Uit elkaar houden van freesjes
Charel09
10 sep 2014
1.948
932
Antwerpen
het hoort niet specifiek thuis in het Shaper forum maar het is wel de aanleiding om dit hier te posten. Ik ben in de blijde verwachting van mijn Shaper en doe mijn huiswerk ivm geschikte freesjes. Met de Shaper gaat er weer een nieuwe wereld open ivm toepassingen : foam cutting, metaal, engraving, ..
Hoe houden jullie de verschillende freesjes met hun specifieke aanwendingen uit elkaar. Sommige merken (oa Ooznest) hebben een gekleurde ring aangebracht op hun freesjes ifv toepassing maar wat gebruiken jullie hiervoor ?
2.637
goeie vraag
ik steek elk freesjes onmiddellijk na gebruik weer ik het originele doosje
heb al collega's gezien die een plank vol gaatjes hebben, en daar alle freesjes naast mekaar in stoppen, zonder enige aanduiding van wat waar steekt
hopeloos om de juiste maat en vorm te vinden
Waarderingen: Petrolhead
3.679
Plankje met gaatjes neemt wel een stuk minder ruimte in. Het is een kleine moeite om het plankje van wat verf te voorzien, zodat je de freesjes gegroepeerd kan weg zetten.
2.432
Bij een gewone bovenfrees koop je vaak een set freesjes met allerlei profielen. Bij de Shaper is dat aantal wat beperkter, een paar maten rechte, bij mij 6, 8 en 12 mm en 2 soorten graveerfrezen. Je kunt ook een extra systainer bestellen die voorzien is van een half hard stuk foam. Op Shaperhub zie je allerlei voorbeelden om dat foam uit te frezen om je spullen als tape, klemmen, freesjes in op te bergen.
Net als Zot van Hout stop ik ze na gebruik weer in het originele doosje.
De volhardmetalen freesjes van Shaper zijn niet goedkoop, ik heb goede ervaringen met die van Spetool die ik van Amazon koop.
Leuk dat je er eentje gekocht hebt!
Trip
2 sep 2020
313
168
Leiden
Ik heb er 1 van spetool gekocht, flush trim compressie bit. Na 1 keer gebruik weer weggemikt omdat er in het midden een hoogteverschil zat. Jij zal allicht meer ervaring ermee hebben, maar ik koop ze niet meer.
Charel09
10 sep 2014
1.948
932
Antwerpen
ik wil de freesjes wel gebruiken waar ze voor dienen, dus bv mijn ’hout’-freesjes niet gebruiken om Alu-Cu of acrylaat te frezen of andersom want daar heb ik dan weer dedicated freesjes voor
Waarderingen: jaap
2.432
Goede tip, ik heb ze nooit nagemeten, dat ga ik nog eens doen en zet in deze post de resultaten neer.
Wim H
4 aug 2013
Apeldoorn
Ik laat ze ook in de hoesjes zitten. Ook omdat ik freesjes van 1 en 2 mm heb gekocht. Erg kwetsbaar, er zitten 10 in een hoesje. Je kunt er wel heel precies mee frezen.
hdv
24 nov 2019
1.289
676
Noord-Veluwe / Skåne
Omdat ik nogal vaak heen en weer zeul met mijn bits heb ik ze in een systainer gedaan. Niet de meest efficiënte oplossing qua ruimte, dat geef ik toe, maar voor mij werkt het wel heel erg plezierig. Ik heb er zeker geen spijt van. Om te voorkomen dat ik me aan de snijvlakken open haal heb ik ze bewust wat verder uit elkaar staan. Dat geeft ook lekker veel ruimte voor etiketten. Ik gebruik trouwens diezelfde busjes van CMT.
Waarderingen: Pablo's Casita
Rdl
7 okt 2021
1.250
502
hilversum
Ik heb een plastieken plank met gaatjes van CMT en wat tape waar ik de maat op schrijf
Bekijk bijlage 142137
CMT freesjes komen in van die plastiek doosjes en ze zitten vast in een “bushing” die in deze plank past.
Ik heb dezelfde.
Maar vind de pas busjes wel heel strak uit de verpakking.
Haal er meestal een boortje of schuurpapier doorheen om ze net iets makkelijker eruit te krijgen.
