Ik moet mijn vloer schuren
trigger
15 jun 2020
3.059
2.291
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Wij zijn 'gezegend' (het is mooi op de goeie dagen en erg vervelend op sommige dagen, zoals een zieke hond) met een frans eiken vloer.
Het word tijd dat ik deze een keer aanpak en schuur zodat hij opnieuw in de was gezet kan worden.
Opties die ik zie:
Vloerschuurmachine huren (b.v. bij Boels) maar die gooien gelijk een bende verplichte accessoires op de huurprijs waardoor die oploopt tot ±120 euro.
Vloerschuurmachine kopen (je hebt vergelijkbaar werkende machines van B-merken ook voor rond dat bedrag) en dan heb ik het maar liggen voor een volgende keer.
Gewoon de schuurmachines uit mijn werkplaats gebruiken. Voornaamste nadeel is hier uiteraard 1) je werkt op de grond en niet staand/lopend en 2) je heb een veel kleiner schuuroppervlak.
Voor stofafzuiging ben ik veilig, ik heb een verrijdbare bouwstofzuiger die aan de machine kan en een full face mask met nieuwe filters ligt ook klaar.
Het gaat om een oppervlakte van ongeveer ±35m2 dus het zijn wel wat planken. Er zijn veel beschadigingen van meubels maar ook vlekken en sommigen hebben een hele lichte curve erin dus een millimeter of 1/2 eraf halen is echt wel wenselijk om het weer helemaal strak/netjes te krijgen.
3.218
995
Ik heb net vorige zaterdag in de woning van zoon/schoondochter/kleindochter een (gewone) houten vloer onderhanden genomen. Zoon hielp. Oppervlak iets meer dan 13 vierkante meter. Met een Rotex 150 (en ondersteuning van een kleine handschuurmachine) heb ik daar rond de vier uur over gedaan. Er moest redelijk veel af om naar blank hout te geraken.
Begonnen met korrel 50 en 60 in Rotex-mode. Vervolgens 80 in afwisselend Rotex en gewoon. Tenslotte 120 in gewoon. Afwerken met Osmo Hardwax was een fluitje van een cent.
Het was te doen, maar ik heb wel een paar dagen moeilijk kunnen opstaan. Wat meer iets zegt over mijn conditie dan hoe 'erg' het was om zittend/hurkend/liggend te werken.
Maar in principe is parket vlakker dan een grenen planken vloer, dus het zou sneller moeten gaan dan in onderhavig geval. En van 120 euro kun je heel veel schuurpapier-schijven kopen…
3.595
Heb je een fatsoenlijke bandschuurmachine? Paar dozen schuurbanden kopen en de vloer daar mee schuren. Je raakt minder hout kwijt, omdat je met de vloer mee kan schuren. Je kan er heel dicht mee langs de muur schuren, dus je hoeft maar weinig met een roterende schuurmachine te doen. Die geven krassen dwars op de vezels. Dat zie je altijd. Ik schuur dat nog na met een schuurplank, zodat de vleug overal gelijk is. In kleine ruimtes is een parketschuurmachine niet zo heel prettig werken.
trigger
15 jun 2020
3.059
2.291
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Zeker, die heb ik (nu ja, fatsoenlijk, het merk is Gamma...) maar daarvan is de afzuiging stuk (geen idee waarom) en dat is waarschijnlijk de reden dat het ding heel snel sporen trekt.
3.595
Als je die een upgrade geeft naar iets als een makita 9402, dan gaat het best vlot. Afwerklagen op de lage snelheid met korrel 40 wegschuren, Band vies, gewoon nieuwe er op. Vloer schoon, dan naar 80, dan naar 120, stofzuigen en nieuwe afwerklaag er op. Gewoon de machine het werk laten doen.
Luccio
24 feb 2020
250
110
Rijswijk
Heb hier de vloer (40m2 denk ik) ook met een Makita 9404 gedaan. ging super goed.
Wel goed opletten dat de vloer nog vlak blijft natuurlijk.
Er kan volgens mij wel een schuurraam op deze Makita die je daarbij helpt.
