Het grote donkere bos van spijkerpistolen
twdi
15 jul 2019
874
133
Sterksel
Vorige week heb ik deze mal gemaakt om gemakkelijk gaten voor pennen te frezen in een kleine lat van 30x22mm.
Dat ging goed maar bij het schroeven verschuift het hout gemakkelijker waardoor de precisie wat in gevaar komt.
Ik zie op youtube vaak dat men een spijkerpistool gebruikt voor dit soort werk. Echter als je je daar in gaat verdiepen zijn er zeer veel modellen in allerlei formaten en wat is dan handig voor dit soort werk....
Ik heb geen compressor en denk daardoor aan een machine op accu. Iemand goede tips en wat uitleg over formaten en wat handig is?
hdv
24 nov 2019
1.503
848
Noord-Veluwe / Skåne
Ik gebruik al jaren een Ryobi R18N18G en ben daar erg tevreden over. Ik heb uit dezelfde serie ook een nietpistool en ben ook daar erg tevreden over. De accu's hebben nog nooit enig probleem gegeven en worden toch best intensief gebruikt. Goed prijs-prestatie-verhouding, als je het mij vraagt.
Let bij het kiezen van een spijker- of nietpistool goed op de maat spijkers of nieten die je kunt schieten. Afhankelijk van wat je ermee wilt doen wil je juist dunne of dikke spijkers kunnen gebruiken. De lengte is vaak redelijk flexibel bij deze apparaten, maar de dikte absoluut niet.
Waarderingen: Joepbisschops en twdi
4.377
Ik gebruik voor zulke malletjes gewoon koploze spijkertjes. Je slaat ze met de punt net door het hout, controleert of het houtje goed ligt, dan druk je de puntjes door in het onderhout en sla je de spijkers door. Zijn ook weer makkelijk te verwijderen. En ik heb tackers van groot tot klein.
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
874
133
Sterksel
Ik heb deze even opgezocht en nu begint er wat te dagen:
  • Schiet 18 Gauge (1.2mm) nagels van 15 tot 50mm lang
De lengte is dus variable maar je 'kiest' dus eigenlijk de dikte van de nagels. Ik zag een review van een 23g. Dit
is 0.6mm dus hoe groter het getal hoe dunner de nagel.
Goed leermomentje :)
hdv
24 nov 2019
1.503
848
Klopt. Als ik me niet vergis heeft dat ermee te maken dat ze het getal afleiden van hoeveel draden ze oorspronkelijk konden trekken uit een standaard eenheid metaal (Imperial Wire Gauge). Hoe dunner de draad, hoe meer draden er uit een eenheid gingen.
Die heel dunne nageltjes worden vaak gebruikt voor (vrijwel) onzichtbare bevestiging. Bijvoorbeeld bij afwerklijsten (crown moulding). De gaatjes waar je dan mee zit zijn zo klein dat vullen vaak niet eens meer nodig is. Een laagje verf is al genoeg om het onzichtbaar te maken.
1.981
1.145
Als het erom gaat dat bij vastschroeven (of klemmen met lijmklemmen) van iets op een mal, heb ik nog 2 tips.
- eerst vastzetten met een klein stukje dubbelzijdig tape, daarna vaster zetten met een schroef of klem
- fijn schuurpapier op je mal lijmen (p100-120), dat voorkomt ook schuiven bij het klemmen. Hoe goed dit werkt met vastschroeven weet ik niet, bij vastzetten met lijmklemmen werkt dit voor mij in ieder geval heel goed.
In jouw geval gaat het, voor dit specifieke project, om het maken van de mal zelf denk ik? Die dus ook niet meer uit elkaar hoeft naderhand? Dan kan je de onderdelen ook eerst met een klein drupje lijm (houtlijm, of secondelijm/ca-glue met eventueel een activator) vastlijmen en na drogen alsnog schroeven voor extra stevigheid.
