Wolfcraft boorstandaard
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Wel een opmerking hierbij: de spindelslag van je (tandheugel) boorstandaard is veel groter als de 50 mm of zo van een kleine kolomboormachine. Als je werkt met boren van oplopende diameter, en meestal oplopende lengte, moet je al snel voor iedere diameter opnieuw uitlijnen.
Waarderingen: ZotVanHout en PdenB
PdenB
7 jan 2023
64
Utrecht
Dus je bedoelt, misschien beter een boorstandaard dan een 'kleine tafelkolomboor'?
PdenB
7 jan 2023
64
Utrecht
Nog een vraagje over een tafelkolomboor of boorstandaard met boor. Als je een gaatje wil boren in het midden plank van bijv 60x50cm, kan dat dan? Die past niet er niet onder ivm de verticale staander van de boor. Of kan je dan de hele standaard op de plank zetten en door de voet van de standaard boren omdat daar een gat in zit?
3.782
Dat is de simpelste oplossing. Of op zoek naar een boormachine met een grotere uitlading.
PdenB
7 jan 2023
64
Utrecht
of de kolom van de standaard draaien zodat de boor buiten de plaat gaat. Gewicht op de plaat leggen voor stabilisatie.
Maar ook dan ben je toch beperkt door de afstand waarop de boor van de verticale boorstandaard hangt?
Als je midden in een plaat zou willen boren, dan krijg je de boor nooit boven het midden van de plaat, omdat de plaat tegen de boorstandaard aanduwt, toch? Hoe los je zoiets op? Hoe doe je het als je in (het midden van) een werkstuk wil boren dat niet onder de boor past?
Rik Hechtel
22 jul 2022
165
68
Noord-Limburg, Vlaanderen
Zou dit kunnen helpen?
2.734
1.272
Heb je de link in post #31 al bekeken?
Wil je midden in een plaat boren eigenlijk? En neen je kan niet alles met een kolomboormachine, daarom is er zoveel gereedschap.
Superkees
17 aug 2017
2.183
446
Lees dan ook even de recensie van 1 ster. Inderdaad goedkoop spul.
Ik ben zelf wat aan het ontwikkelen:
Op basis van SBR20 geleiders. Zoals nu getekend 50 cm hoog. Op de groene plaat een krans voor de boorhouder en aan de bovenzijde vier stelschroeven voor het uitlijnen.
Aan de onderzijde op de rode plaat 4 gaten M8 om daaronder geleiding voor boren op een balk te kunnen monteren. Eventueel op de rode plaat nog een aanvullende (vervangbare) plaat met daarin een lager met de juiste diameter als boorgeleiding.
Verder nog een methode om de boor op een bepaalde hoogte te fixeren (met de boor vlak boven de tafel) en een dieptestop.
Dit had ik eigenlijk al moeten hebben voor mijn pergola, maar ergens volgend jaar wil ik deurtjes uit MDF gaan maken die keukenscharnieren krijgen.
Efvee
9 jun 2021
939
382
RegioRotterdam
Je zet de standaard met boor en al op de plaat. Lapje antislipmat ertussen helpt tegen beschadiging en tegen ongewenst verschuiven. Het voordeel van naast de voet boren boven door het gat in de voet boren is dat je beter kunt zien wat je doet en dat je meer ruimte hebt voor ballast.
Waarderingen: PdenB en knotwilg
MarcelvdW
25 mei 2022
360
141
Almen aan zee
Dit is met m'n Wolfcraft boorstandaard en boormachine met eurohals.
Ik heb een nieuwe werkplaatsvloer gelegd van gebruikte dikke planken.
De oude boutgaten boor ik uit en lijm er houten proppen in.
    88,9 KB · Weergaven: 3
Waarderingen: saelensbjorn
3.782
Was het niet handiger om dat uitboren en vullen te doen, voordat je de vloer legde?
