Projekt: Kast plaatmateriaal plan en uitvoering
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik ben van plan om deze kast te maken in onze berging. Links komt nog een verticale rij kleine plankjes (regaal heet dat geloof ik).
Verder is dit het zo ongeveer wel.
Gekozen voor een kast in 4 delen om het hanteerbaar te houden. Ik schroef ze aan elkaar.
Er komen stelvoeten onder en voor de stevigheid wordt hij aan de muur verankerd of . . . ik kies voor een achterwand in één van de kasten.
Best wel een avontuur. Ik heb een deuvelmal besteld en daar zal ik eerst wat proefjes mee doen. Ook met kantenband moet ik leren omgaan.
Nou ja, het gaat best wat tijd kosten en ik post de vorderingen wel.
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik ben van plan om kantenband van 2 mm te gebruiken en vast te zetten met doorzichtige PU lijm. Leveranciers genoeg maar weet iemand waar ik dat redelijk tot goed betaalbaar kan kopen?
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Welk plaatmateriaal ben je van plan te gebruiken? Vaak is er bijpassende kantenband met dezelfde specifieke kleur van je plaat verkrijgbaar. En ik zou die dan gewoon bij de leverancier van je plaatmateriaal mee bestellen...
Goede tip. Ik heb zowel HPL beplakt populier (relatief duur) als MDF V313 beplakt met Melamine (relatief goedkoop) aangeboden gekregen. Ik ga er vooralsnog van uit dat de kleur gelijk is. Standaard wit, een of ander RALnr.
En als het voor de berging is kan het leuk zijn om de kantenband in een compleet andere (wilde) kleur te doen.
Ik denk erover na maar ik ben eigenlijk al van plan om juist de deuren in kleur te doen. Geverfd MDF dan.
Best een leuk idee hoor!
atelier-bever
11 mei 2025
15
27
Kapellen - België
Je zou ook nog spaanplaat met melamine kunnen overwegen, da’s denk ik nog net goedkoper dan mdf of populier. Bekende fabrikanten daar zijn merken als Pfleiderer, Finsa of Unilin. Daar heb je dan ook kantenband van in dezelfde kleur.
Je hebt naast de varianten die je zelf moet lijmen ook voorgelijmde die je kan strijken. Die vind ik zelf nog wel gemakkelijk werken en kan je met een gewoon breekmes nog te lijf gaan.
Leuk dat je de deurtjes wat kleur gaat geven. Benieuwd naar je ervaringen binnenkort om ze mooi gelakt te krijgen
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik had begrepen dat je 2 mm niet strijkbaar kunt krijgen. De warmte komt niet op tijd door het materiaal is het verhaal.
Wat het verven betreft. Het is maar een berging. Ik heb daar andere deuren die ook wel mooier geverfd hadden kunnen zijn. Ik ga er natuurlijk wel mijn best op doen. Met die verven op waterbasis hangt het af van temperatuur en vochtigheidsgraad is mijn ervaring. We gaan het zien.
misschien kun je nog wat inspiratie opdoen op de website van het belgische Kewlox
(of kostenschatting doen van een eigen ontwerp)
Ik moet alles nog in een zaaglijst omzetten. Dan weet ik meer over de kosten.
Er komt zoveel bij kijken hè. Stelvoeten, Scharnieren, knopjes, Verf, Plankdragers, Paar ledstrippen, deuvels . . .
jorisvh
Dat multiplex met HPL duurder is dan MDF met melamine is volstrekt logisch. Multiplex is beter als drager dan MDF en HPL is beter als toplaag dan melamine.
MDF met melamine vind ik een bizarre keuze. Spaanplaat met melamine is couranter, lichter en sterker (en goedkoper?).
Vermits er geen maten op staan moet ik gokken maar de rechtse planken lijken mij 1m of breder. Voor MDF is dat te veel, zeker als je er ook wat wil opzetten.
Met 2mm wordt de kantenband vrij opvallend. 0,8 of 1mm moet sterk genoeg zijn voor een living denk ik.
