L-vormig bureau in kersenhout - gaat dit werken?
CMD2
3 dec 2023
10
13
Hoeksche Waard
Ik heb ook vaak brandsporen bij kersen. Kan diverse oorzaken hebben spanningen in het hout waardoor het klemt. Bot zaagblad en een niet goed (lees klemmende) afgestelde langsgeleider.
De langsgeleider is aan de uitvoerkant inderdaad niet heel stevig dus daar zal met wat zijwaartse druk afwijking kunnen komen. Die ga ik bij het zagen van de plankjes voor het blad wel goed recht vastzetten. En daarnaast een langere langsgeleider maken; ik vond het lastig om langere en zwaardere planken (2.5m) strak langs de geleider te krijgen
Charel09
10 sep 2014
2.084
1.024
Antwerpen
heb je de mogelijkheid om ‘featherboards‘ te plaatsen (zijdelings en van boven) ?
CMD2
3 dec 2023
10
13
Hoeksche Waard
Ik heb een Metabo TKHS 315M staan maar die heeft in de tafel geen track waar ik een featherboard in kan vast zetten.
Kan het wel met klemmen proberen? In de geleider zit wel een track waar ik misschien iets mee kan
3.437
1.135
Grootste uitdaging denk ik is om de plankjes absoluut haaks te krijgen. Daar zal ik de tafelzaag voor moeten gebruiken. iemand tips hoe ik dat het beste kan doen?
Einden strak aftekenen met blokhaak en mes (eerst lichtjes insnijden, dan twee keer dieper). Met de japanse afkortzaag een millimeter langs de snijlijn zagen (of met geleider op de zaagtafel). Met schaaf en futselplank op lengte brengen - Dus tot de snijlijn net wegvalt.
Er is geen strakkere methode {of je moet er een Festool Kapex met nieuw zaagblad voor over hebben… En dan nog.)
Waarderingen: SunRayes
3.849
In theorie is net voorbij het midden van het zaagblad lang genoeg voor een langsgeleider. Met dit soort kleine en "lichte" zagen is het op die lengte zuiver parallel zagen niet eenvoudig Tot een 1.5 mtr lukt het mij prima op mijn erika 85 daarna een stuk lastiger. Zuiver haaks afkorten is het eenvoudigst met een futselplank zoals hierboven beschreven. Weet zeker dat je winkelhaak ook echt haaks is.
CMD2
3 dec 2023
10
13
Hoeksche Waard
Dank! Ga ik proberen
CMD2
3 dec 2023
10
13
Hoeksche Waard
Ja, ik zit dus inderdaad met name met in de lengte ‘ recht / parallel’ en ‘ haaks’ te zagen. Het afkorten ga ik voorzagen met een afkortzaag. Die heb ik zoveel mogelijk haaks geprobeerd te krijgen maar die tip met de futselplank ga ik zeker proberen.
Als ik een mal van multiplex op maat maak met randen aan de achterkant en zijkant waar ik de te zagen plank in en op kan vast zetten en ik stel de tafelzaag goed haaks in, dan moet ik alleen een manier zien te verzinnen om die mal zo recht mogelijk langs de zaag te krijgen zodat ik een stuk of 20 plankjes superstrak en consistent op maat kan zagen. Langere langsgeleider regelen en deze goed stellen en dan die featherboards?
SunRayes
11 sep 2011
2.903
269
Deze manier!! 👍🏼👍🏼
Of je zaagt de einden 1 graden arms. Dan kan je ze met een blokschaafje of plankje met schuurpapier netjes aansluiten.
Waarderingen: Wim Kluck
CMD2
3 dec 2023
10
13
Hoeksche Waard
Het heeft een tijdie stil gelegen maar we hebben het de afgelopen dagen afgerond. Lastig om het goed op de foto en de kleuren komen er niet echt goed uit (frame staat ook al langer en is door de UV al wat donkerder geworden) maar hier wat impressies:
We hebben wat spinthout in de voorzijde van het blad gebracht; vonden we een leuk detail
Tussen de muur en het blad ruimte overgelaten zodat het werkblad kan werken. Met name aan de korte kant (c. 1 cm) ruimte gehouden omdat ik daar de meeste beweging verwacht.
Verhoudingen zijn vervormd op de foto maar ‘ liggende’ blad is c. 4 meter lang. Het ‘staande’ blad op de foto is c. 2 meter lang. We hebben het liggende blad uiteindelijk in 2 delen gemaakt. Korte stuk kregen we de kamer in. Lange stuk niet. Dat heb ik ter hoogte van de 2e staander van rechts door moeten zagen. Randen van het blad overal een hoekje in gefreesd, ook op de verbinden van het blad; maskeert ook wat kleine verschillen in hoogte van de bladen. Delen van het blad uiteindelijk met domino’s en werkbladspanners (dank voor die tip!) aan elkaar verbonden. Die verbinding is goed strak geworden.
Dit toont waar de 2 bladen bij elkaar komen. Het ene blad is net een mm dunner geworden dan het andere blad.
Ik ben tevreden met de zaluwstaart verbinden in de liggers van het frame. Zitten er redelijk strak in en het kopse hout geeft een leuke touch in het aanzicht van het frame.IMG_0544.jpeg
k heb het frame uiteindelijk verlijmd en met zelfgemaakte pinnen aan elkaar vastgezet. Misschien dat ik de ronde uiteinden nog uitbeitel en er vierkante stukjes in zet.
Kleuren zien er niet uit op de foto…
Tafel is in de Rubio monocoat oil plus pure gezet
Moet nog wat kleine details bijwerken, een pop up elektriciteitaansluiting en wat kabel doorvoeren in het blad aanbrengen maar dan is het bureau wel klaar! Ga denk ik nog wat kastjes in het zelfde design maken voor de computer en wat andere spullen.
Ben tevreden met het design. Blad lijkt boven het frame te liggen en daarmee zie je ook beter wat details van het ontwerp van het frame.
Er ging in de bouw toch wel wat mis:
Tafelbladen te strak geklemd en dus werden ze wat hobbelig (zucht….!); leverde uren schaven op en er zit nog steeds wat beweging in het blad maar dat vind ik niet erg
Kleine afwijkingen bij sommige aansluitingen in het frame waardoor het op sommige plekken net niet helemaal strak past
Net verkeerd gemeten waardoor het blad op een hoek net een centimeter te kort komt; stukje aangezet maar was niet nodig geweest…
Deukje ergens in het hout omdat we het ergens tegenaan stootten.
Heel veel is wel weer op te lossen of valt uiteindelijk niet echt op maar hier verraadt misschien ook wel het gebrek aan ervaring zich.
Wel blij met het proces, leuk en leerzaam om het te maken, en het eindresultaat mag er zijn denk ik!
    128,5 KB · Weergaven: 8
    113,5 KB · Weergaven: 8
    54,5 KB · Weergaven: 11
