schroeven met deeldraad gebruikt ?heb je de kasten aan de achterzijde ook gekoppeld?
er zijn mi 2 redenen waarom de kast iets naar voren loopt:
het melamine breekt iets uit bij het boren en omdat je achter niet kan klemmen blijft er iets van ruimte
Of je bouwt lades in zodat je wel die 800mm kunt gebruikenLades worden inderdaad 600 diep. Ik ga kant en klare lades gebruiken. Diepte van de vakken bepalen aan de hand van wat er in komt. 600 diep voor een vak is inderdaad al te diep, je komt ‘nooit meer’ achterin.
Alleen aan de voorkant geschroefd inderdaad, wel met deeldraad.schroeven met deeldraad gebruikt ?
waarom niet aan de achterkant ?Alleen aan de voorkant geschroefd
Al doende leert menwaarom niet aan de achterkant ?
wanneer je daar een speling overhoudt, staat de voorzijde van de wanden hol
Zou je dan een hoekje doen of de hele schuine kant 45 graden in verstek zagen bijvoorbeeld?Leuk. Zo'n eerste keer een inbouwkast steek je veel van op. De schuine deuren laat je in ieder geval de goeie kant op draaien, zo te zien. Dat is altijd een leuke valkuil.
Ik weet niet hoe he de afwerking langs het plafond doet, maar soms komt de bovenhoek van de schuine deuren wat in de knel bij het openen van de deur, dan moet je aan de binnenkant van de deur er een hoekje afhalen. Maar dat kom je ook vanzelf tegen.
Voor rekensommen kun je naast hier ook goed bij Blum zelf terecht, alles is gedocumenteerd.
gelijkaardig probleem is recent in een ander draadje aan bod gekomenpieker me suf over de punten van de schuine deuren die tegen het plafond stoten
Ik heb rondom de kasten een marge van 5cm genomen. Zodoende zijn de punten van de deurtjes dus ook 5cm lager en stoten ze nergens tegenaan. De loze ruimtes heb ik met paslatten weggewerkt en meegeschilderd.Mooi! Ik ben met iets soortgelijks bezig, maat pieker me suf over de punten van de schuine deuren die tegen het plafond stoten. Ik heb al de nodige adviezen gehad, maar was benieuwd hoe jij dat uiteindelijk opgelost hebt. Verder vroeg ik mij af of je de platen zelf hebt gezaagd of dit hebt laten doen. Ik heb een stukje geprobeerd en dat viel mij tegen. Ondanks alle voorzorg best wel eea aan splinters. Met melamine heb/had ik dat niet.
Dank. Ik had dat inderdaad gelezen. Ik begreep echter ook dat als je 2 naast elkaar liggende deuren hebt, waarbij de scharnieren van de ene deur aan de dezelfde kant zitten als die van de andere (bij mij bij de 2 middelste deuren het geval , de kast komt onder een schuin punt dak), de deuren niet tegelijkertijd open kunnen. Omdat er een CV ketel achter zit waar af en toe aan gewerkt moet worden is dat niet zo handig leek mij. Maar misschien valt dat wel mee.gelijkaardig probleem is recent in een ander draadje aan bod gekomen
ik had onder een wand die 45° schuin is deuren geplaatst waarvan ik de bovenzijde in 45° afgeschuind had om mooi aan te sluiten
met standaardscharnieren van 110° stootte de punt van de deuren tegen de wand, en kon ik ze daardoor niet volledig openen
met scharnieren van 150° (of 155) is dat probleem weg
