Het blijft leuk, zagen
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik post het project pas als ik wat verder in het proces ben, maar het weer is stukken beter, ik vries niet meer dood in de werkplaats en ik heb een hoop projecten die af moeten deze maanden! Dus deel ik even met jullie mijn vreugde dat ik weer een verdomd goeie reden had om mijn lintzaag aan te slingeren. Helaas is hij aan de kleine kant, ik moest het hout 2cm inkorten want de zaag gaat slechts 40cm hoog...
Betreft hier een stuk wilgenhout van ~280cm lang en (nu dus :)) maximaal 40cm breed. Dikte is / was ~75mm en na herzagen en vlakken moet het op ongeveer 30mm per deel uitkomen.
munckf
Gaaf! Ik ga binnenkort samen met mijn zoon een eerste poging doen op een stammetje slangenhout (voor barok strijkstokken) met mijn Record Power Sabre 350. Duimen dat we dit niveau kunnen halen. Hoeveel zaagverlies heb jij? Bij ons wordt het superbelangrijk om perfect kwartiers te zagen, met minimaal zaagverlies. Hoe maak jij de stam vast op de slede?
Mochten er trouwens mensen zijn die geïnteresseerd zijn in slangenhout, dan kunnen ze zich bij mij melden. We gaan waarschijnlijk redelijk wat overhouden, dat minder geschikt zal zijn voor strijkstokken, maar nog wel voor andere doeleinden. Daar kunnen we tzt elkaar weillicht mee helpen.
Waarderingen: trigger
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik schroef de slede gewoon tegen de stam op delen waarvan ik weet dat ze er toch af gaan. Ik heb een flink lint, een Ripper van 5,5 meter, 34mm breed en 1,1mm dik. Als ik perfect recht zaag heb ik vanwege de tandzetting nog steeds wel ~3mm verlies maar dit is dus echt een lint om bomen te zagen, ik heb ook dunnere.
Zodra je 1 rechte zijde hebt kun je het principe zonder slede doen natuurlijk.
@Wim Kluck je bent welkom, dat weet je :) neem je gelijk een grote voorraad mee die ver/herzaagd moet worden.
Waarderingen: munckf
munckf
Dankjewel voor de reactie. Dat klinkt een beetje zoals wij het ook van plan zijn. Ik heb ook een ripper, maar ga eerst proberen of we al gelijk met een "zuiniger lint" kunnen starten. Slangenhout is duur ;). Onze (halve) stammetjes zijn tussen de 20 en 35 cm breed. Dat gaat met wat geduld wel op zo'n SABRE 350, hè?! Ik hoop dat wij er net zo van gaan genieten als jij! :)
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik denk dat het valse zuinigheid gaat zijn, want een dunner / smaller lint gaat eerder "zoeken" juist omdat het flexibeler is en het hout (veel) harder. Ik ken de sabre totaal niet maar voor herzagen moet je zaag nogal werken. Ik heb het voordeel van gietijzeren wielen die veel gewicht achter het lint zetten, daardoor zakt het toerental niet snel in. Deze boomstam van 40cm hoog, alhoewel vurenhout, werd sneller gezaagd dan ik kon duwen... Ik zou eerst een stukje testen als ik jullie was.
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Als het deze is... De hele machine weegt nog geen 120kg. Die wielen zullen weinig massa hebben en met 1500w opgenomen vermogen denk ik eerlijk gezegd niet dat je die 25cm zaaghoogte echt kunt gebruiken. Ik heb het wel eens geprobeerd met een vergelijkbare machine van Metabo en die liep gewoon vast op 15cm eiken. Dat wordt echt héél veel geduld hebben dan ;).
Waarderingen: ZotVanHout
Zerox
2 aug 2021
314
230
Echt
Blijft toch mooi om dat oude spul te zien hobbelen! Knpa hoe het zo strak haaks eruit komt.
4.125
Zijn gietijzeren wielen en 25 cm eiken is geen probleem met het juiste lint. Ja als je met 25 cm balken van 3 meter aan de gang gaat dan duw je de machine weg. Ik heb er wel die dikte mee gezaagd. Wel korte stukken.
Waarderingen: Slakkie
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nou misschien zit ik er wel helemaal naast :) de machine die ik had was er niet toe in staat helaas.
munckf
(Mijn vragen staan onderaan)
Halverwege augustus gaan mijn zoon en ik beginnen aan het zagen van planken voor barokstrijkstokken uit stammetjes slangenhout. Voor de beste kwaliteit strijkstokken is het essentieel om perfect kwartiers te zagen. De halve stammen zijn o.a. 22,5 cm breed, 13,5 cm hoog en 140cm lang. De planken die we moeten zagen worden 11mm dik. Als we streven naar zo recht mogelijke nerven voor de (in de vorm van de stok te zagen) stokken, die we NIET gaan buigen boven vuur (!!), verwachten we zo'n 4-5 stokken uit een plank te kunnen halen.
Uiteraard streven we in alle fasen van het zaagproces naar een minimaal zaagverlies en zo bruikbaar mogelijke reststukken, die waarschijnlijk prachtig zijn voor decoratiedoeleinden.
We gaan zagen op mijn Record Power SABRE350 lintzaagmachine. We hebben o.a. een Ripper lintzaagblad van Lintzagenopmaat.nl. Dat is bullebak die hier al eerder aan de orde is geweest en waarschijnlijk een zaagverlies van 3mm gaat opleveren. Best veel!
Mijn zoon heeft bij zijn leermeester het zaagproces al eens bijgewoond en daarbij de volgende foto gemaakt van het zaagblad dat daarbij is gebruikt. Dat is ongelijk vertand, ter voorkoming van vibraties! Dat blad lijkt op het oog beduidend minder zaagverlies op te gaan leveren dan die lompe Ripper.