Charel09
10 sep 2014
1.948
932
Antwerpen
@hdv goede info per freesje, dat is goed
maar wat doe je met verschillende as diameters ? Ik begon met 8mm freesjes maar ondertussen, dankzij een Shaper, zit ik ook met meerdere 1/4“ en 1/8“ freesjes
jorisvh
P35 ziet er "interessant" uit ;)
het is D35. ik weet het, mijn handschrift 🙄.
m.a.w. een potscharnierfrees. ze is zwaar mishandeld op bamboe panelen, mijn god, wat is dat spul hard dus ik zou ze beter wegsmijten want ik gebruik ze toch niet meer sinds ik een Blum ecodrill heb.
CMT freesjes komen met passende “bushings” maar als je freesjes van een ander merk koopt, CMT heeft de bushings apart in alle diams:
Bij mobiltechnica <5€/20st
Waarderingen: knotwilg
hdv
24 nov 2019
1.289
676
is dat een CMT-product? ik kan het niet direct ergens vinden.
of heb je een oranje Systainer gekocht en zelf een plank passend gemaakt en er gaten in geboord?
Ik heb een multiplex bodem in een paar systainers met een CMT-kleurtje gelegd en daarop "strips" met gaten van 22 mm geplakt met dubbelzijdige tape. Tussen de strips zitten gewone latjes met een stuk plastic erop. Op dat plastic plak ik labels die ik maak met een Dymo. Daardoor kan ik de labels een paar keer verplaatsen, zonder dat ze kapot gaan of niet meer plakken. Op de labels noteer ik de asdiameter en de belangrijkste kenmerken van de frees. Ik noteer ook altijd het artikelnummer, zodat ik heel makkelijk een nieuwe kan bestellen als het zover is.
Zoals je zelf al schreef heeft CMT inderdaad busjes met alle gebruikelijke asmaten als binnendiameter. De buitendiameter is altijd 22 mm (als ik dat goed heb onthouden). Ik heb nog overwogen om ook de organizer van CMT te gebruiken, maar vind dit toch een stuk prettiger werken. De busjes zijn inderdaad best krap, maar ik duw er altijd een paar keer de achterkant van een boor doorheen en dan gaat het al een heel stuk beter.
Waarderingen: jorisvh
RDR2950
21 okt 2023
202
135
Kapellen (Antwerpen)
De filmpjes van Shaper gebruiken het toestel inderdaad ook voor messing, maar ik ben niet zo gek van metaaldeeltjes in zo een duur (precisie)machine, ook al omdat de bodemplaat eerder zacht kunststof is en als daar een metaaldeeltje in blijft zitten, riskeert mijn volgende houtproject al op v,oorhand beschadigd te raken. Momenteel gebruik ik de Shaper dus alleen voor hout en de freesjes hou ik bij de Shaper accessoires in de Shaper-systainer. De sjablonen om het schuim op maat te maken heb ik daarvoor aangepast, zodat de Shaper doosjes er netjes inpassen en er nog wat extra sleuven zijn om in de toekomst uit te breiden.
De Shaper doosjes waar de freesjes inzitten hebben een gekleurd voetje, op het doosje zelf heb ik daarom met dezelfde kleur stift de diameter geschreven. Het 6mm spiraalfreesje heeft heel wat in hardhout moeten werken, daarvoor heb ik dus een nieuw CMT spiraalfreesje van 6mm gekocht - iets grotere nuttige lengte. Het is het enige CMT freesje dat niet bij de andere CMT frezen zit :LOL:.
Doubledot
2 jan 2021
238
93
Zaanstreek
Het is net als met boortjes, als je ze vaker gebruikt leer je het zien. Alu freesjes hebben een eigen vorm van slijpen en de spoet loopt anders. Ook negatief en positief spiraalfreesjes kan je in één oogopslag zien als je weet waar je naar kijkt/zoekt.
Bij mij thuis zitten de bovenfreesjes en spiraalfreesjes dus ook gewoon in een plank met gaten. Afrond en profielfreesjes hebben altijd hun radius op de schacht staan als spiekbriefje. Op het werk hebben we een "standaard" assortiment en daar pak je 90% vd tijd in één meer goed op geheugen / beeld.
Pablo's Casita
12 mei 2019
35
16
Amsterdam
Bekijk bijlage 144396
mocht je meer bithouders of vierkante houders nodig hebben dan heb ik onderstaande gemaakt om middels een 3d printer ui te printen:
Pablo's Casita
12 mei 2019
35
16
Amsterdam
Mocht je interesse hebben, kan je misschien deze downloaden en printen (als je een 3D printer hebt):
