijkt de onderkant, of de bovenkant en cm of 7-8. De andere zijde sluit wel. Dit verschilt per deur. Op de attachment overdreven getekend.
    607,8 KB · Weergaven: 80
RPVL
21 sep 2015
129
Succes John
Dank voor de tips. Ik zou het liever wel in hout houden ipv een stalen frame, maar ik zal er eens naar kijken. Is hardhout nog een optie of wordt ie dan te zwaar? Zou het ook nog spanning op de scharnieren kunnen zijn? De palen in de hoek waren niet 110% recht.
Zoete
21 jun 2023
21
Beernem
Succes John
John, hoe zie jij op de foto dat de opgeschroefde delen spanning geven op het kader?
Zoete
21 jun 2023
21
Beernem
Als je een stevig kader in hardhout maakt incl schoring is het geheel zelfdragend en veel weerstandbiedender aan kromming dan de vuren balken. Je paal waar je deur aan hangt moet natuurlijk stevig genoeg zijn.
John1969
10 jul 2023
1.985
1.291
‘s-Hertogenbosch
Als je goed op de foto met de rode streep erop kijkt zie je dat de delen aan de buitenkant hol zijn, dus van de deur afkrullen. Op de andere foto zie je dat er per overkruising twee schroeven gebruikt zijn om de delen vlak op de vergaring te krijgen wat redelijk gelukt is en hierdoor met alle delen bij elkaar de losse stijl krom trekken.
Het frame is volgens mij opgebouwd uit twee stijlen met daartussen drie dorpels enkel en alleen maar koud geschroefd dus niet echt een verbinding…..
Daarnaast zit er niet één druppel vochtwering op het kader.
Waarderingen: Zoete
RPVL
21 sep 2015
129
Thanks! Heb je ook een verklaring dat de deuren 2 verschillende kanten op kromtrekken?
Als ik de reacties zo lees: de kaders zwaarder met schoren uitvoeren en delen in ieder geval afwerken, eventueel achterzijde inzagen. Dat geeft een betere kans. Eens?
RPVL
21 sep 2015
129
Inmiddels project weer opgepakt. Er ligt een nieuwe lading hardhout in klaar om de deurframes mee te maken. Ik wil dit ontwerp volgen maar vroeg me af of het ook goed gaat als ik horizontale afwerkingsdelen monteer ipv verticaal?
    128,9 KB · Weergaven: 37