Waarderingen: Sparrows
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik heb niet perse een voorkeur voor MDF (het is V313, vochtwerend) maar ik pas het toe tegen een (overigens goed geïsoleerde) buitenmuur in een ruimte waar ook de CV-ketel staat en de wasmachine en droger. Ik verwacht geen vochtproblemen, maar toch. Ik dacht misschien is het verstandig. De hele kast komt overigens op stelpoten, dus van de grond af.
Populier met HPL is 2x zo duur. Keuze ligt niet vast. Ik zal zeker spaanplaat met Melamine overwegen maar ook daarin heb je natuurlijk kwaliteiten. Is kopen daarvan bij de bouwmarkt verstandig?
Ondertussen heb ik bij www.cutlistoptimizer.com een plaatindeling laten maken. Het MDF heeft de maat 3050 x 1220. Ik kom uit op 3 platen en (heel griezelig) bijna geen zaagverlies. Dat houdt ik dat ik bij één vergissing al een nieuwe plaat moet kopen.
De breedte is 780 mm, maar ook dat is te breed. Ik ga sowieso een lat onder elke plank vastmaken. Ik werk momenteel met MDF lijsten die 12 mm dik zijn en 60 mm breed. Ook in de 60 mm richting buigen die makkelijk, merk ik. Dus die lat kan geen MDF zijn.
Ik dacht niet alleen voor het gebruik aan 2 mm kantenband. Het lijkt mij ook bij het aanbrengen allemaal wat vergevingsgezinder. Maar goed 1 mm kan misschien ook best. En als dat met de strijkbout kan . . . Wel zo makkelijk.
We rommelen verder.
jorisvh
Zoek iets van een merk Egger, Unilin, Pfleiderer, Finsa, … als de bouwmarkt dat heeft, is dat goed maar in België ga je daarvoor sowieso naar een houthandel moeten.
Als je de kasten in een standaard wit of zwart maakt en zelf voor de eerste keer met de hand wil afkanten, kijk dan eens naar meubelpaneel = stroken die aan 1 of 2 lange zijdes afgekant zijn.
Dan moet je de meeste onderdelen enkel op lengte (en evt breedte) zagen en verbinden.
Die komen op 2m50 of 2m80 lang x 30/40/50/60cm breed.
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik heb dat materiaal hier lokaal bij Praxis al gezien maar ik vond het er niet zo goed uitzien. Ik wil dat bij andere bouwmarkten nog eens beter bekijken. In het algemeen twijfel ik aan de kwaliteit van het gebruikte spaanplaat. Het komt aan op de persing heb ik wel eens gehoord. De lijmsoort zal ook wel een rol spelen.
Naar dat soort dingen hoef je in de bouwmarkt niet te vragen. Je moet het zelf op het oog en de tast beoordelen.
Zeker een goed idee, scheelt plakken.
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Materiaalkeuze is echt een punt van aandacht. @jorisvh wijst terecht op de belastbaarheid van een plank van MDF. Dat is een punt van zorg. Verder is de kwaliteit van materiaal bij bouwmarkten maar zozo. Ik heb de leverancier die ik op het oog heb, al gemaild of ze ook beplakt spaanplaat verkopen (de website werkt niet prettig, dus daar heb ik niet gekeken.)
[Ondertussen heb ik op basis van de review van Dennis van Hooked on Tools. Een Wnew deuvelmal besteld bij Banggood. Ik ontving alleen de lange mal. Men doet nu voorkomen dat dit werkelijk alles is wat ik besteld heb maar ik ben in onderhandeling over de rest. Handleiding is er wel, maar die heb ik ook niet ontvangen. In een review van 03/12/2021 zie ik dat iemand afbeeldingen toont van alles dat ik had moeten ontvangen.
Dit terzijde, zal wel een keer goed komen.]
Vigier
13 jan 2024
118
54
Naarden
Als je besteld hebt wat achter je link zit, dan heb je alleen een lange strip, 9 boorgeleiders en 2 positioneerpunten besteld. Je bent gewend (althans, dat is bij zo'n beetje elke webshop zo) dat als je bij een webshop een ander plaatje aanklikt, dat dat dan van hetzelfde artikel is, dat is bij banggood niet het geval. Klik je op een ander plaatje, dan heb je een ander artikel met een andere prijs. Had je ook dat hoekding verwacht? Dat is een ander artikel. Die kost $ 62.99.