(al ben ik nu redenen aan het geven om juist geen tacker aan te schaffen, maar als je die eenmaal hebt ga je die ook meer gebruiken… Dus is sowieso geen overbodige luxe…)
Waarderingen: twdi
twdi
15 jul 2019
874
133
Sterksel
Jij zal er vast ook wel 1 hebben inderdaad :)
Bij dit geval ga ik de mal wel weer uit elkaar halen omdat het niet nodig is om hem te bewaren. Misschien is schroeven dan wel het beste. Anderszijds, zal het sneller zijn geweest om een tacker te gebruiken. Ik heb toch steeds voor geboord bv om scheuren te voorkomen.
TransFelix
27 feb 2023
29
Drente
Onlangs op jijbuis een tip gezien om een dewalt compressor te kopen die ook op 18v accu kan met een compressor spijkerpistool. Ik kan het wel begrijpen, heb zelf een dewalt accu tacker, lomp en zwaar ding best wel. Oke het kost eerst iets mee, maar die compressor kun je uiteindelijk veel en veel meer mee doen. Ps mijn dewalt accutacker is eventueel te koop... zgan
Rdl
7 okt 2021
1.437
622
hilversum
Heb dat filmpje ook gezien.
Maar dan ben je meteen accu gebonden ook kwa werktijd.
Dat gezegd er zijn meerdere merken accu compressors.
Maar mijn advies zou zijn koop een compressor met een snoer.
En dan het liefst een stille.
Waarderingen: CulZa
1.453
Eerst een accu laden en dan met de batterij een compressor op druk brengen is een hoop gedoe voor weinig. Compressoren zijn weinig energie efficiënt. Bij het samenpersen van lucht gaat heel wat energie verloren. Het gemiddelde rendement van een compressor bedraagt slechts 15%. Dat wil dus zeggen dat van je accu capaciteit slechts 15% overblijft voor de aangesloten persluchtmachine.
Je kan dus beter of een compressor op netspanning gebruiken, of een machine rechtstreeks op een accu.
Waarderingen: ornament
Eurt
27 jul 2019
Ik stond een tijd geleden voor dezelfde uitdaging. Heb uiteindelijk gekozen voor een compressor (24l) met pistool. Geen moment spijt van. Compressor is ongeveer net zo groot als een uit de kluit gewassen stofzuiger en erg stil (hyundai).
elzenmaa
23 nov 2014
1.193
342
Even terug naar het begin en het oorspronkelijke
probleem. Dat verschuiven zou je ook kunnen omzeilen met secondenlijm met activator. Dan zit het vast genoeg om niet te verschuiven tijdens het schroeven.
elzenmaa
23 nov 2014
1.193
342
En wanneer je toch een tacker wilt kopen, op accu vind je de meeste keuze tot 18g.
Maar al heel snel ben je duurder uit dan voor een compressor + tacker
twdi
15 jul 2019
874
133
Sterksel
Dat geloof ik. Eigenlijk heb ik ook niet zo veel extra ruimte voor een compressor en maken die compressoren niet veel herrie?
Rizz
15 apr 2014
2.852
1.025
Moordrecht
Er zijn stille compressoren, die zijn echt een stuk stiller. Je hebt al een kleine Stanley voor €139, dat is voldoende voor een tacker
george72
13 mrt 2023
kiiY7ZNZyPKgi8m
Ik heb sinds kort ook een Ryobi spijkerpistool (R18N16G) 16G ipv 18G. Gebruik het voornamelijk in en rond het huis en het werkt echt goed en ben er erg tevreden over. Spijkers zijn iets dikkers en soms moet je ze nog wel even afwerken wil je het resultaat echt netjes krijgen maar is niet altijd nodig. Keuze voor Ryobi van vanwege de goede reviews en de techniek die ze gebruiken. Maar ook dat je met een adapter DeWalt 18V XR batterijen kunt gebruiken en die had ik al voor ander gereedschap.
michelb_ww
1 feb 2022
112
58
Waddinxveen
Ik heb enge tijd geleden een Makita AF506 gekocht en ik ben er erg blij mee. Dunne brads in verschillende lengtes, ik maak er eigenlijk best veel gebruik van. Compressor had ik al en dit was gewoon veel goedkoper.
