Eenvoudig smeden
Roeland
22 feb 2009
1.714
831
Akkrum
Op de vraag van Scheppie hier een antwoord.
Heb jaren terug een klein smeed oventje gemaakt van een twee en half liter (verf)blik 3 handvaten en vuurvast cement en gips. En een stalen buis waar mijn brander kop in past. Vrij laagdrempelig dus. Wil nu een iets grotere oven gaan bouwen met een iets grotere brander.
En hier wat voorbeelden van eigen smeedwerk het meeste is door trial en error ontstaan. Heb een 9 jaar geleden een bijl smeed cursus van een dag gedaan bij smederij Alkmaar. De rest is zelf onderzoek en gewoon proberen ben dus echt een autodidact wat betreft staal bewerking.
Ben mezelf nu ook metaal draaien aan het leren heb een mooie draaibank uit de nalatenschap van mijn oom overgenomen. Heb hier ook over gepost.
Het Damast klapmes in wording heft ingepakt en het na slijpen van het lemmet.
In het oventje kan ik ook ontlaten, harden en temperen in combinatie met of minerale olie of water. Afhankelijk van de staal soort.
Groetnis,
Roeland
    186,4 KB · Weergaven: 17
    101,4 KB · Weergaven: 16
    107,3 KB · Weergaven: 16
Scheppie
10 dec 2009
2.473
421
Heelsum
leuk Roeland, bedankt voor t inzicht.... en dan warm stoken en klappen met een hammer uitdelen. Hoe lang kun je smeden en hoe lang moet je dan weer verhitten?
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.374
1.167
Nootdorp
wat leuk dat je dit doet. Constructie van de oven kan ik wel waarderen. Lekker compact en efficient.
Henk H
Hout maakt gelukkig
22 nov 2020
1.374
1.167
Nootdorp
bij de workshop dat ik deed in Alkmaar, kon je 4 seconden smeden nadat het metaal uit de oven was gehaald. In 4 seconden daalt de temperatuur met ongeveer 200 a 300 graden. Dan weer in de oven roodgloeiend maken.
3.954
Dat is wel afhankelijk van de massa die je heet maakt. Een zwaar stuk staal kun je wel wat langer smeden.
Bij de hoeveelheid van een klein mes kan dat best 4 seconden zijn.
Waarderingen: Geopotes
Geopotes
14 apr 2020
80
71
Drunen
Bekijk bijlage 137476
Bekijk bijlage 137483
Bekijk bijlage 137482
Bekijk bijlage 137481
Bekijk bijlage 137477
Groetnis,
Roeland
Stook je met propaan? Ik heb een tijdje met een smeedoventje van een hoefsmid gesmeed maar daar stookte ik in twee middagen een tank van weg. Met kolen kan ik voor hetzelfde geld meer dan een jaar vooruit.
Helaas smeedde ik bij mijn schoonvader in de werkplaats, maar daar is een einde aan gekomen door zijn gezondheid.
Ik denk erover om zelf een kolenvuurtje te maken of aan te schaffen, maar ook zo'n "Devil-Forge" achtig oventje als wat jij daar hebt is wel een overweging waard vanwege minder overlast voor omwonenden.
Gaaf gereedschap wat je hebt gemaakt trouwens! Ik heb zo wat draaibeitels gemaakt van een spiraalveer van een stoomketel en die snijden prima.
Het harden en ontlaten is inderdaad vaak de crux van een goed snijdend stuk gereedschap en de standtijd van de vouw.
Roeland
22 feb 2009
1.714
831
Akkrum
Beste Forummers,
De 2 maanden voor kerst zijn voor mij altijd reet druk. Maar toch zal ik proberen dit onderwerp wat verder uit te diepen. Helaas zal ik niet altijd even snel kunnen reageren op jullie reacties.
Voorst vermoed ik dat dit topic in de verkeerde forum rubriek staat.
Maar dat laat ik over aan een van de moderators
Het is dus een zeer compact en efficiënt smeed oventje die aan beide kanten een opening heeft, zodat ik ook langere delen warm kan stoken.
Normaal is de achterkant afgesloten met een stop. Gemaakt van een stuk Ytong blok welke ik nog had liggen van een verbouwing in het verleden.
Door de achterzijde dichtte zetten en een blokje (tafeltje) in de oven te leggen heb ik dus heel weinig loze ruimte en komt het staal snel op temperatuur.
Hier een fotootje van de achterzijde met de stop erin
En hier met de stop eruit
Een doorkijkje :)
Ik stook inderdaad op een gas in een gasfles volgens mij propaan/butaan
En met zo’n gasfles doe ik een jaar of wat. De gasbrander van deze set is nog van mijn pa geweest. Een prachtig brander the waarbij je de lucht toevoer simpel kan regelen met het verzetten van een schuif. Heb er een nog iets grotere brander bij waar je de lucht niet van kan regelen. Heb ook nog een setje propaan/zuurstof hiermee kan ik hardsolderen en lassen.
Vuur lassen heb ik nog niet geprobeerd in dit oventje maar moet volgens mij ook wel lukken.
Voor de toekomst is het plan om een iets grotere oven te bouwen met 2 branders. Het gaat gemaakt worden van een 5 liter (verf) blik. :)
Met dit oventje heb ik al heel wat beitels gehard en getemperd. En natuurlijk ook eigen gereedschap gemaakt.
Het smelten van messing is voor dit oventje ook geen probleem, giet zelf ornamentjes met de techniek verloren vorm.
Dan maak je dus met was (kneedbaar snijdbaar) een vorm. Ik gebruik dan snel gips rondom de vorm met een aanvoer kanaaltje en een afvoer kanaaltje.. heel handig voor het restaureren van antiek beslag..
Nog een groot voordeel is dat je het overal kan doen, mits je voor een goede ventilatie zorgt.
Bijvoorbeeld op je gasfornuis onder de afzuigkap (aan) en toestemming van je partner.
Groetnis,
Roeland