Dit lijkt overeen te komen met het bi-metalen M42 zaagblad van Lintzagenopmaat.nl. Dat is namelijk de enige soort die wisselende vertanding heeft. En die schijnt dus essentieel te zijn. Hoewel dit eigenlijk een zaagblad voor metaal is, zal dat ongetwijfeld ook het keiharde slangenhout wel zagen. De leermeester van Marc had het over 1 zaagblad per stam. Lijkt mij veel, maar we bestellen maar wat extra bladen om door te kunnen werken, voor we de zaagbladen weer moeten laten zetten en slijpen. De specs voor het blad hebben we op grond van de foto als volgt gekozen:
Vervolgens ben ik gaan zoeken op Bandsaegeshop.de om te zien wat die aanbieden. Daar vonden we de volgende lintzaag, voor ca. €30/lintzaagblad (na verzendkosten, bij afname van 5 stuks). En voor mij lijkt dat precies de zelfde. We staan op het punt om die te bestellen, maar misschien willen jullie even meedenken over de volgende puntjes:
1. Wat zijn jullie ervaringen met het het zagen van hardhout met een bi-metalen, ongelijk vertand, lintzaagblad?
2. Zien jullie verschil tussen de beide aanbiedingen?
3. Bij lintzagenopmaat.nl bieden ze ook een bi-metaal M51 lintzaagblad aan dat een betere standtijd zou hebben en ook wat specialere metaalsoorten aan zou kunnen. Heeft iemand kennis van c.q. ervaring met het kwaliteitsverschil tussen M51 en M42? Ik verwacht eigenlijk niet zo'n groot verschil voor ons doel, omdat in beide gevallen hardhout wordt gezaagd met een zaagblad dat primair bedoeld is voor metaal.
4. Welke tips hebben jullie om de planken zo consistent mogelijk te zagen qua dikte? We gaan sowieso voor iedere zaagsnede vlakken op de vlakbank. Wat is beter: tegen de "fence" of juist aan de andere kant?
5. Hebben jullie nog andere aandachtspunten voor deze zaagklus, want dit wordt voor ons de eerste keer dat we zoiets doen?
6. Stel dat we de zaagbladen in Duitsland zouden kopen, verwacht je dan dat er een Nederlandse slijpservice te vinden is die ze weer scherp kan maken? Of is dat zelf te doen?
Alvast enorm bedankt voor alle eventuele tips!
trigger
15 jun 2020
3.227
2.563
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik heb geen ervaring met slangenhout. Op het eerste gezicht vind ik een zaagblad per stam wel een beetje bizar, maar ik weet dat het bij dure houtsoorten niet ongewoon is omdat een verpest stuk hout veel meer kost dan dat lintje.
Wat ik weet is dat hout zagen met een metaalzaag wel kán maar als je veel afval hebt (zaagsel/vezels) dan kan dit de tanden verstoppen. Naast dat het dan niet zo goed meer zaagt kun je brandsporen krijgen omdat er veel wrijving ontstaat. Zou het nou een kort/klein stukje zijn is dat waarschijnlijk zo gepiept, maar jij wil een hele stam doorklieven. Ik zou het zelf niet doen, maar misschien gaat het wel prima.
Ik heb zelf een M42 Cobalt versie van de Ripper gekocht op 34mm breed. Dat is een vreselijk taai lint dat zelfs een accidentele schroef of spijker niet schuwt. De tanden staan ook ver uit elkaar waardoor je goede afvoer van het afval hebt.
Wat betreft de breedte van het lint: Ik snap dat je zorgen hebt over zaagverlies, maar hou je er rekening mee dat zo'n stam interne spanningen kan hebben? Die vertanding is er niet voor niets en zorgt dat het lint niet te snel vastloopt alsmede voor ruimte om het afval weg te voeren. Meestal zijn de breedte en dikte van het lint met elkaar verbonden, dus minder dik is ook minder breed: een te smal lint gaat makkelijker 'wandelen' en geeft sneller een kronkelende zaagsnede, zeker als het lint niet (voldoende) op spanning staat. Controleer die spanning dus ook goed en hou er rekening mee dat dunnere/smallere linten ook veel minder spanning aankunnen voor ze knappen.
Ik zaag zelf de planken ook, inderdaad, tegen mijn langsgeleider (fence). Tussendoor vlakken doe ik niet, omdat mijn zaag recht genoeg zaagt dat dit niet echt nodig is. Alleen bij grote boomstammen loopt het soms weg maar dat is simpelweg omdat ik ze in mijn eentje verzaag en dus geen hulp heb die giga-dingen recht te houden, ze wegen vaak nogal wat. Wil je perfect recht zagen en je hebt zaaghoogte 'over' op je machine zou je kunnen overwegen een offerslede te maken. Die offerslede maak je van twee planken (bijvoorbeeld multiplex) haaks op elkaar en je klemt of schroeft het stammetje daarin. Wil je geen schroeven in je stammetje (omdat je die 100% wilt gebruiken bijvoorbeeld) kun je overwegen de slede zo lang te maken dat de kop en staart van de stam erin passen en dan latjes op de kop maken richting de slede.
Die slede gaat dan langs je geleider en wordt tesamen met de stam langzaam opgegeten, maar dan heb je wel consistente zaagsnedes, zeker als je een tweede (verstelbare) geleider gebruikt om de slede zo te geleiden dat hij geen kant op kan. Bij een (cirkel)zaagtafel zou zoiets gevaarlijk kunnen zijn maar dit is dan weer één van de voordelen van een lintzaag.
Waarderingen: ornament, mink en munckf
