Lattenwand
GeertV
6 apr 2019
17
Mechelen, Belgium
Ik zou willen een lattenwand maken uit massief eiken latjes (30 x 10 mm) op een zwarte MDF (9 mm dik). Tussen de latjes telkens ongeveer 1 cm, jullie kennen het wel.
Idee is om MDF en latjes eerst te vernissen, maar hoe bevestig ik deze latjes best op de MDF (onzichtbaar) om ook te voorkomen dat ze scheef trekken ?
Ik dacht eerst aan mijn lamellenfrees te gebruiken, maar lamellen maat 0 moeten nog steeds 8mm diep, wat me te diep lijkt in de eiken latjes van 1vm dik. Ik zag dat er ook h9 lamellen bestaan die maar 6mm diep gaan, maar blijkbaar een andere frees nodig hebben, hier kon ik niet goed aan uit, misschien dat iemand hier ervaring mee heeft ?
Of alternatieve bevestiging ?
Alvast bedankt !
KGR
26 apr 2022
33
Westerwolde
Alvast bedankt !
Wij hebben een soortgelijke wand in huis gemaakt. Alleen hebben wij de eiken latjes direct op een zwart geverfde muur bevestigd door middel van een aantal dotten high tack kit. Zit als een huis en het trekt niet krom.
Joost Kok
Hout met mogelijkheden
25 jan 2019
324
123
Eemnes
voorkant lamellenfrees 2mm opdikken? Ken de h9 niet maar Zou moeten kunnen als h9 dezelfde radius heeft als de ‘normale‘ koekjes.
Charel09
10 sep 2014
2.291
1.261
Antwerpen
ik snap de meerwaarde/techniek niet met die lamello’s
ik zou ofwel high tack ofwel vanachter door de MDF de eiken latten vastschroeven, geen last van kromtrekken
GeertV
6 apr 2019
17
Mechelen, Belgium
Schroeven heb ik ook aan gedacht, maar dan moet ik alles maken voor ik het bevestig tegen de wand... Op zicht zou dat ook wel kunnen. Dat is wss. minder werk ook...
De zwarte MDF zouden jullie die ook gewoon vernissen ?
Musicus
4 sep 2019
1.529
1.337
Ulvenhout
Of misschien met wat houtlijm en een pin nailer? Maar dan moet je wel eerst lijmen en dan pas aflakken want ik denk niet dat pvc lijm hecht op een vernis/lak/olie. Dan beter high-tack en wat pins om het niet te laten verschuiven?
Waarderingen: Jeroenp
JSE
16 jan 2022
65
33
Wijk bij Duurstede
We hebben het hier in huis ook, frame gemaakt van vuren, zwarte stof erop geniet, latten van eiken gefineerd mdf vanaf de achterzijde geschroefd. Balkje op de vloer en balkje op plafond en er zo tegenaan geschroefd. Is prachtig geworden. Bewust gekozen voor gefineerd mdf gezien de stabiliteit maar ook de prijs. Beide "wanden" moesten 265 hoog en 180 breed worden, hebben beide over de 20 latten van 35mm breed en 55 diep. Supermooi geworden.
    19,4 KB · Weergaven: 138
Waarderingen: GeertV
PietjePuk
20 nov 2022
25
Nederland
high tack kit
Ik zou ipv high tack, hybrifix (302) gebruiken of polymax bijvoorbeeld. Dit omdat die "dunner" is als een high tack type kit. Wel raak je je aanhechtingskracht kwijt, dus met brads vast zetten of dergelijke, vanaf de voor of achterkant
3.247
Hier een filmpje van YT, hij heeft zijn Lamello Zeta er voor gebruikt.
als techniek een goed idee
laat ons daar bij vermelden dat 1 verbinder ongeveer 1 euro kost (gebaseerd op de prijs van een clamex)
voor latjes loopt dat per mm² aardig op
en dan moet je nog rond de 1.500 € leggen voor een zeta
prijverantwoord ?
ik ben de gelukkige bezitter van een zeta, maar zou het zelfs nog niet overwegen om die voor zo'n latjeswand te gebruiken
SjoerdvR
6 jun 2016
657
476
Onlangs voor een klant ook zo'n wand gemaakt.
Hout = essen via @MasaveHout , want moest hetzelfde als de ook gemaakte eettafel worden.
Zwarte MDF volkern 12mm plaat afmeting 270x100cm via plintenfabriek.
Alle latten eerst op maat gezaagd, geschaafd, geschuurd. Vervolgens alles met houtlijm en 23ga pins erop geschoten. Op foto 2 ben ik halverwege, je ziet die pins echt niet!
Vervolgens alles afgewerkt met rubio monocoat black.
Rizz
15 apr 2014
2.915
1.074
Moordrecht
Ik denk dat je het overdenkt, high tack is meer dan voldoende om de boel vast te zetten. Pinnails icm met lijm ook. De eerste monteren, daarna met afstandhouders de opvolgende.. In de tijd dat dit topic bezig is, was de wand al klaar geweest.
Heel herkenbaar overigens.. M'n broertje en ik hebben een soortgelijke wand gemaakt van resthoutjes in verschillende diktes en lengtes. Ik ben er 3 dagen mee bezig geweest met uitmeten en puzzelen en hoe bevestigen.. Hij 2 uurtjes. High tack en goan. En echt niet minder mooi dan de mijne. Ik ben inmiddels verhuisd, bij hem hangt het wandje al 10 jaarop z'n schouw...
Waarderingen: MartijnEHV en ZotVanHout
svenskapelsin
14 mrt 2015
548
43
Zweden-Delft
Nadeel een alleen kitlijm is dat het lastig is wanneer de latjes niet helemaal recht zijn. je moet ze dan elke keer klemmen. Als je kan nagelen maakt het proces veel sneller en makkelijker.
Waarderingen: ZotVanHout
Yozu
12 jul 2020
134
74
Spijkenisse
prijverantwoord ?
TS heeft een Lamello, die zou je hier ook voor kunnen gebruiken.
Het is iets meer werk dan gewoon lijmen en schieten.
