LED lichtjes voor router
Luccio
24 feb 2020
215
89
Rijswijk
Ik heb hem ook aangeschaft. Had alleen over het hoofd gezien dat hij via een powerbank / batterij gevoed moet worden.
Dat is natuurlijk verre van ideaal:
Geen voeding via 230 net
Batterij moet extern bevestigd worden.
Batterij is altijd leeg wanneer het niet uitkomt
Batterij moet worden opgeladen.
Waarderingen: Jurriaan9
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Heb sinds kort de makita accu frees maar die heeft ingebouwde lampjes.
Dat werkt toch een stuk prettiger.
Maar zelf maken kan ook.
Alleen de draden wegwerken is lastig.
Jurriaan9
Ik word niet gehinderd door te veel aan kennis;-)
29 mei 2019
214
72
Exact de reden waarom ik geen accu frees kocht 😝 Maar die heeft dan wel weer in gebouwd led’s.
(De Festool die ik heb staan heeft ook geen verlichting, net zo onhandig)
Jurriaan9
29 mei 2019
214
72
Vlot geleverd, dus gisteren gemonteerd. Wat een verademing, verlichting op het te frezen werk. Powerbank is houtje touwtje, ik mis een schakelaartje op de draad om de verlichting even uit te kunnen zetten.
De bedrading kan ik volgens mij prima vastplakken op de machine*. Bedrading is dun genoeg om de frees in hoogte te verstellen zonder dat het in de weg zit.
Al met al, ondanks nog niet uit ontwikkeld, echt een meerwaarde.
* update: bedrading met dubbel tape vast geplakt.
    124,4 KB · Weergaven: 58
Waarderingen: Charel09
beansr
20 jan 2016
75
19
Bij de festool 1010 heb ik een ledring geplaatst drivertje onder de motor kast met schakelaartje want is niet altijd nodig.
Voor mijn Makita 700 meb ik een perspex voet gemaakt en daar 3 power led in gemaakt die gevoed worden door 9 volt batterij (houdertje met schakelaartje werkt geweldig op beide machines
    71,7 KB · Weergaven: 33
    66,9 KB · Weergaven: 27
    61,8 KB · Weergaven: 38
Jurriaan9
29 mei 2019
214
72
Nice.
Waar heb je de 9V accu in de 700 aangebracht?
beansr
20 jan 2016
75
19
Op de perspex voetplaat zie foto's. Heb 2 verschillende voetplaten gemaakt voor mij werkt het prima.
Foto met en zonder licht, de felheid vh licht heeft te maken met de batterij.
op de grote voet heb ik een met zwaluwstaart frees een groefje in gefreesd rechts van de voet (foto met licht aan zie je dat het best )en bij BAST een 3D stofafzuiger adapter laten maken (zijn eigen ontwerp voor mij aangepast) en ook dat werkt perfect.
    199,2 KB · Weergaven: 25
    188,5 KB · Weergaven: 27
Waarderingen: mink en Jurriaan9
