Luxeproblemen....
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
Heb er zelf niet genoeg verstand van, maar toen ik bezig was krachtstroom in de garage had ik 10 m gekocht bij de Praxis. Pas later viel mij op dat er wordt aangegeven dat dit voor max. 4.600 Watt geschik is
Bij navraag bleek dit in zoverre mee te vallen dat tot 25 m de maximale 11 kW van 3-aderige aansluiting beschikbaar is. Maar daarna neemt die wel af vanwege de toenemende weerstand. En aangezien je het over 40 m hebt vrees ik dat 2,5 mm2 te weinig is en je 4 mm2 nodig hebt.
Maar anderen (zoals @jorisvh) weten daar (veel) meer van dan ik.
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Bekijk bijlage 146838
Laat ik het mijn collega bij SPIE Energies dat even uitpluizen. Sterker nog. Dat hebben we gedaan en 2.5mm2 is voldoende. Immers verbruiken we geen 11kw maar hooguit 6kw. (En voor deze zaag 3.4kW).
4.493
Maar daar zet je een knappe afzuiger bij en verlichting en je koffieapparaat. Als je toch gaat graven zou ik er ook 4 of 6 ingooien.
Waarderingen: rinus
mink
6 jul 2021
518
250
Groene Hart
Ik heb voor de 10 meter naar mijn schuur al 4 mm2 genomen, mede omdat ik daar zonnepanelen heb aangesloten.
Ik zou voor 40 m geen 2.5 mm2 nemen, als je daar zware machines gaat gebruiken, en wilt dat die ook nog presteren.
Maar je beslist daar natuurlijk zelf over.
Rdl
7 okt 2021
1.471
639
hilversum
Persoonlijk heb ik een 6 van me meterkast in huis naar me meterkast in de schuur getrokken.
En ja dat was best prijzig maar ik had ook maar 10 meter nodig.
Is het overkill misschien ga ik ooit problemen krijgen zeker niet.
Paul90
25 jan 2021
644
306
Altijd dimensioneren op wat de maximale belasting van de schakelaar, niet op de verwachtte belasting.
Als er aan de apparaatkant iets fout gaat, maar de belasting blijft onder 11 kW, kan de kabel doorfikken. In het beste geval is er kortsluiting in de kabel, in het ergste geval een mooie brandhaard. Hoe dan ook moet alles weer open om de kabel te vervangen.
De Britten hebben een mooie uitdrukking voor verkeerde zuinigheid: penny wise, pound foolish.
3.226
hoe kleiner de sectie, hoe groter het verlies
hoe groter de afstand, hoe groter het verlies
bij zelektro.be is het prijsverschil tussen 5g2,5 en 5g4 1,64 euro
voor 40 m is dat 65,6 euro btw in
voor 2,5 hanteren we een max van 20A
met 4 gaan we tot 25A
4.493
grondkabel 2,5 is 3,5 euro per meter, 4 is 5 euro de meter. Meer koper dus duurder.
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Als ik door 1x 2.5mm2 230V, 16A kan sturen. Dan kan ik dat toch ook gewoon 3x.... = 11kW
4.493
Het gaat niet alleen over wat je er in stuurt, maar ook over wat er aan de andere kant uit komt. Hoe hoger het amperage, hoe groter het verlies. Daar ben je dan je tuin mee aan het verwarmen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.206
349
Dan kun je ook, maar op 40 meter lengte krijg je altijd wat spanningsverlies.
Met 2,5 mm2 krijg je met 10 Ampere ongeveer 5 Volt minder.
In de praktijk zul je daar niet zo mogelijk veel van merken maar soms is elektrnika hier toch gevoelig voor.
En zoals hierboven al gezegd; prijsverschil naar 4 mm2 niet zo groot.
ik zou dit zeker ook doen voor je 220 Volt kabels omdat daar meer stroom door zal lopen, daar zit je bij wat apparaten tegelijk in gebruik snel boven de 10 Ampere
7 mrt 2015
1.176
376
P'beek
Prijsverschil is 50 a 60 euro.
Verlies over die afstand is ca. 3%.
Ik zal me voegen naar de meerderheid en voor 4x4 gaan ALS het zover komt.
Waarderingen: michielr
3.226
4x4 grondkabel betekent 4 kopergeleiders en een extra ongeisoleerde litzedraad als onderdeel van de aardmantel, dat is de vijfde.
En de tweede vier is voor 4mm2, de doorsnede van de 4+1 geleiders.
regelgeving + materiaal nl <> vl
litzedraad plaatsen wij niet meer
bij krachtstroom is het 3 fasedraden + 1 neutraal/nulpunt + 1 aarding
voor in de grond hadden we vroeger een metaal mantel
die zou risico op doorroesten gehad hebben
Waarderingen: mink