3.595
Ik heb nog nooit een schuurraam gebruikt. Bij de grote bandschuurmachines blijft de machine prima recht op staan. Je hoeft er niet op te duwen. Je hoeft de machine alleen maar heen en weer te halen en een beetje te sturen. Je moet niet te zuinig zijn met de schuurbanden. Als je merkt dat hij niet meer snijdt, doe je er gewoon een nieuwe op. Schuurbanden 100 x 610 kosten 1,5 euro, dat zijn de kosten niet. Ik gebruik die banden later weer, als ik de bandschuurmachine als stationaire machine gebruik. Even een schoonmaakblokje er over heen en ze werken prima om bijvoorbeeld kantjes te breken. Dan is het vaak wel lekker als hij wat minder agressief af neemt. Het hoeft niet perse een makita te zijn. Maar daar zijn er gewoon heel veel van verkocht, zodat je er gemakkelijk onderdelen voor kan kopen. Maar bij mij zit de eerste riem er nog steeds op en dat zelfde geldt voor de schuurzool.
Luccio
24 feb 2020
250
110
Rijswijk
Is een stuk prijziger dan een vloer- excenter, maar daarna wel nuttig in de werkplaats. Hmm...
die van mij was al een oudje die ik via zo'n used products winkel voor 90 euro ofzo gekocht heb.
volgens mij zijn die dingen als een tank gebouwd.
2.388
Er is nog een interessant apparaat om een vloer, trap, tafel te bewerken voor een nieuwe afwerklaag. De lakfrees van Metabo, ik weet het, die moet je eerst kopen, dus het is de duurste oplossing. Maar ik zag deze week dit filmpje en dat maakte mij wel enthousiast.
trigger
15 jun 2020
3.059
2.291
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik was niet van plan een draaiende lakfrees te kopen, maar je brengt met wel op een idee.... ik heb namelijk gewoon een rechte elektrische schaaf. Die kun je inderdaad vrij nauwkeurig instellen op 0,2mm t/m 2mm afname. Dan krijg je inderdaad kleine randjes/streepjes in het hout (zoals je in zijn demonstratie ook ziet) maar dat is waarschijnlijk minder werk om weg te schuren dan de hele toplaag eraf moeten schuren. Het het gaat ook sneller in zijn geheel. Nadeel: die schaaf komt niet tot in de hoeken.
3.595
Zo'n ding werkt goed om lijmresten van een trap te halen. In dat hele filmpje zit geen enkel stuk gereedschap waar je een vloer mee moet gaat doen. Beetje serieus schuren kost veel vermogen, dus je ziet bij vloeren renovatie eigenlijk nooit accu machines.
3.595
Schaven kost je veel te veel hout. Normaal gesproken probeer je zo veel mogelijk van de vloer te laten liggen. Als de vloerdelen mes en groef hebben, en de vloerdelen zijn een beetje hol of bol gaan staan en je wil het spiegel glad maken met een schaafmachine , dan heb je al bijna geen hout meer over.
trigger
15 jun 2020
3.059
2.291
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dat is juist het punt, ik WIL iets afnemen, want de verontreiniging zit diep en ze hebben van die 'sier'groeven in de lengte lopen waar vuil in blijft zitten. Door iets eraf te halen heb ik 1 minder diepe groeven en 2 een groot deel van de ingetrokken vlekken eruit, is mijn redenering. De vloer is vrij dik, ik verwacht dat 0,3mm afnemen geen probleem hoeft te geven.
2.388
Ja, dat snap ik wel, is het ook geen bewaarstuk voor je museum...
Je kunt er ook eentje zelf bouwen, laat je het voorste deel er af.
3.523
Ik heb nog een van de eerste lakfrezen liggen die metabo heeft gemaakt. Voor trappen prima. Vlakke deur schoon frezen super. Ik zou hem nooit voor een vloer gebruiken. Klein stukje prima. Schroeven nageltjes en insluitingen van steentjes kosten je mesjes en dan trekt ie voren.
Parketschuurmachine en wil je dat niet is een zware bandschuurmachine de oplossing voor de grote stukken.
Advies is al door Chevy en Zotvanhout gegeven.