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
@Vigier: Ik begon al te vermoeden dat het deze kant op zou gaan. Maar toen ik het bestelde had ik geen enkele argwaan. Ik heb nooit eerder iets bij Banggood gekocht. Ik verwachtte goedkoop en had geen idee dat dit 'te goedkoop' is. Trouwens, ik verwachtte ook dat het product goed maar niet top zou zijn, zoals Dennis min of meer suggereert. Ook daardoor verwachtte ik dat ik voor die prijs alle onderdelen zou krijgen.
Nou ja, ben de bietenbrug op gegaan.
Ik had inderdaad ook dat hoekding verwacht en eerlijk gezegd ook de bijpassende boren en de klem (machineklem/faceclamp, hoe heet zo'n ding). Ik denk nu (zoals jij schrijft) dat de plaatjes onder het artikel niet de volledige omvang van het artikel tonen. Het zijn gewoon alle bijpassende spullen. Rechts van het artikel kun je een paar opties aanklikken en dan veranderd de prijs ook. Dat had ik niet gezien. Toch, daarbij zit niet een waar ook de bijbehorende boren bij zitten.
Onderaan vind je specificaties en als je dan op LAAT MEER ZIEN klikt, zie je ook meer opties. Onderaan in fotovorm ook min of meer een handleiding voor gebruik. Ook dan mist de optie met de boren. Misschien niet heel erg maar de boor voor de gaten voor de camlocks/corpusconnection heeft een ingebouwde dieptestop. Dat leek mij handig.
In vergelijking met dowelmax bijv. is het ook als ik moet bijbestellen, nog steeds heel betaalbaar maar zo riekt het naar oplichting. De versie met de boren en wat deuvels e.d., lijkt niet bestelbaar te zijn.
jorisvh
ja, inderdaad, en bestaat ook in meubelpaneel .
ik denk dat je hier als particulier niet terecht kan, maar dit dus:
drager = Superpan = spaanplaat met buitenkant HDF —> zaagt veel makkelijker zonder uitbreken van de melamine toplaag
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik wil niet graag MDF, maar heb er ook niks tegen. Finsa Superpan ziet er inderdaad aantrekkelijk uit. Bij Baars & Bloemhof willen ze alleen dealen met bedrijven. Anderen leveren het ook. Ik zal het overwegen maar als ik mijn materiaal in de buurt kan kopen kan ik het ophalen.
Hebben jullie er ervaring mee? Moet ik er van uitgaan dat het minder uitbrokkelen, samengaat met het gebruik van wisseltand- of trapezium-vlaktand zaagblad?
workingwithwood
22 okt 2008
824
167
Stiens
Ik ben ondertussen nog aan het schaven aan het ontwerp. Om MDF te kunnen gebruiken zet ik (vanwege het gevaar van doorhangen) in de rechter onderkast nog een extra verticale wand (zodat het eigenlijk allemaal hokjes worden).
Misschien hebben jullie nog een advies over het volgende. Zie tekening in eerste bericht van dit onderwerp.
Om kleine afwijkingen te verhullen wil ik niet proberen om alle wanden en planken aan de voorkant precies glad te laten aansluiten. Het lijkt mij verstandig om de verticale tussenwanden bijv. 5 mm minder diep te maken en de horizontale tussen planken bijv. 10 mm minder diep. (De planken in de kasten zet ik sowieso ca. 25 mm naar achter.)
Wat zeggen jullie er van. Is 5 en 10 mm misschien te veel of zou ik ook 10 en 20 mm kunnen nemen. Ik kan mij niet goed voorstellen hoe dat zal lijken. Ik kan mij wel voorstellen dat 'net niet aansluitend' in ieder geval lelijk is.
Je kan natuurlijk zeggen 'als het met de bodems en tops en de wanden lukt (want daar moet het wel) dan moet het met de andere onderdelen ook lukken'. Maar dat is dan al uitdaging genoeg. Laat ik het mij met de rest wat makkelijker maken.
