Zelf een zaagtafel maken: OK. Maar welke tafelzaag is het best integreerbaar?
SamuelHelsen
21 okt 2024
37
Kontich
Wel, nou wil ik zelf een werkbank/zaagtafel maken van ongeveer 2.3 meter lang en 1.2 meter breed. De bedoeling is dan om achteraf in het werkblad een aangepast gat te frezen (Of zagen) waarin je dan een tafelzaag kan monteren. Hebben jullie enig idee welke zaag daarvoor het beste is?
3.506
Bosch gts 635 of de gts 10 xc. Of een gelijke van de Walt of makita. Als je zoekt op you tube zal je vele voorbeelden vinden van inbouwvoorbeelden. Wel vaak in het engels.
Waarderingen: SamuelHelsen
2.593
1.176
Een zaagtafel kiezen omdat je hem dan makkelijk in kan bouwen, lijkt me niet de goede aanpak.
Wanneer je eenmaal zo ver bent heb je vast andere inzichten, ideeen en wensen, budget.
Je zou er nu rekening mee kunnen houden door het onderstel van de tafel in drie secties te maken.
Wanneer je dan eenmaal je zaagtafel hebt, vervang je de middelste sectie
3.506
Ik kan me best voorstellen dat je met de keuze van een zaagtafel rekening houdt met de inbouw mogelijkheden. Ik heb de erica 85 van mafell een beetje ingebouwd. Simpel tussen banken gezet en het probleem is dat je dit zaagblad vanaf de zijkant moet verwisselen. Er tussen uit halen en de boel omruimen kost me veel tijd. Voor mij zou de langsgeleiding nr 1 zijn en daarna het wisselen van het blad. Hele volkstammen hebben echter maar een blad, dit kan dus voor iedereen een andere keuze betekenen.
SamuelHelsen
21 okt 2024
37
Kontich
Ik wil eerst de werkbank zelf maken. Bovenaan een groot werkblad in 1 stuk van betonplex (2.30 lang en 1.20 breed), eventueel geperforeerd met gaten van 20 mm voor spanklemmen. Dit op werkhoogte van 90 cm. Het frame eronder zal worden gemaakt uit vierkante rvs steigerbuizen van 25 mm diameter. Deze buizen werken makkelijk omdat je ze kan verbinden met buiskoppelingen die worden vastgezet met een inbussleutel, dus geen schroeven, waardoor je snel kan monteren maar evengoed kan demonteren. Het zal er eigenlijk uitzien als een tafel met poten op wielen (met rem). En op 30 cm van de poothoogte komt nog een tweede blad dat dient als een open schab. Dus er komt niets met deuren of schuiven onder. Dat schab kan je dan nog in hoogte verzetten omdat deze buiskoppelingen dat toelaten, gewoon met inbus. Als het af is zal ik een foto posten. Het inbouwen van de zaagtafel zal voor later zijn, ook kwa financiën. Maar ik denk daar nu al graag over na. Ik zou er ook nog een frees willen onderzetten met zon freeslift. Ik heb wel alleen gerief van festool. Maar hun aanbod voor zaagtafels is klein, en reteduur natuurlijk.
SamuelHelsen
21 okt 2024
37
Kontich
Ik zou de zaag al vanaf het begin opnemen in het ontwerp. Achteraf een gat maken lijkt me problemen zoeken. Ik zou, zoals Wim aangeeft, eerst eens op internet zoeken om wat ideeën op te doen.
Paoson Woodworking is een goede start.
ja goeie tip. zal het in gedachten houden. Het is wel zo dat ik deze werkbank nu al nodig heb, en dus binnenkort ook ga maken. Terwijl de zaagtafel zelf om financiele redenen pas wat later zal komen. Van de tafel zelf zal ik een foto posten zodra ze af is. Ik denk binnen een wek of twee. Ik had gisteren touwens mijn oog laten vallen op een accu zaagtafel van festool. Die zag er erg compact uit. Maar ik weet niet of ja daar echt plaatmateriaal mee kan verzagen. Wat denk jij. Ik ben een nog maar een beginnende hobbyschrijnwerker. Maar de bedoeling is wel om op termijn meubels en kasten te maken, en binnendeuren. Zulke zaken. Dus niet te groot, maar ook niet te klein. Heeft deze machine vermogen genoeg, denk je?
SamuelHelsen
21 okt 2024
37
Kontich
goeie tip. Bedankt. Ik zal een foto posten van de tafel als ze af is, denk binnen een tweetal weken.
SamuelHelsen
21 okt 2024
37
Kontich
is ook al dure machine he. 3000 euro of zo. Heb je ook foto's, om een beeld te krijgen. Mag he. Moet niet hoor.
Superbra
16 feb 2014
477
222
Wetteren, Belgie
Ik denk niet dat je met kleine zaagtafels het beste gereedschap hebt om plaatmateriaal te verwerken. Dan zou ik eerder kiezen voor een invalzaag. Kan perfect op je werktafel. Wel altijd iets tussen je plaat en werktafel leggen.
2.593
1.176
Als ik het allemaal zo eens lees, zou ik eerst je werktafel bouwen en daarmee aan de slag gaan.
Wanneer je eenmaal een paar projecten hebt gedaan heb je een beter idee welk gereedschap je verder kan helpen.
En het is helemaal niet vreemd dat je na je eerste werkbank een tweede maakt, en een derde. Inzicht in wat handig is krijg je in de loop van de tijd. Zeker met het systeem dat jij gebruikt lijkt het me relatief eenvoudig de opzet te veranderen
Misschien kan je uit de voeten met een invalzaag met linialen. Koop iets uit het middensegment, dat is ook prima. Festool is prachtig, Mafell ook, maar Makita, Bosch zijn ook goed en betaalbaarder.
De tafel die je gaat maken wordt een enorm ding. Heb je genoeg ruimte om er omheen te kunnen lopen?
Als een lange kant tegen een muur staat dan kan je van voren niet goed bij de achterkant, maar misschien speelt dat bij jou geen rol.
Ik lees een groot enthousiasme in je berichten. Leuk!
knotwilg
17 apr 2011
1.947
934
ingoogni.nl
Een Festool CMS module is eenvoudig in te bouwen, maar da's denk ik niet de meest elegante oplossing.
Als je voornamelijk plaatmateriaal gaat gebruiken zou ik naar een zaagoplossing tegen de wand kijken. Er zijn diverse DIY voorbeelden op youtube te vinden.
Ik zou juist eerst een zaagtafel kopen, er een kast onder maken en een compacte werktafel maken met de zelfde werkhoogte. Ik zou me nog niet druk maken over een heel werkeiland, extra rijlanen in- en uitvoegstroken kan altijd nog.
Waarderingen: Boktor026
