Lieve mensen,
ik wil na de zomervakantie een nieuwe afkortzaag gaan neerzetten. Dit is een wat oudere foto van mijn 'afkortstation':
Er is ruwweg 3 meter lengte beschikbaar links én rechts van het zaagblad. De MDF kasten die het geheel omsluiten zijn precieselijk 40cm diep. Het blad van de werkbank waar het geheel op rust is ~70cm diep. Het platform waar de zaag op staat is precies waterpas en bedekt met een multiplex plaat die er, indien nodig af/uit kan indien de opvolger een andere diepte/hoogte nodig heeft. De legplank erboven kan eventueel naar boven verplaatst worden als dat nodig blijkt.
Welnu, waarom wat nieuws? De huidige werkt nog prima. De voordelen aan deze zaag:
- hij was gratis (als in, op mijn stoep gedumpt door een kennis die hem niet meer kwijt kon na een verhuizing)
- hij is krachtig (1700w motor)
- hij heeft grote zaagcapaciteit (30cm van voor naar achter, 250mm blad voor ~8cm zaagdiepte)
- hij kan links én rechts onder 45 graden zagen, doch links achter de machine huist een krachtstroomstekker in de muur waardoor hij, indien 45 graden naar rechts gedraaid, hij niet meer helemaal naar achteren kan schuiven)
- hij kan ook 45 graden naar rechts kántelen maar die functie gebruik ik nooit, deels omdat de hendel daarvoor is afgebroken)
Er zitten echter ook nadelen aan (anders zou ik hem niet vervangen)...
- hij maakte een snerpend, heel penetrant lawaai bij gebruik (met oorkappen is het te doen, maar nog steeds irritant)
- de lasergeleider heeft het nooit gedaan
- er zit een klein beetje flex in het mechanisme (ouderdom) dus je moet met beleid werken zodat je het zaagblad niet uit het lood duwt tijdens het zagen)
- de stofafzuiging is zeer matig (maar volgens mij geld dat voor de meeste zagen van dit type), opgelost met een vacuumkast met flexibele rubberen voorkant
- de dieptestop is onbruikbaar door slecht ontwerp en door de flex in het frame ook onbetrouwbaar
maar, en dit is de meest vervelende:
- het ding is zo krom als een hoepel
Wat bedoel ik daarmee: de metalen geleider waarmee je de haaksheid zou moeten afstellen zit al aan zijn maximale afstelling en is dan nóg niet haaks (het scheelt reeds millimeters op centimeters afstand van het blad). Niet alleen dat, de linker- en rechterzijde (die aan elkaar verbonden zijn via een gebogen metalen brug waartussen het blad moet kunnen draaien) zijn onderling van elkaar ook krom op zo'n manier dat de beperkte verstelmogelijkheden dat niet kunnen oplossen. Tel daarbij de 'flex' in het frame op (het zijn 2 stalen buizen die in ringkogellagers door het frame lopen), het lawaai, de afgebroken hendel... ik heb er 3 jaar lang heel erg veel klussen mee gedaan, maar ik ben er nou wel een beetje klaar mee om steeds om te beperkingen heen te werken.
Wat verlang ik van de nieuwe:
- een vergelijkbare of kortere inbouwdiepte
- perfect haaks of in graden te stellen, liefst twee kanten op, met een betrouwbare goed werkende dieptestop
- een krachtige motor (motoren zijn vast beter/efficienter geworden dus ik ga geen wattage 'vereisen' maar het moet geen bouwmarktmodelletje van 500w zijn)
- een goed werkende lasergeleider die rekening kan houden met de dikte van je blad
- liefst minimaal dezelfde zaagdiepte en hoogte (dus minimaal 8cm hoog kunnen inzagen en minimaal 30cm voor/achter)
Ik ben voornemens de werkbank met de komst van deze nieuwe zaag te voorzien van een meetsysteem, dus een 3 meter lange geleider links en rechts met verstelbare stops (bv via een t-rail). Als het zaagsysteem in kwestie hier bijbehorende accessoires voor beschikbaar heeft, is dat zeker een pré.
Ik heb géén voorkeur voor een merk, doch ik weet uit ervaring dat Einhell wel krachtige motoren heeft maar het op de rest een beetje laat liggen, dus die overweeg ik niet (tenzij moverende redenen van anderen). Aan het andere einde zie ik de kans klein dat ik een Festool ga aanschaffen omdat ik dat echt 'betalen voor de naam' vind. Dat gezegd hoeft het geen knakending te zijn, ik wil een aanschaf 'voor het leven' doen en ik overweeg ook zeker 2ehands of jonggebruikt.
Wat kunnen jullie me aanraden, en vergeet ik nog belangrijke vragen te stellen of zaken te overwegen?
